> Кондиционирование, Система чиллер-фанкойл
Гость_Denniss_*
сообщение 13.10.2011, 8:21
Коллеги, подскажите, будут ли проблемы в работе фанкойла если перепутать подачу с обраткой? Регулировка температуры осуществляется трехходовым краном.
v-david
сообщение 13.10.2011, 12:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
по идее не должно быть. Хоть бы сказали какие фанкоилы, а то их много, может для каких-то экзотических это важно. Ну там конденсат, например, где-то не в том месте появится...
Гость_Denniss_*
сообщение 14.10.2011, 9:58
Фанкойлы двухтрубные, потолочные, канальные и кассетные, разных производителей, вроде ничего сверхнавороченного.
Сообщение отредактировал Denniss - 14.10.2011, 10:00
v-david
сообщение 14.10.2011, 16:10
Из: Зеленоград
Ответ полный, правильный.... Изменится характеристика 3-хходового вместо открыт/закрыт будет закрыт/открыт.
BIONDER
сообщение 15.10.2011, 9:53
Пользователь №: 42437
узел регулирования выложите.
daddym
сообщение 15.10.2011, 20:43
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Просто клапан будет работать не на смешение, а на разделение. Некоторые такое позволяют, некоторые тоже будут работать, но с большим износом и вероятностью заклинивания.
Если теплообменник однорядный, то остальные характеристики не поменяются. Если встречный, то производительность упадет процентов на 20. Зато KSHR заметно вырастет.
v-david
сообщение 15.10.2011, 21:20
Из: Зеленоград
Цитата(daddym @ 15.10.2011, 21:43) *
Это Вы погорячились...
коллега, не усложняйте и не пугайте подрастающее поколение. Перепутать подачу/обратку на фанкоилах это классика для монтажников. Теоретически Вы конечно, правы, но на практике это малозаметно. Да, кстати, ни кто и не спорит, что лучше обойтись без такого рода экспериментов.
сообщение 15.10.2011, 21:42
С каких пор на фанкойлах клапана работают на смешение?
daddym
сообщение 15.10.2011, 22:27
Из: Moscow
Смесительные клапана дешевле, поэтому полагаю что сейчас используют именно их. Но не берусь настаивать.
Впрочем аргументация от этого не меняется - разделительный клапан включенный на смешение, тоже скорее всего не будет счастлив.
сообщение 15.10.2011, 22:32
Цитата(daddym @ 15.10.2011, 22:27) *
Впрочем аргументация от этого не меняется .
Ничего не понял....
Ну да ладно....не очень и хочу.
Сообщение отредактировал jota - 15.10.2011, 22:33
тепленький
сообщение 3.5.2012, 14:06
Пользователь №: 20289
Господа, программку хорошую для расчета теплообменников для кондиционирования (вода, антифриз) ни кто не бросит или подскажет где скачать.
ventkaskad
сообщение 4.5.2012, 22:10
Пользователь №: 147291
Трехходовой будет работать так, как его обвязали - на подмес, или на разделение, надо смотреть по расположению циркуляционного насоса и на стрелки А-АВ
А если на фанке спутать подачу с обраткой, однозначно будет работать хуже, из за не соблюдения правила противотока
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:13
