"Параллельная" диспетчеризация, Диспетчеризация в дополнение к действующей автоматике |
15.10.2011, 12:15
Пользователь №: 96678
Просмотрев форум, вижу что стали часто появляться объекты где автоматика давно стоит и успешно работает, но по каким то причинам не была изначально выполнена диспетчеризация, а в настоящий момент заказчик желает её иметь. И иногда проще целиком поменять всё оборудование чем разбираться с тем что есть в наличии. Это натолкнуло на мысль, не дешевле ли будет оставить всё как есть, но рядом поставить отдельный комплект оборудования, только для диспетчеризации. Наверное для больших объектов, там где нужна полнофункциональная АСУТП с функциями управления и смены уставок с верхнего уровня это решение не подойдёт, там надо делать сразу и всё в комплексе. А вот для небольших объектов, допустим там где менее 10 контролируемых пунктов, и нет необходимости в полнофункциональной системе со сменой уставок - очень даже может быть. За счёт того что не нужны алгоритмы управления в железе, его можно подбирать из серии "что подешевле" как говорится. функции контроллера ограничиваются только сбором дискертных и аналоговых сигналов, ну и дискертные выхода управления. Не надо ничего программировать - решение должно быть "коробочным" и настраиваться при отгрузке оборудования, комплектно с софтом. От заказчика берутся только исходные данные - сколько каких сигналов, и пределы датчиков (либо отгрузка сразу с датчиками - температурные они очень недорогие как правило). Обсуждал нечто подобное в соседней ветке, пытался понять в какую сторону двигать развитие софта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58821там сформировалось два направления, удалённая диспетчеризация по GPRS (там вроде всё понятно), и локальная через RS485- в данном случае может очень даже подойти. Думаю стоимость оборудования с софтом для одного контролируемого пункта удастся сделать от 10-15 тыс руб. -ну будет конечно зависеть от количества сигналов. Развернуть такую систему можно очень быстро - вопрос в скорости работы монтажников. Из минусов - затраты на монтаж, затраты на "параллельный " комплект оборудования, и в итоге не будет всётаки "полнофункциональной системы", а только упрощённая диспетчеризация. Из плюсов - делается быстро, минимум затрат на наладчиков и программистов, не вмешивается в работу существующего оборудования и думаю это будет бюджетнее - дешевле чем "некоробочные решения". Хотя последнее и хочу обсудить - посчитать так сказать на реальных примерах.
Сообщение отредактировал ITmanager - 15.10.2011, 12:27
15.10.2011, 13:46
Пользователь №: 58149
Однозначного ответа на ваш вопрос не существует. Для каждого конкретного объекта решать такой вопрос придется индивидуально. Целесообразность того или иного решения просчитывается. Что мешает просчитать сметчикам вариант как с полной заменой оборудования, так и "прикручиванием" к существующему оборудованию модулей для диспетчеризации?
15.10.2011, 16:55
Пользователь №: 3837
Большей чуши, чем параллельная диспетчеризация, в своей жизни не слышал.
15.10.2011, 17:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Дааа. Знаю объект на котором так и сделано, причем даже с проектом. А самое смешное, что автоматика приточек выполнена на сраных малахитах, а вот "Параллельная" диспетчеризация на митсубанах навороченных (не помню модель) с кучей входов-выходов которые практически не используются. Маразм!!! И объект нифига не маленький, а высотное здание!!!
Сообщение отредактировал coverart - 15.10.2011, 17:36
17.10.2011, 15:01
Пользователь №: 51667
Вообще таже проблема. Нужно прикрутить диспетчеризацию к объекту, где ее не предусматривалось. Но при этом использовать можно только свои ПЛК. В существующее оборудование никаких плат и прочего докупать нельзя(.
17.10.2011, 17:42
to_Demus Можно узнать немного подробнее о вашем объекте? Попробывать так сказать разобрать его в качестве наглядного примера, и посмотреть что из этого получится, сравнить с другими вариантами. Т.е. интересует количество сигналов для диспетчеризации - DI (сухие контакты наверное есть свободные?) и AI (так понимаю температура будет в основном?). Ну и на сколько контроллируемых пунктов они раскиданы, географически так сказать как локализованы. Например: КП1 - 2 AI 6 DI КП 2.. ну и т.д.
18.10.2011, 14:18
Давайте разберем)
Объект: больница (выводятся сигналы с оборудования, расположенного в цокольном этаже). Строительство началось лет 5 назад. Сейчас пнули кого-то и в ноябре сдача) Ген подрядчику на диспетчеризации пока наплевать. Никто не понимает что это и зачем. Нашей орг-ии не наплевать - деньги заплатили, оборудование закупили.
В наличии набор бумажек похожий на проект и список параметров для отображения и управления. Список и проект не совпадают.
По системам:
Система вентиляции - стоят ТРМ133. У них свой овеновский протокол.
Теплопункт: Есть технологическая схема. Предусмотрены ECL Comfort 300. Сами приборы на объекте отсутствуют. Хозяина пока ищу.
