> Шкаф управления вентиляторами дымоудаления, Управление сразу 5 вентиляторами
Nickolai Zaretsk...
сообщение 14.10.2011, 9:12
Пользователь №: 6730
Добрый день,
Стоит задача спроектировать шкаф управления сразу 5-ми вентиляторами дымоудаления. Спроектировать проблем нет. Но проблема в сертификации данного шкафа. В интернете поискал, нигде не нашел сертифицированных шкафов для управления стольким числом вентиляторов, максимум двумя. Связался с производителем шкафов, он мне сказал что по СНИП 41-01-2003 вентилятор должен питаться и управляться от распределительно шкафа напрямую, то есть один вентилятор - один шкаф. Этой информации в СНИП я не нашел. Подскажите, как решить данную проблему, в помещении просто нет места для 5 шкафов. Часто ли требуют этот сертификат. Объект - торгово-развлекательный центр.
inPut
сообщение 19.10.2011, 12:14
Пользователь №: 36665
По поводу сертификации шкафов тема давнишняя, порыскайте на форуме. По поводу количества вентиляторов на шкаф ограничений точно нет. Сертифицированные шкафы есть, тот же Спрут или Болид делает такие.
Водопроводчик
сообщение 1.3.2012, 16:25
Пользователь №: 5952
Спрут-2 решает такую задачу
comcan
сообщение 10.3.2012, 17:40
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Запустите конфигуратор ШАК, ни чего не выбирайте и увидите какая цена на нулевой шкаф. Вот поэтому люди и изготавливают шкафы самостоятельно. За эту сумму я изготовлю несколько шкафов.
Demonork
сообщение 18.5.2012, 11:03
Пользователь №: 22347
ну один вентилятор один шкаф - это ноги растут из того что должно быть для каждой зоны дымоудаления своя система,
ну или как то так СП7 посмотрите, а так грантор, болид, рубеж, спрут (плазма-т) - есть и еще несколько сертифицированных произволителей,
но каждый пытается навесить на свои шкафы еще и лишнюю автоматику и завязать со своими партнерами по пожарной сигнализации
недавно сделали автосалон было 2 отсека пожарных и 2 системы дымоудаления - собрали повесили 1 шкаф и особо не заморачивались
архстройнадзор пришел единственное спросил лицензию МЧС и навсякий допуск СРО - благо у организации и то и это имелось вопросов вообще больше не возникло
а на бумаге в проектах рисуем ШКП болида
Demonork
Rurikov
сообщение 25.5.2012, 15:38
Пользователь №: 151826
Впервые о таком слышу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:43
