3 страниц V  < 1 2 3
> Схема обвязки паровоздушного калорифера
Kult_Ra
сообщение 25.11.2011, 16:47
Сообщение #61
Пользователь №: 6446
Из истории форума нашёлся фрагмент:
Автор: alem 14.3.2006, 5:26
Дело не в величине зазора - я говорю не про зазор сам по себе - если сечение калорифера равно сечению всаса, так его можно, например, прямо во всас ставить... И равномерность потока и в узком, и широком калорифере можно получить разными способами. И равномерность потока с большим калорифером и маленьким всасом при небольшом зазоре получить можно, хотя непросто.
Я говорю о том, что в виденных мной приточках ничего этого не сделано...
Автор: LordN 14.3.2006, 7:39
Расхождения только в предположении о серьезности ухудшения показателей калорифера при зазоре между ним и вентилятором в 150-200 мм. Ну хуже они на 3-4 % расчетных, а калорифер в канальной системе переразмерен на 6-7% или более. Все спишет регулирование.
И в чем обман потребителя?
искал и таки нашел http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34&TID=31460, Sleser как раз описывает проблему близкого расположения всаса вента от нагревателя.
проблема-то не столько в процентах, сколько в работоспособности вообще. большая неравномерность поля скоростей на нагревателе прежде всего может привести к его, нагревателя, выходу из строя. и не важно вода в нём или электричество. и никакое регулирование не спасёт.
Автор: alem 14.3.2006, 8:22
Должен подтвердить, что на размышления об общетехнической, не говоря уж про аэродинамическую культуру производителя меня навело созерцание одной из установок КОРФ AN, номер не помню.
Хотя в других отношениях вроде всё нормально.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Ну если позвонят, то и эту версию выскажу относительно "центрального пятна" .
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 25.11.2011, 16:54
aforest
сообщение 16.1.2012, 13:27
Сообщение #62
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Вопрос к gilepp:
порекомендуйте какой-нибудь механический конденсатоотводчик (в качестве защитного от размораживания) с PMX около 7 м в.ст. Потому что NF6 закрывется при 2 м в.ст., а у меня статика где-то 6 м за основным кондером.
gilepp
сообщение 16.1.2012, 14:15
Сообщение #63
Пользователь №: 26
Например Армстронг, модель 800, седло 1/4" (перепад 0,5 бар), Ду 1/2 или 3/4 или модель 811 с седлом 1/4" (перепад 1 бар). Это конденсатоотводчик с перевернутым стаканом, с седлом на перепад давления 0,5 бар или 1 бар.
Принцип такой же, когда перепад на КО выше - он закрыт, когда ниже - открывается.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 12:22
