2 страниц V   1 2 >
> теплоснабжение, Подбор клапана VB2
almali
сообщение 15.10.2011, 11:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 41809
Заранее благодарю, кто поможет подобрать клапан VB2. Данные для подбора: Р1=6атм, Т1=150, Т11=95, Р2=5атм, Т2=70, потери в системе отопления 2м, для смешения используется насос с напором 4м, еще раз спасибо, жду
v-david
сообщение 15.10.2011, 12:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
тут, наверное, все экстрасенсы.... может все-таки схему выложить? Половина во вложенном файле (спецификация) у Вас работать не будет, а посчитать - пожалуйста. Долго объяснять почему, потребуется - тогда напишу. Трехходовой не ставьте, будет косяк.
Прикрепленный файл  15.13_______________________2_________________________.xls ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
almali
сообщение 15.10.2011, 12:54
Из: Красноярск
Схему мухой нарисую, только очень утрированную, если не очень сложно, м.б. по скайпу пообщаемся, мой ник- almalin01 (г. Ккрасноярск). Благодарю за желание помочь. ИТП по моему проекту уже смонтирован, но расхода не хватает, при тепловой нагрузке на здание в 100квт он составляет всего G=0,65м3/час, а надо сетевой воды 1,12м3/час
almali
сообщение 15.10.2011, 13:40
Из: Красноярск
Схема в приложенном файле ,формат dwg
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 46,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 46,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
EJIEHA
сообщение 15.10.2011, 14:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор.Я за Вас рада, но все контакты указывайте в профиле. Пожалуйста..
almali
сообщение 15.10.2011, 14:19
Из: Красноярск
Замечание принимаю, видимо недогрев здания, вызванный маленькой пропускной способностью подобранного мной клапана вызвал у меня небольшой перегрев, а потому искъюз ми. bang.gif
tiptop
сообщение 15.10.2011, 15:38
"dwg" нечем открыть...
...Но для располагаемого давления 1 атм и расхода 1,12, наверное, нужен клапан Kvs1,6.
Насос-то стоИт не на перемычке ?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.10.2011, 15:41
tiptop
сообщение 15.10.2011, 15:52
С каким Kvs поставили клапан ?
almali
сообщение 15.10.2011, 16:49
Из: Красноярск
теперь приложение word
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
tiptop
сообщение 15.10.2011, 17:30
"На бумаге" всё правильно...
А с каким Kvs поставили клапан в самом ИТП ?
almali
сообщение 15.10.2011, 17:50
Из: Красноярск
На месте стоит Kvs=1.6 , но расход всего лишь 0,65м3/час, правда сети перепад держат 7м, к зиме обещяют поднять. Я переживаю, что тепла не хватит и хочу поменять клапан. Спасибо за желание разобраться и помочь
tiptop
сообщение 15.10.2011, 18:15
При полностью открытом клапане ?
Тогда что-то тут не то - очень высокое сопротивление...
При 10 метрах расход будет всего лишь 0,8 м3/ч.
Дело не в клапане.
Или шайба стоИт, или фильтр забился, или ещё что-нибудь...
Сообщение отредактировал EJIEHA - 15.10.2011, 20:17
almali
сообщение 15.10.2011, 18:58
Из: Красноярск
Ничего не понимаю. Почему при 10м будет только 0,8м3/час, должно быть 1,6м3/час. Циркуляция , думаю, нормальная, т.к. температуру смешанной воды Тсм=50 Т1=62 Т2=30, замеряла пирометром и давление за смешением почти, как в обратке, делаю вывод- не хватает расхода по подающей линии
tiptop
сообщение 15.10.2011, 19:42
Потому что клапан открыт полностью, и
Если при 7 метрах расход - 0,65 м3/ч, то при 10 будет =0,65*корень(10/7)=0,8 м3/ч.
Оказывается, "0,65м3/час" - это всего лишь "вывод"...
А я-то думал, что расходомером измерено.
Добавлю ещё один вывод. Мал общий расход в системе отопления.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.10.2011, 19:58
almali
сообщение 15.10.2011, 19:54
Из: Красноярск
Прошу прощения , выражаюсь не очень четко. Расход замерен ультрозвуком и действительно составляет 0,65м3/час
сообщение 15.10.2011, 20:17
Пользователь №: 32666
А до клапана Вашего что-нибудь есть? Вроде фильтра, регулятора перепада, шайбы, грязевика, вентилька паршивенького, задвижки неисправной?
v-david
сообщение 15.10.2011, 22:12
Из: Зеленоград
...температуру смешанной воды Тсм=50 Т1=62 Т2=30, замеряла пирометром и давление за смешением почти, как в обратке, делаю вывод- не хватает расхода по подающей линии
О как сюжет-то закручивается! теперь уже не только входной перепад другой, но и температурные графики! И это правильно. Странно, правда, откуда Т1=62.... но это не важно.
Ежу понятно, что расходы в смесительных узлах определяются исключительно соотношением температур. Напоры (сопротивления) могут быть разными, в зависимости от них выбираются клапан и насос. Насос, кстати, - я согласен с tiptop мог бы быть и понапористей. Ну а для вновь заявленных параметров клапанок уже нужен с Kvs=2.5... (нагрузку сделал 50 кВт, сопротивление ее 4 кПа). Так что все нормально, добиваетесь-то чего?
