3 страниц V  < 1 2 3 >
> Активная молниезащита
tomashiovp
сообщение 12.12.2011, 12:54
Пользователь №: 125661
И высоту установки, и количество токоотводов необходимо выбирать в соответствии с общими стандартами по молниезащите. Это бесспорно. Однако, эти параметры не имеют отношения к технологии АМЗ. Которая как раз сертификации и не подлежит. Насчет сдачи инспекторам вопрос интересный. Сейчас первый проект на подходе, скоро смогу дать комментарии по ситуации. Ну либо кто-то из уважаемых форумчан поделится опытом.
tomashiovp
сообщение 31.1.2012, 14:41
Для интересующихся подробно, но просто про молниезащиту:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=...B0&stable=0
Если у кого-то есть дполнения, пожелания, исправления, отписывайтесь - будем улучшать статью вместе!
HasBolla
сообщение 1.2.2012, 8:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Вот не пойму только, зачем провоцировать удар молнии именно в ваше оборудование? Пусть пиз..нет в соседский дом smile.gif .
А вдруг у вас не впорядке контур заземления или разрядники неисправны и вы гарантированно получаете геморой и вызженное оборудование в доме. Чем классическая защита не устраивает?
tomashiovp
сообщение 1.2.2012, 9:04
Читайте внимательнее. Молния не притягивается из ниоткуда. Смысл в несколько большей зоне защиты. За счет чего достигаются преимущества. Какие - см Википедию. Каждый раз одни и теже заблуждения...
А заземление и УЗИПы уж точно исключительно под вашу ответственность. И в случае, если они неисправны, и при разряде в обычную мз все накроется.
and
сообщение 1.2.2012, 13:02
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Википедия:
"Принцип действия...молниеприемника активной молниезащиты... основан на генерации высоковольтных импульсов на конце молниеприемника с помощью встроенного электронного устройства. Это позволяет, опережая формирование «естественного» лидера, формировать «искуственный» лидер, который, быстро распространяясь, захватывает молнию на большем расстоянии и направляет её на землю. Следовательно, увеличивается область защиты. "
Из статьи непонятно, каким образом изменение точки встречи двух лидеров увеличивает область защиты.
tomashiovp
сообщение 23.5.2012, 16:37
Для всех интересующихся темой активной молниезащиты:
http://narod.ru/disk/50252220001.196b93a1a...%D0%B0.pdf.html
Конечно, это еще не стандарт, но уже шаг на пути к официальному использованию АМЗ.
По-прежнему жду информации по применению и проектам с АМЗ.
Ludvig
сообщение 24.5.2012, 8:34
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
На то есть крылатая фраза из популярного кино: "Она ждала, ждала, пока не дождалась..."
st520
сообщение 24.6.2012, 22:14
Из: Омск
Пользователь №: 32829
Документ СТО Газпром 2-1.11-170-2007
По-моему все вопросы касаемо активной молниезащиты сняты?
serdar
сообщение 25.6.2012, 7:12
Пользователь №: 23029
Я вообще тоже не сторонник активной молниезащиты. Но пункт 1.1 инструкции ограничивает область её применения производственными объектами ОАО "Газпром" и при проектировании других объектов, ссылаться на неё некорректно, и конечно принимая во внимание то, что молния ударяет не по инструкции, а по крыше.
st520
сообщение 25.6.2012, 12:16
Из: Омск
Просто Газпром тратится на разработку новых материалов, а остальных зачем это нужно?
Не вижу причин не доверять СТО Газпром…
serdar
сообщение 25.6.2012, 14:58
То есть Вы при проектировании администрантивного здания можете себе позволить сослаться на нормы проектирования производственного объекта ОАО "Газпром" , только потому что они самые новые?
сибирь
сообщение 31.7.2012, 14:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
По личному опыту могу сказать, что минус активного молниеприемника вытекает из его плюса. Данный молниеприемник "притягивает" разряды молнии со всей округи. Без качественного заземления близ-лежащих строений и объектов делать его черевато. Не рекомендую его использовать в густонаселенной местности.
Baysafarov
сообщение 7.8.2012, 7:01
Пользователь №: 158964
Активный молниеприемник притягивает разряды молнии не со всей округи, у Forend-а радиус 107 м. Именно с той зоны, с которой вероятность попадания разряда молнии в Ваш объект велика.
сибирь
сообщение 20.8.2012, 8:45
Сообщение #34
Из: Воронеж
По словам очевидца (охранник) радиус действия намного больше, а при "контакте" молнии с молниеприемником эта самая молния превращается в "шаровую". Кто сталкивался с эффектом шаровой молнии понимает о чем идет речь. В этом радиусе могут находится строения других собственников. И если в этих зданиях и сооружениях нет качественного заземления и системы уравнивания потенциалов то значительная часть разряда молнии придется по этим строениям.
