> реле давления
kazakh
сообщение 16.10.2011, 9:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 125143
Уважаемые инженеры по ВиК. Для поддержания постоянного давления внутри сети хочу после насоса установить реле давления фирмы грунфос. Читал характеристику реле давления там написано что реле давления встроенным мембранным баком. Отсюда возникает вопрос. Если в реле давления имеется встроенный мембр бак стоит-ли вообще в сеть установить дополнительный мембранный бак или нет?
tiptop
сообщение 16.10.2011, 11:02
Дали бы ссылку...
Интересно посмотреть - может быть у Грундфос есть реле давления и со встроенным караоке-баром ? biggrin.gif
dzink
сообщение 16.10.2011, 11:52
Пользователь №: 9826
на подпитку (поддержание давление в системе) я ставлю реле давления Speroni PM/5, на сухой ход - Speroni LP-3.. можно еще применить Данфос
Сообщение отредактировал dzink - 16.10.2011, 11:52
nick2
сообщение 16.10.2011, 12:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
все зависит от Ваших расходов и производительности насоса . в реле давления не будет г/акк. больше 1 л.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
