> Клапан с дистанционной возможностью отключения
ЦИТ
сообщение 11.10.2011, 8:12
Из: Saratov
Пользователь №: 22364
Господа! В последнее время появились электромагнитные клапана с возможностью дистанционного отключения трубопровода. Активно проталкиваются производителями как мера воздействия на неплательщиков за газ. Например на Северном Кавказе (что понятно). Хотелось бы узнать ваше мнение
1) Правовую основу для использования клапанов;
2) Перспективы направления, ваши мнения.
Kadusha
сообщение 11.10.2011, 9:12
Пользователь №: 70131
Не представляю, как это с технической точки зрения будет реализовываться, на распределительных газопроводах, тем более на Сев. Кавказе, и это ж все нужно будет как я понимаю выводить на какой-то диспетчерский пункт, следить за этим. В общем, мне видется это пока бесперспективно. Тут с телеметрией ГРП иногда такие бывают траблы, если еще и задвижки электромагнитные...
ЦИТ
сообщение 11.10.2011, 9:18
Из: Saratov
идея такая телеметрия на счетчиках - клапан отключается с пульта
Kadusha
сообщение 11.10.2011, 9:46
А передача данных проводная, беспроводная? От чего запитывать телеметрию или на автономных источниках? Здесь уже получится разделы какие-то обязательные автоматики разрабатывать параллельно с газовыми разделами.
ЦИТ
сообщение 11.10.2011, 10:40
Из: Saratov
Клапаны автономные на батарейке. Управление клапаном по радиоканалу.
craz1983
сообщение 11.10.2011, 13:10
Пользователь №: 41778
Этож какая батарейка нужна, чтоб постоянно держать клаван открытым или закрытым.
ЦИТ
сообщение 11.10.2011, 13:26
Из: Saratov
самая обычная, если клапан импульсный
при взводе механически защелкивается, отщелкивается краткосрочным импульсом
одна батарейка на 5 лет
Kadusha
сообщение 11.10.2011, 14:43
Даже если на пять лет, это получается все равно, к каждому потребителю ставить клапан или на группу или только на крупных, сколько их потом будет, и все это каждые пять лет менять при большой сети и если ставить у каждого потребителя, целая служба отдельная должна быть.
Poohovik
сообщение 18.10.2011, 16:32
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
А я бы поподробнее узнал об этих клапанах. Может и пригодится. Скиньте информацию у кого есть.
Мы ставили маленькие трехходовые эл-магнитные клапаны на импульсную линию обычных ПЗК и по сигналу (радиоканал или красная кнопка) сбрасывали газ из под мембраны, тем самым срабатывали ПЗК. У нас сигнал был завязан на пожарную сигнализацию.
Гость_ОТК САМГАЗ_*
сообщение 26.10.2011, 9:51
Так это выглядит вживую
Прикрепленный файл  Sys_BALANS_it.pdf ( 551,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Keliuh
сообщение 26.10.2011, 11:02
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
Очень интересная идея! Думаю в ряде стран бывшего постсоветского пространства она приживется.
Готовы в продвижению и к сотрудничеству данной продукции.
ЦИТ
сообщение 26.10.2011, 11:30
Из: Saratov
Это одна из идей. На установку такого оборудования нет правовой базы.
Keliuh
сообщение 26.10.2011, 12:14
Из: МОСКВА
Думаю особо не нужна она. За не уплату обязаны отключать поставщики энергоносителя, прислав письменное уведомление, потом своих специалистов, бригаду и т.д. А тут уведомили и "бац" зафиксировали отключение у себя )
мурад
сообщение 26.10.2011, 12:36
Пользователь №: 21333
ПРАВОВАЯ БАЗА
- ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЕТЯХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ТАКОЙ СЕТИ
- НА СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛАЙ КАК СЧИТАЕШЬ НУЖНЫМ(СОБЛЮДАЯ ПРИ ЭТОМ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ)
и по поводу севкавказа, ни какое оборудование не исправит задачю, раз проблемма экономическая то и решать ее надо экономически (были случаи когда на следующий день после установки счетчика, корректор просто сломали кувалдой) а вы говорите клапан)))
работать надо с людьми а не с железкой
vadim999
сообщение 26.10.2011, 13:02
Пользователь №: 15519
Обычная. Клапан работает в импульсно-фиксированных режимах.
vadim999
сообщение 26.10.2011, 13:17
Посмотрите на сайте "МосОблгаз", может что-то и проясниться. Сужу по своим газифициронным соседям в Садовом кооперативе, у которых в газосчетчиках торчат пластиковые карточки и специальных кабелей нет.
Гость_ОТК САМГАЗ_*
сообщение 28.10.2011, 9:27
vadim999
С карточками - это значит с предоплатой, причём клапан входит в состав счётчика обычно (но может быть и так, как у системы PayPino - внешним устройством). Решение возможное, но спорное как с точки зрения надёжности, так и по экономике и доступности обслуживания карточек оплаты. Да и пуск газа после отключения его системой очень проблемная задача (не технически, а процедурно). Так что, этими решениями ведущие производители приборов учёта бытового газа давно уже не занимаются. Что до упомянутых в обсуждении законодательных оснований, то, в первую очередь, дистанционное управление отсечным клапаном предусмотрено как один из аспектов телеметрической системы, обеспечивающий срочное реагирование на аварийные ситуации.
Гость_andabb_*
сообщение 25.12.2011, 0:27
Электромагнитные клапаны бывают только малых диаметров, привод должен быть во взрывозащищенном исполнении, вот пример отсечных шаровых кранов КШЭО и КШИЭО
ЦИТ
сообщение 26.12.2011, 8:13
Из: Saratov
Погуглите например клапана КПЗЭ, вы заблуждаетесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:51