Гость_wild_*
сообщение 20.8.2012, 15:53
Сообщение #35
Проектировал систему электроснабжения очистных сооружений с анаэробным биореактором (взрывоопасная зона).
Почитал различные НТД и описания активных систем молниезащиты от производителей. Сложилось субъективное ощущение что все эти активные системы - мошенничество.
Очень сомневаюсь в пользе рекламных слоганов и пространных объяснений принципов ионизации на допросе прокурора в случае взрыва биореактора вызванного ПУМ.
Заложил обычную двухтросовую систему с расчетом по методике СО 153-34.21.122-2003.
Попадался "документ" Прикрепленный файл  ____34.21_301_2008.pdf ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
"МОЛНИЕЗАЩИТА зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация". Предлагаю почитать, обсудить. В списке авторов не нашел Петрика и Грызлова bestbook.gif
Сообщение отредактировал wild - 20.8.2012, 15:56
старый юз
сообщение 10.5.2013, 21:01
Сообщение #36
Пользователь №: 191965
Спасибо wild, классный документик отрыл.
Очень правильно дядьки составили. Все разделы в тему. В Украине такого нет, мучимся с заказчиками, пока уговориш на активку. Все требуют нормативную базу, а ее нет. Дилерствуем от австрийской компании Schirtec, отличное оборудование, ставим третий год. Уже набрались опыта по расчету и монтажу. Многое, что в в этом документе описано сами изобрели и проверили.
Ludvig
сообщение 11.5.2013, 17:57
Сообщение #37
Группа: Banned
Документ классный. Но только свердловчанам он может быть полезен.
старый юз
сообщение 14.5.2013, 22:05
Сообщение #38
Поделитесь пожалуйста, личным опытом насчет округи, а то мы ставим ESE в поселках и городах и ничего об этом черевато незнаем... helpsmilie.gif
opanamar
сообщение 2.6.2013, 20:59
Сообщение #39
Пользователь №: 194601
на российский рынок выходят новые современные средства молниезащиты. могу подсказать, кому интересно по теме
HasBolla
сообщение 3.6.2013, 7:41
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
так Вы и рассказывайте, сразу и подробно. Интригой местный народ не заманишь.
and
сообщение 3.6.2013, 8:34
Сообщение #41
Из: Гатчина
Видимо освящённые громоотводы...
ailcat
сообщение 6.6.2013, 12:43
Сообщение #42
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Попробую "на бытовом уровне" описать принцип работы активной молниезащиты (все сложнее, но суть будет понятна):
Молния, как всем известно, организуется так: ионизирует воздух вокруг себя, стремясь приблизиться к потенциалу земли (иногда несколькими путями, из-за чего такая "развесистая"), и когда "земли" наконец достигает - бабахает разряд со свечением этого ионизированного пространства.
Активная молниезащита имеет, грубо говоря, заряженный слабой "грозовой" ионизацией конденсатор. Когда вблизи него начинается более сильная ионизация воздуха (но все равно - уровнем гораздо ниже, чем,чем нужно для разрядки молнии) - этот колнденсатор формирует искровой разряд (то самое ВЧ-бла-бла-бла) , обеспечивая высокоионизированный канал между активным молниеприемником и готовой "бабахнуть" молнией. Вполне естественно, что молния прекращает "искать землю" и по-быстренькому разряжается в молниеприемник.
Чтобы это байда хорошо сработала - кроме собственно "емкости конденсатора", очень важна предварительная ионизация воздуха. И, само собой, что в реальных условиях длительно действующая даже слабая ионизация воздуха грозой при приближении - вполне успевает зарядить "конденсатор", в то время как кратковременная перед разрядом искровой испытательной установки - может и не успеть (чем и объясняется разница между 70 и 7 метрами).
Из побочных эффектов - мощность разряда на активном молниеприемнике оказывается больше, чем на пассивном. ХЗ почему, честно говоря...
st520
сообщение 9.6.2013, 21:10
Сообщение #43
Из: Омск
Да.
Металлическая арматура, точно также притягивает молнию.
Скажите, какой мощности нужна ионизация воздуха?
Как я понимаю, ливни при которых обычно и случаются молнии, как раз и являются мощными ионизаторами воздуха, и активные молниеприемники, что бы иметь преимущества над арматурой, должен выдавать большую мощность в деле ионизации воздуха, чем выдает ливень? Так какую мощность ионизации воздуха, выдает Форенд, и какую выдаст завтрашний ливень?
and
сообщение 10.6.2013, 3:59
Сообщение #44
Из: Гатчина
Цитата(ailcat @ 6.6.2013, 13:43) *
...этот колнденсатор формирует искровой разряд (то самое ВЧ-бла-бла-бла) , обеспечивая высокоионизированный канал между активным молниеприемником и готовой "бабахнуть" молнией. Вполне естественно, что молния прекращает "искать землю" и по-быстренькому разряжается в молниеприемник.
