> Конденсат на системе К2
BUG87
сообщение 11.10.2011, 9:20
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день. Ситуация в следующем: 15 этажное здание. 15 этаж - технический. На 14 этаже за подшивным потолком проложен гориз. трубопровод ливневой канализации без изоляции. На нем начал обзазовываться кондесат. Решение ,вроде, понятно - теплоизолировать. Просто хотелось узнать - это вообще нормально. На прошлой работе были типовые дома с отапливаемым чердаком - там никогда изоляция не закладывалась и ниче не текло , поэтому странно! разговор идет про Москву.
nick2
сообщение 11.10.2011, 9:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
отсутствие вентиляции под потолком?
высокая влажность ?
BUG87
сообщение 11.10.2011, 10:01
Из: г. Мытищи
высокая влажность ?
Влажность не мерил, но вообще это коридор в офисном здании , так что расчетная ,я думаю, около 50%.
То есть такие случаи вполне нормальны?
А вот про "отсутствие вентиляции под потолком" не поясните?
Сообщение отредактировал BUG87 - 11.10.2011, 10:02
nick2
сообщение 11.10.2011, 14:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
вентиляционные выходы идут в помещения коридора, под подвесным проходят гофрированные трубы или каналы, пространство между бетонным потолком и подвесным - не вентилируется.
стена (потолок) - "дышит". идет проникновение паров воды. может быть сложились условия проникновения влаги из соседних помещений.
вода по ливневке идет во время дождя, влажность повышается, в том числе и в помещениях, конденсат - на холодных поверхностях.
BUG87
сообщение 11.10.2011, 14:34
Из: г. Мытищи
BUG87
сообщение 12.10.2011, 10:01
Из: г. Мытищи
Есть какие-нить рекомендации когда нужно изоляцию предусматривать , когда нет? Смотрю проекты везде по-разному сделано!
Young
сообщение 12.10.2011, 12:42
Из: Мск
Пользователь №: 8532
если трубы стальные - всегда изолирую.
если пластик - некоторые производители (рехау к примеру) рекомендуют всегда изолировать ливневку в неотапливаемых помещениях (не от замерзания, а именно от конденсата).
BUG87
сообщение 12.10.2011, 13:14
Из: г. Мытищи
СПС))! А обращаете внимание стояк ли это или лежак? Рекомендациями не могли бы поделиться?
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 1:58
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
вообщем задание на вентиляцию. стандартный вопрос.
Young
сообщение 14.10.2011, 8:24
Из: Мск
неа, и стояки и лежаки металлические - под изоляцию. По поводу рекомендаций - к сожалению не поделюсь, качал на сайте рехау, на компе найти не могу.
Abil
сообщение 13.8.2012, 9:03
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Вопрос непростой: через ливневку может поступать холодная вода с кровли - весна-осень - тает снег. Внутри ливневой трубы идет встречный поток теплого воздуха - из наружных сетей канализации + нагрев воздуха по мере движение внутри здания. Т.е. нет точного решения для температуры воды и воздуха внутри трубы, и нет решения для температуры на наружной поверхности трубы. Видел несколько вариантов решения - изоляция примерно на 5 метров от воронки или полная изоляция трубы. Монтажники сказали, что никаких расчетов нет (про первый случай), что всегда так делают.
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2012, 10:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Выпуск на отмостку или в ливневую канализацию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:02
