> VRV и приточка
vovanv
сообщение 11.10.2011, 9:28
Пользователь №: 47701
Здравствуйте! К двум приточным установкам ВТС генподрядчик купил нар. блоки VRV LG MULTI V. Теплообменники в приточках двухсекционные( 67 и 84 кВт ). Нар. блоки VRV - ARUN240LT2 и 300LT2 соответственно. Все это надо естественно связать и запустить. В инете нарыл ,что есть плата управления PRCKAO и ЭРВ PRLKAO48KO для подключения к приточной вентиляции. И все. Подскажите, где можно просветиться по данному вопросу? В инстал. мануале не сказано ни слова про это.
Ответов (1 - 6)
SSA
сообщение 12.10.2011, 7:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, так и не получится найти. Последняя буква "О", а надо цифру "0". Например, вот это: http://www.osnova.od.ua/conditioner/lg_pri...aIhladagent.php
vovanv
сообщение 12.10.2011, 10:21
to SSA
Спасибо. Получается , что макс. мощность испарителя - 31 кВт. Генподрядчик попал?
SSA
сообщение 12.10.2011, 12:34
Из: Оренбург
В каталоге 2010 г. английском: http://www.lg.com/ch_fr/download/pdf/2010-...tiV_English.pdf - до 55 кВт.
SSA
сообщение 12.10.2011, 13:26
Из: Оренбург
Не туда посмотрел. Все же 31 кВт. и ФСЁ. При чем не с каждой наружкой (см. последнюю ссылку).
В общем, требуется мануал.
Сообщение отредактировал SSA - 12.10.2011, 13:41
vovanv
сообщение 12.10.2011, 16:06
А что тогда PATX35A0E? Вроде похож на блок с клапаном? Мощность нар блока до 48 НР.
SSA
сообщение 13.10.2011, 13:06
Из: Оренбург
На aircon-е выложили ссылку на инсталляшку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:04
