> Расчёт минимального часового водопотребления, где найти
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 11:52
Из: г.Измаил Одесская обл.
Пользователь №: 16418
Подскажите кто-нибудь где можно найти расчёт минимального часового водопотребления. В действующем СНиП 2.04.01-85 (Внутр. вода и кан) определены расчёты только максимального и среднего часовых расходов. Нашел еще расчет ФГУП "СантехНИИпроект"(СТО 02494733 5.2-01-2006). Но по нему мой расчетный Кmax выходит за рамки таблицы нахождения Кmin. Кроме того, данный расчет не корректен на территории Украины.
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 12:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вам для наружных или внутренних сетей. Если для наружных СНиП 2.04.02-84. И вообще-просто интересно, для чего вам этот расход нужен?
Fatik
сообщение 17.10.2011, 12:35
Пользователь №: 51693
А чего его считать-то для внутрянки? Очень часто он просто равен 0.
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 12:36
Минимальный часовой расход нужен для подбора счетчика по воде.
Fatik
сообщение 17.10.2011, 12:41
Правда?
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 12:44
Из: Тюмень
счетчик подбирают на пропуск максимального расхода вообще то
Fatik
сообщение 17.10.2011, 12:48
Блин.
Счетчик подбирают по СРЕДНЕЧАСОВОМУ и проверяют на пропуск максимального секундного. Внимательно, изучив раздел 11 горячо нелюбимого снипа, можно это понять. Порог чувствительности и минимальный расход...забудьте, если счетчик до 50 диаметра.
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 12:51
Забывать не корректно - особенно если водоканал требует замену на класс точности "С")
alexandrpjatkov
сообщение 17.10.2011, 13:33
Из: Тюмень
Я и имел ввиду про макс. секундный
Fatik
сообщение 17.10.2011, 13:51
Почему не корректно? Расход холодной воды в вашем случае минимальный 0,1 л/с, а то и 0,15 л/с, т.е одного прибора, посмотрите приложение 2. Берите паспорт на счетчики и проверяйте, предоставляйте водоканалу, если хочется, или по снипу возьмите проверьте. Сами себе трудности создаете. Опишите, что за здание, какие приборы,ежим работы....
Сообщение отредактировал Fatik - 17.10.2011, 13:51
SunMaNael
сообщение 17.10.2011, 16:55
Нужен ответ на решение водоканала http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66989.
Согласно паспорту счетчика КВ-2,5 никаких минимальных л/с не имеется. Думается мне может паспортные Qmin = 0.05м3/час разделить на 3600 секунд и получить 0,014 л/с < 0,3 л/с для прибора? Поделитесь соображениями....
Сообщение отредактировал SunMaNael - 17.10.2011, 16:56
INVK
сообщение 13.10.2017, 16:27
Пользователь №: 237017
зато проверяют по минимальному...
rinatbay
сообщение 19.10.2017, 16:19
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 12:41) *
Правда?
Да. А то счетчик может не крутиться при маленьких расходах.
fmdeni88
сообщение 14.8.2018, 0:54
Пользователь №: 320674
Думаю, что за минимальный расход воды можно принять тот расход, при котором скорость воды в трубе в начале магистрали (т.е. на участке от водомерного узла до первого водоразборного стояка) будет не ниже 0,21 м/с.
Допустим от ВУ идет стальной трубопровод с Ду50, открываем таблицу Шевелевых и смотрим минимально допустимый расход для этого диаметра.
Я не уверен в правильности моего ответа, если кто знает другой правильный способ, напишите.
Ferdipendoz
сообщение 14.8.2018, 7:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Откуда взялась цифра 0,21 м/с? Допустим, труба DN 50, утром открыли смеситель, пошёл расход 0,2 л/с, скорость воды в 50 трубе 0,1 м/с.
А вообще, расчёт минимального часового расхода приведён в СП 30.13330.2016, п.5.2.2.5
may3ep
сообщение 9.3.2019, 23:05
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Он то приведен. Только в таблице самая большая величина максимального коэффициента равна 3. А по факту получается от 4 до 6. Хотя уже даже при 3 минимальный расход микроскопическим получается.
Одним словом перемудрили они с этим минимальным расходом.
Забыл добавить что это касается ГВС.
Сообщение отредактировал may3ep - 9.3.2019, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:01
