> Нормы вентиляция в ЛЕЧЕБНЫХ консультационных центрах
Гость_Garant+_*
сообщение 17.10.2011, 10:00
Здравствуйте Уважаемые коллеги !
Подскажите пожалуйста где можно взять нормы проектирования приточно-вытяжной вентиляции в Лечебных консультационных центрах. В медцентре (выдают мед-справки рабочим ). То есть лечебной деятельности не происходит. Проект по вентиляции был сделан по административным нормам (по желанию Заказчика). А эксперт СЭС не принимает этот проект ссылаясь на нормы проектирования для ЛПО (Лечебные профилактические организации). Подскажите адекватно ли он придирается или он просто хочет на лапу!!!
Vik
сообщение 17.10.2011, 10:15
Пользователь №: 2260
Аесть технологическая часть проекта?
Если есть и там нет лечебных процедур, а только администрирование - можно отбиться.
а если ТХ (такого) нету - то инспектор по букве закона прав.
сообщение 17.10.2011, 10:55
Пользователь №: 273
Легально не отбиться.
Если это ЛПУ, то на него распространяется СаНПиН по ЛПУ.
У этого ЛПУ есть в отделении Роспотребнадзора санитарный врач куратор, который проверяет выполнение СаНПиНа для ЛПУ.
И потом справки рабочим выдает не офис менеджер, а как минимум терапевт после приема.
Эксперт адекватно выставляет замечания если это ЛПУ.
Гость_Garant+_*
сообщение 17.10.2011, 18:37
Но В СанПине по ЛПУ нет таких требований что в кабинетах врачей должна предусматриваться отдельная вытяжная вентиляция! Написано в п. 6.32 (рабочие места, где проводятся работы, сопровождающиеся выделением вредных химических веществ(работа с цитостатиками, психотропными веществами, метилметакрилатами, фенолами и формадегидами, органическими растворителями, анилиновыми красителями и др.), должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами. ---- Вот так написано дословно в этом пункте больше (не ужели врач терапевт или лор или окулист работает с такими веществами. Вопрос????? Больше про раздельную систему вытяжной вентиляции ни чего в СанПине нет!!!!!!!!!!!!!
С Уважением Ответьте!
сообщение 17.10.2011, 20:15
Пользователь №: 273
Нет, таких требований по местным отсосам.
А с Вас то что хотят - какое замечание?
Есть такое:
6.4 Здания ЛПО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением.
и такое:
Кабинеты врачей,
помещения
дневного
пребывания
пациентов,
Кабинеты
функциональной
диагностики,
процедурные
эндоскопии (кроме
бронхолскопии #)
Из расчёта 60 м3/час на 1 человека
Гость_Garant+_*
сообщение 18.10.2011, 14:19
Эксперт написал то что : Недопустимо удаление общей вытяжной системой лечебных и административных помещений. (дословно). и указала Сан Пин 2.1.3.2630-10. (Прочитав его я не нашел что должно быть такое разделение, только про местные отсосы) Из лечебных помещений (только терапевт, лор, окулист, невролог, дерматолог, гинеколог, и еще процедурный кабинеты (может она имела про него (там могут брать кровь, или прививку делать)
с Уважением
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 1:46