сообщение 15.10.2011, 23:03
Располагаемый перепад 1 бар (6-5) или 10м. Система - 2м. Если принять падение на клапане 5м, то его приоритет 0,77, расход 1,08 м3/ч для 100 кВт.
Клапан должен тянуть. Скорее всего там нет расчётного перепада в 10м. Это может быть, если засорён фильтр, большие потери на теплосчётчиках и арматуре, больше чем 2м падение на системе...
Проверить подбор можете на сайте данфосс:
http://vsp.danfoss.com/(S(ayjfyd45jyrp3dfg...x?LanguageID=41
Сообщение отредактировал jota - 15.10.2011, 23:05
tiptop
сообщение 15.10.2011, 23:29
Да хоть 20 м!
Система отопления тут не при чём.
Если не учитывать "лампочки" smile.gif , то у рег. клапана с одной стороны давление - 6 атм, а с другой - "5 минус сколько-то на перемычке".
сообщение 15.10.2011, 23:58
Цитата(tiptop @ 15.10.2011, 23:29) *
Да хоть 20 м!
Вы прикидываетесь,,, я Вас подозреваю.
Есть два контура: один большой от теплосетей через систему, второй малый от насоса. Мы рассматриваем сейчас большой контур, на котором стоит клапан. Перепад давления в 1 бар на вводе. Последовательная цепь Т1- вводная задвижка Т1 - грязевик фильтр Т1- расходомер теплосчётчика - регулировочный клапан - система отопления - фильтр - расходомер теплосчётчика на Т2- задвижка на Т2. Вот на этом контуре падает 10м. Если на всех частях контура кроме клапана падает больше чем 5м, тогда клапан слишком малого Kvs. Если 5 или меньше - достаточно.
almali
сообщение 16.10.2011, 7:28
Из: Красноярск
Всем, доброго времени суток и спасибо, что пытаетесь разобраться ив моей ситуации и помочь. Хочу внести некоторые пояснения. В тепловых сетях регулирование качественное, а значит температура Т1 изменяется и зависит от тем-ры нар. воздуха, при этом расход всегда остается постоянным. Давление по тех. условиям (по ним и велся подбор клапана) Р1=6атм и Р2=5атм, на сегодня реальная картина следующая: р1=4,9-5 а р2=4,2 -это на вводе в здание, перед клапаном сегодня почти тоже что и на вводе. Реальные температуры сегодня: до и после клапана Т1=62, температура после смешения Т11=50, и после насоса перед смешением Т21=30. Расход в системе ( замер ультрозвуковым расходомером) до вводной задвижки составляет G=0.65м3/час. Теперь мои выводы, если ошибаюсь поправляйте. По температурам видно, что насос подобран на расход 3,6м3/час, а реально дает 1м3/час ( 50хGн=0,65х62+30хGн-30х0,65 и тогда Gн=1м3/час), насос работает на 2скорости. Работа насоса с таким расходом меня не пугает, тк меньше подмес, больше температура смешения ( только бы приборы отопления выдержали в мороз при -40), а вот ситуацию с маленькой пропускной способностью клапана надо менять, вроде бы подходит клапан с Kvs=2.5.но боюсь,что и этого будет мало. Сделала подбор по совету jota, так по нему Kvs нужен 4м3/час, а как же тогда регулирование,которого пока нет, его монтаж начнут в понедельник bestbook.gif
tiptop
сообщение 16.10.2011, 11:21
Клапан открыт полностью ?
Какой на нём перепад давления ?
"Не пугает" - это здОрово!
Но, помимо разрегулировки системы отопления, ещё ведь появляется вероятность того, что кого-нибудь ошпарит... sad.gif
сообщение 16.10.2011, 11:30
Kvs при подборе зависит от перепада на клапане которым Вы задаётесь.
Самое главное, что Вы не сообщили, это температурный режим тепловых сетей и системы отопления. Режим тепловых сетей 150/70 без срезки на верхней температуре бывает только на новых сетях вблизи ТЭЦ. Поэтому расчёт надо вести на температуре срезки, а не графика.
Далее, как не зная расчётной температуры системы отопления, Вы вообще что-то считаете?
Клапан подбирается по Kv, а не по температуре смешения. Если у вас нагрузка 100 кВт, то Kv= 0,86*100/(T1-T2). После выбора падения давления на клапане, определяете Kvs и диаметр клапана....
При этом Т1 принимается температура срезки, а не расчётная.
Температуру системы отопления диктует насос подмешивая обратку, поэтому кроме переключения скоростей в перемычку ставят балансовый вентиль для плавной настройки степени смешения по графику отопления....
Трёхходовой смеситель выполняет это сам, без балансового вентиля, но ограничивает свободу выбора режимов - иногда это к лучшему.. biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 16.10.2011, 11:33
tiptop
сообщение 16.10.2011, 12:05
"Kv" ?
