> Обогрев цистерн
NET
сообщение 12.10.2011, 7:10
Из: Орск
Пользователь №: 120787
Здравствуйте! Делаем проект обогрева цистерны с едким натрием при разгрузке в зимний период. Обогреваем паром. Подскажите как посчитать количество пара если за одну разгрузку перекачивается 60 т натрия.
WAKO
сообщение 12.10.2011, 12:21
Пользователь №: 26395
Прошу прощения, если не в тему. может Вам будет интересно...
Мы участвовали в проекте объекта предназначенного для разморозки вагонов с сыпучими грузами. Разморозка осуществлялась воздухом нагреваемым газовыми теплогенераторами. Этот метод считается более экономичным.
Мы проектировали и производили для этого объекта газовые нагреватели.
Если заинтересуетесь пишите в личку.
timmy
сообщение 13.10.2011, 1:49
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Натрий это металл. А у вас едкий натр - раствор гидроксида натрия, щелочь. как и чем вы хотите греть свою емкость? Просто и способы бывают разные и пар тоже бывает разный. Как считать тот или другой вариант, можно посмотреть в задачниках. Допустим в задачнике по процессам и аппаратам химической технологии Павлова, Романкова, Носкова. Вроде были там такие расчеты...
Director_Of_Zoo
сообщение 17.10.2011, 9:24
Пользователь №: 15689
Как бы грубо прикинуть можно по тепловому балансу (теплота плавления + разогрев жидкой щелочи до нужной температуры / телота конденсации пара), реальный расчет сложно будет сделать.
Сообщение отредактировал Director_Of_Zoo - 17.10.2011, 9:25
Director_Of_Zoo
сообщение 14.12.2011, 13:58
Может быть кто встречал описание цистерны под щелочь с рубашкой?
tolant
сообщение 15.12.2011, 15:05
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
С едким натрием не сталкивался раньше, но послокольку есть hysys посчитать не проблема.
Расчет в программку загнал но Вы слишком мало исходных данных дали
едким натрий,какой состав, мне нужны компоненты в процентном соотношении. ?
расчетная температура начальная - минус 28 градусов?
расчетная температура конечная - плюс 80 градусов?
какая производительность откачки?
скажите, цистерна утепленная?
Сообщение отредактировал tolant - 15.12.2011, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 19:57
