Камера хранения образцов бетона |
13.10.2011, 13:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 114707
Размер камеры 1,5мх2,2мхh1,9м
Задача: поддержание заданной температуры 20 С(+-2 С) и влажности 50% 24часа/7дней/12месяцев.
отопления в помещении нет, присутсвует естественная вентиляция.
Хотелось бы готовое цельное решение, чтоб не городить кучу оборудования.
13.10.2011, 13:24
О как! А платить за проект, конечно, не хочется.
13.10.2011, 13:26
Из: Волгодонск
Цитата(Skaramush @ 13.10.2011, 14:24)  О как! А платить за проект, конечно, не хочется. не в проекте дело, нужен проиводитель комплексных решений, оборудование сам подберу
Сообщение отредактировал balabas13 - 13.10.2011, 13:28
13.10.2011, 13:37
Пользователь №: 79559
А БЕЗ КУЧИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, фирмы Dikin, System air, Wolf....их много, будет у вас рекуператор, электрокалорифер, + можно фреоновый испаритель на нагрев до -15 наружного воздуха, фреоновый испаритель на холод, внешний блок ККБ с 2 компрессорами, и самое главное увлажнитель, какой решать вам, если вам нельзя ниже 50% делать...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.10.2011, 13:39
13.10.2011, 13:58
Цитата(balabas13 @ 13.10.2011, 13:07)  Размер камеры 1,5мх2,2мхh1,9м Задача: поддержание заданной температуры 20 С(+-2 С) и влажности 50% 24часа/7дней/12месяцев. Задача несложная - вентилировать камеру ненужно. Значит электроотопительный прибор с комнатным термостатом и увлажнитель воздуха с гидростатом. Или сплит в самой камере и ККБ внутри помещения, и увлажнитель
13.10.2011, 14:03
Пользователь №: 273
Цитата(balabas13 @ 13.10.2011, 14:07)  Хотелось бы готовое цельное решение, чтоб не городить кучу оборудования. Готовое цельное решение - шкафной прецизионный кондиционер - забили на пульте температуру и влажность и усё.
13.10.2011, 14:11
Из: Волгодонск
Цитата(Vano @ 13.10.2011, 15:03)  Готовое цельное решение - шкафной прецизионный кондиционер - забили на пульте температуру и влажность и усё. нет таких маленьких, минимум на 7 кВт по холоду
13.10.2011, 15:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Но даже самый маленький обеспечит требуемые Вами параметры.
13.10.2011, 16:00
Из: Волгодонск
Цитата(Зольников Михаил @ 13.10.2011, 16:52)  Но даже самый маленький обеспечит требуемые Вами параметры. самый маленьки этот около 100000р. обыкновенный сплит с зимним комплектом, вентилятор с датчиком влажности и увлажнитель вместе на 30000 еле тянут
13.10.2011, 20:21
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(Vano @ 13.10.2011, 15:03)  Готовое цельное решение - шкафной прецизионный кондиционер - забили на пульте температуру и влажность и усё. Увы прецизионники в общем случае не годятся под такие задачи. Если и пойдет, то очень дорогая модель типа const. Прецизионник нормально работает когда есть значительное тепловыделение и соответственно заметный перепад температур. То есть в пару к нему на вход еще нагреватель.
13.10.2011, 20:25
я не понимаю, вроде соображаете, зачем тогда тему такую открыли? лень самому думать?
ерундой занимаетесь....
парам пам пам Африка прям
Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.10.2011, 20:26
14.10.2011, 10:54
Пользователь №: 273
Цитата(balabas13 @ 13.10.2011, 17:00)  самый маленьки этот около 100000р.
обыкновенный сплит с зимним комплектом, вентилятор с датчиком влажности и увлажнитель вместе на 30000 еле тянут Но Вы же хотели: Хотелось бы готовое цельное решение, чтоб не городить кучу оборудования.Теперь куча оборудования? Вот например еще готовое цельное решение от 100 000 до 240 000 Камера нормального твердения КНТ для хранения (твердения) образцов бетона. Описание товара: Автоматическая система управления, непрерывный режим работы , 2-4 кВт, 220 В, исполнение в виде шкафа или комплект оборудования для автоматического регулирования температуры и влажности в стационарной камере КНТ (в помещении заказчика).