Бойко
сообщение 16.10.2011, 13:59
Пользователь №: 10745
Может попытатся ее(схему) отбалансировать
Привести к виду
1. Полностью открыть все регулирующие клапаны.
2. С помощью клапана STAD-2 произвести настройку на расчетный расход во вторичной
системе.
3. Если расход в первичной системе неизвестен, рассчитать его, используя приведенную
на рис. формулу.
4. Выставить первичный расход с помощью STAD-1. Выполнить эту операцию как часть
процесса балансировки для всей первичной системы
v-david
сообщение 16.10.2011, 14:03
Из: Зеленоград
Основную проблему (ошибку) jota уже озвучил: это "Поэтому расчёт надо вести на температуре срезки, а не графика.". Думаю дальше все понятно.
В принципе, установленный клапан с Kvs=1,6 достаточен в данном случае (если считать не по срезке) и работает вменяемо (при опровержении данного утверждения прошу не забыть, что 100 квт нагрузки сейчас нет, как нет и заявленного сопротивления на ней - 2м). Если, almali, Вы боитесь, что его не хватит (а такое может быть при несоблюдении заявленных условий подключения или при срезке на 120С), то замените него на клапан с Kvs=2,5, всего делов.
Ну а дальше можно не читать.
Цитата(jota @ 16.10.2011, 0:58) *
... Есть два контура: один большой от теплосетей черес систему, второй малый от насоса.
надеюсь, что все это понимают. Немного уточню: "большой", это: Т1-клапан-"точка подключения нагрузки"-Т2 ( но никак не: Т1-клапан-нагрузка-насос 2го контура-Т2...), а "малый" - это: насос-перемычка-нагрузка-насос (нефункциональные элементы пропущены). Важно: в "большом" контуре сопротивление составляющей "точка подключения нагрузки" (я намеренно не написал "перемычка") равно нулю. Т.е. выбор регулирующего клапана зависит от 1) располагаемого напора сети и 2) от потребного расхода по "большому" контуру, который в свою очередь и определяется соотношением тепловых графиков 1-го и 2-го контуров. Больше ни чем.
Бойко
сообщение 16.10.2011, 14:40
Осталось осмыслить назначение верхней срезки.
Тут два подхода..
1. Ее назначают по глупости/жадности.... лень/жалко пускать пиковые котлы на ТЭЦ.. и т.д.
2. По уму - подбирая температуру срезки исходя из числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже температуры срезки, суточного хода температур и аккумулирующей способности "базовой" отопительной нагрузки.
Т.е. считая, что недотоп ниже срезки не приведет к сверхнормативному падению температуры в помещениях за 3-6 суток стояния температур ниже срезки в этом районе...
В этом случае (режим ограничения максимальной нагрузки) увеличение расчетного расхода на ввод допускается по согласованию с ТСО, только для отдельных потребителей (школы, больницы и т.д).
Согласен, что спорно по деньгам... если дома без учета.. но работает, например, в Москве.
Сообщение отредактировал Бойко - 16.10.2011, 14:42
сообщение 16.10.2011, 15:20
Цитата(Бойко @ 16.10.2011, 13:59) *
Привести к виду
Применять схему управления калорифером для ИТП - излишество...
"100 квт нагрузки сейчас нет, как нет и заявленного сопротивления на ней - 2м)". Нет и расчётной температуры. Вы наверно не забыли, что теплосети имеют качественное регулирование. Поэтому изменение расхода через клапан ИТП это местное регулирование по наружной температуре, которое нивелирует инерцию качественного регулирования ТС. При выборе Kvs клапана эта инерция не учитывается. Расход в системе отопления почти постоянный, если нет термостатов, и складывается из расхода через клапан и через перемычку - от насоса. При этом меняется только за счёт корректирующего температуру смеси клапана и в небольших пределах. (в расчётах эти изменения не учитываются)
Препад давления автор указала не перед клапаном, а на вводе. Поэтому этот перепад на всех последовательных элементах ввода, ИТП и системы.
Расход по "большому" контуру, т.е. через клапан, определяется только мощностью нагрузки и перепадом температур Т1/Т2 и никак не температурой системы отопления. Т.е. клапан должен пропустить такое количество теплоносителя, чтобы в расчётных условиях обеспечить 100 кВт - всё!
Если есть срезка, то эти 100кВт должны быть обеспечены при температуре срезки.
v-david
сообщение 16.10.2011, 15:52
Из: Зеленоград
2 jota:
Выдерну из Вашего предыдущего поста одну фразу: "Расход в системе отопления почти постоянный". Похоже здесь-то собака и зарыта. Автор пишет, что сейчас 1 м3/час, а расчетный - 3,5.
сообщение 16.10.2011, 16:29
Цитата(v-david @ 16.10.2011, 15:52) *
2 jota:
Автор смотрела расход по теплосчётчику, т.е. не в системе отопления, а в первичном контуре. Сколько в системе отопления определить можно только косвенно и неточно, померяв ток эл.двигателя насоса и по его характеристике определить рабочую точку и расход. К этому расходу, добавив расход первичного контура, можно установить расход через систему отопления.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 0:48
