> СТО
ne_rylut
сообщение 14.10.2011, 16:02
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Имеется мехмастерская. Из приёмников сточных вод только мойка и 2 трапа (приямка) для сбора случайных разливов масла, топлива. Допустимо ли объединие стоков от мойки и трапов? На выходе должны быть бензомаслоуловители? Как расчитывается гидравлика трубопроводов (уклон, диаметр) если в качестве среды масло, топливо соответствующей вязкостью? Большое спасибо.
Ответов (1 - 13)
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 16:16
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
если вы планируете сбрасываеть воду в сеть централизованной канализации, то для начала следовало бы получить ТУ от водоканала на подключение, в котором последние укажут допустимые концентрации к сбросу в канализационную сеть.
в этом случае поставить маслоуловитель вероятность высока, объединить канализацию можно. имеет смысл в этом случае бензин и масло не сбрасывать в канализацию вовсе, а собирать в накопитель и затем вывозить
для подбора диаметров и уклонов труб для масла и бензина гидравлический расчет не сложный, но отличный конечно от воды. мыслите вы верно. есть зависимость с вязкостью. переписывать сюда постулаты гидравлики смысла нет. посмотрите книгу Гидравлика Чугаева, ее должно быть достаточно
andrey R
сообщение 14.10.2011, 19:09
Пользователь №: 3370
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 19:24
Из: Кемерово-Питер
в случае наличия мокрых процессов и на открытых территориях
andrey R
сообщение 14.10.2011, 19:47
Долго скреб в затылке, пытаясь представить себе некий мокрый процесс, при котором масло и бензин течет в канализацию в таком количестве, что надо делать гидравлический расчет сети, отличный от расчета стоков smile.gif Хотя, кто их знает, эти открытые территории... biggrin.gif
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 21:05
Из: Кемерово-Питер
не уловил ход мыслей. при чем тут гидравлический расчет? вы спросили в каких случаях случайные розливы масла и бензина имеет смысл сбрасывать в канализацию, а не накопитель. я верно понял?
andrey R
сообщение 14.10.2011, 21:14
Я тоже не уловил, но это ж Вы написали:
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 21:24
Из: Кемерово-Питер
ага, это если в накопитель сливать.
andrey R
сообщение 14.10.2011, 21:33
ne_rylut
сообщение 17.10.2011, 9:22
Из: Minsk
Спасибо, просто ТУ ещё в пути, аделать уже надо...
ne_rylut
сообщение 27.10.2011, 15:09
Из: Minsk
Нужно/можно ли на выпуске предусматривать гидрозатвор? Прочистку установить нет возможности...
alexandrpjatkov
сообщение 28.10.2011, 12:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Мойка-это сантехприбор, или это мойка автомобилей?
если это мойка автомобилей-что мешает организовать оборотное водоснабжение с оборудованием для очистки?
ne_rylut
сообщение 28.10.2011, 15:33
Из: Minsk
Мойка-приёмник сточных вод.
Alexiy
сообщение 22.4.2015, 9:26
Пользователь №: 233174
Можете дать практическую формулу для расчёта трубопроводов для жидкостей, отличных от воды? Имеется слив масла (аварийный) и подземный резевуар, нужно подобрать такую трубу и уклон, чтобы за 15 минут заданный объём масла слился в резервуар. Длина трубопровода относительно небольшая - 40 метров, сталь.
Чуграева читать, конечно, хорошо, но до завтра я 400 страниц не осилю biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:11