Система водоснабжения (и пожаротушения?) : нашел на объекте насосные станции wilo. На плате есть сухие контакты работы и аварии. платы расширения RS-485 осутствуют.
Канализация: Стоит кан затвор HL. Электронного блока управления поблизости не видно. Будем надеятся поставят.
Система снабжения мед газами: с оборудованием вакуумной и компрессорных установок разобрался. Там сухие контакты на работу и ааварияю насосов. Кроме этого еще нужны параметры газов. По таблице пока разобраться не могу. Специалистов на объекте не нашел.
Наше оборудование: 8 ПЛК Delta Серии EH. Кол-во аналоговых и дискретных входов можно считать бесконечным (запроектировали с запасом). + модуль ethernet для одного из ПЛК. Деньги уже потрачены, докупать что-либо очень проблематично.
Пока задача выдать таблицу регистров и один кабель Ethernet. Скорее всего и задача работы со СКАДой будет наша.
Таблицу параметров и чудо проект отсканю и к вечеру выложу. У началсьтва была идея врезаться в линии аналоговых сигналов и передавать дальше их ПЛК. Мне так совесть не позволит. Если мой ПЛК навернется, а у больницы наркоза не будет из-за этого.
Сообщение отредактировал Demus - 18.10.2011, 14:27
18.10.2011, 14:52
У вас там не слабая головная боль как мне кажется. Первое что бросается в глаза - наркоз - штука мега серьёзная, это не вентеляция всё таки, может не грех и отдельно вытащить на дисп. пункт параметры этих газов? только хорошо б понять что это за параметры и откуда их лучше взять:-)
18.10.2011, 18:45
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
to ItManager Извиняюсь за вопрос - Вы в теме вообще или так.... Про медгазы прошу поподробнее: Какие документы на оборудование нужны, чтобы врезки делать? Есть ли требования к диспетчеризации? В соответствии с каким документом? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал ganz72 - 18.10.2011, 18:53
18.10.2011, 20:05
to ganz72 Про медгазы - абсолютно "не в теме". Не сталкивался. Но вариант: "У началсьтва была идея врезаться в линии аналоговых сигналов и передавать дальше их ПЛК" - тоже считаю не приемлимым. Возможно самое правильное решение вообще обойти систему снабжения медгазами стороной, ибо другой уровень ответственности. Осталось убедить только в этом руководителей Demus
to Demus Т.е. у вас новый объект, 8 ПЛК Delta будете так понимаю к ноябрю налаживать - сдавать, и в последствии вероятно будет задача добавить полнофункциональный верхний уровень с функциями управления? Тут наверное как раз и нет смысла в какой то "параллельной диспетчеризации" - ведь вы ж сразу закладываете железо с перспективой "верха", причём у вас имеется ещё и куча резервных входов на всяк случай. Единственное узкое место у вас будет Овен так понимаю.
18.10.2011, 20:18
У нас железо то заложено. Вот только как этим железои узнать, например, давление теплоносителя на ECL не имея на нем выхода rs-485. Но тут хотя бы понятно что и как работает. А вот мнабжение мед газами - темный лес для меня.
18.10.2011, 20:34
ну насчёт давления теплоносителя - чуда то не произойдёт, либо железо менять чтоб 485 появился, либо датчик добавлять. А вот с медгазами - ну тут какие варианты действий: - можно попробывать поискать аргументы чтоб отказатся. Ведь это медтехника - там свои специфические требования. - найти кто это сможет сделать в соответствии со всеми требованиями, как отдельную систему. И напугать руководство стоимостью этого решения :-) - вывести на свой страх и риск в систему диспетчеризации здания, сделать так сказать то что получится.Но поледний вариант мне не нравится очень.
19.10.2011, 8:22
Пользователь №: 33998
Цитата Вот только как этим железои узнать, например, давление теплоносителя на ECL не имея на нем выхода rs-485. На ECl есть только температуры контуров и перепадники на насоса, т.е. только параметры для управления, доп. параметры для диспетчеризации нужно заводить отдельно.
19.10.2011, 12:04
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Demus @ 19.10.2011, 0:18)  У нас железо то заложено. Вот только как этим железои узнать, например, давление теплоносителя на ECL не имея на нем выхода rs-485. Но тут хотя бы понятно что и как работает. А вот мнабжение мед газами - темный лес для меня. Опять те же яйца, только в профиль... Если Вы хотите реально управлять действующей системой автоматики (чужого исполнения), то это один разговор (ответственность и деньги), а если Вам просто нужно знать "давление теплоносителя", то в "ЕСL" лезть не надо - надо просто врезать свой личный датчик - и делайте с ним что хотите. Одно дело "пользовать" дево...эээ..систему автоматизации как хочешь, а другое дело - смотреть её по телевизору. Эти "сложные" вопросы решать надо было, когда " железо заложено" делали. Думать надо было под что ложиться и на что подписываться.
Сообщение отредактировал Usach - 19.10.2011, 12:06