Позвольте не согласиться с 2-мя Вашими выводами:
1.Устройство создаёт "высокоионизированный канал между активным молниеприемником и готовой "бабахнуть" молнией".
При срабатывании устройства, оно начинает работать как типовой ионизатор, расходуя энергию конденсатора на образование ионов вблизи острия молниеприёмника. Под действием грозового электрического поля с вертикальным градиентом ионы устремляются вверх, образуя ионный фонтан.
Ионный фонтан имеет высокую проводимость, и может рассматриваться как искусственно созданное удлинение молниеприёмника.
При срабатывании устройства на нисходящий лидер (молнию), появившийся не над молниеприёмником, а в стороне от него, силовые линии электрического поля будут направлены на этот лидер, и ионный фонтан будет наклонён в сторону лидера.
Ионы имеют массу, а также испытывают сопротивление вязкого трения при движении в окружающем воздухе, т.е. скорость их перемещения ограничена. Высота ионного фонтана ориентировочно будет равна произведению скорости ионов на время упреждения разряда молнии срабатыванием устройства. Судя по результатам испытаний, высота фонтана около 7 метров. Т.е. полным функциональным аналогом устройства будет пучок молниеотводов распушённый в виде метёлки, с радиусом метёлки 7 м.
Никакого "высокоионизированного канала" между устройством и нисходящим лидеров (от и до) не создаётся. Имеем только функциональное удлинение молниеприёмника в сторону разряда ориентировочно на 7 метров.
2. В реальных условиях результаты работы устройства будут обоснованно лучше, чем при испытаниях.
Задача молниеприёмника - предложить молнии альтернативный путь с меньшим электрическим сопротивлением, чем путь "по умолчанию" через воздух до земли (или защищаемого объекта). Чем более ионизирован окружающий воздух, тем меньше сопротивление пути "по умолчанию", и тем труднее молниеприёмнику с ним конкурировать. Т.е. в реальных условиях грозы, при повышенной ионизации окружающего воздуха, результаты работы устройства будут ещё хуже, чем при испытаниях.
Предположение, что испытателями, знающими принцип работы устройства, не были созданы условия для зарядки конденсатора, очевидно неубедительно.
Сообщение отредактировал and - 10.6.2013, 4:05
старый юз
сообщение 17.6.2013, 21:35
Сообщение #45
Похоже что производители ESE уж десяток лет дурачат народ и продают им халтуру. Даже Газпром попался. Или может в мудрые расчеты товарисча вкрались ошибочки... и всетаки 70 метров а не 7-мь ?
Сообщение отредактировал старый юз - 17.6.2013, 21:47
MikeRayski
сообщение 8.7.2013, 13:32
Сообщение #46
Пользователь №: 198245
Все привет! Наша организация занимается проектированием и монтажом молниезащитных систем уже 7 лет. Столько-же я там и работаю. Начинал с монтажа, затем поступил в университет на профильную специальность (Защита в чрезвычайных ситуациях, Пожарный аудит). Теперь занимаюсь проектированием МЗС. За это время мы сдали в эксплуатацию МЗС на более 70 объектах жилого фонда (коттеджи от 100 до 6000 кв.м) и 42 объектах промышленного назначения (от холодильных камер, до диспетчерских пунктов аэропорта и огромных спортивных арен). За это время я перелопатил всю имеющуюся в сети литературу! Заявляю со знанием дела - активная молниезащита РАЗВОД вас на деньги! Конечно, продавцы (а они именно ПРОДАВЦЫ, а не инженеры) оперирую правильными терминами. Да и сама идея реальна, но для генерации хоть сколько-нибудь значительного встречного необходимо будет смонтировать у себя на объекте электростанцию с отдельным комплексом конденсаторного оборудования. Углы защиты молниеприёмника с АМЗ никак не отличаются от углов защиты обычной заземленной арматуры. Готов ответить на все ваши вопросы...
and
сообщение 8.7.2013, 13:56
Сообщение #47
Из: Гатчина
Цитата(MikeRayski @ 8.7.2013, 14:32) *
Все привет! Наша организация занимается проектированием и монтажом ... Готов ответить на все ваши вопросы...
И не поленились зарегистрироваться на форуме ради этого сообщения? В чём интерес?
Ludvig
сообщение 8.7.2013, 14:14
Сообщение #48
Группа: Banned
Моня Райский ищет халтуру.
HasBolla
сообщение 8.7.2013, 14:57
Сообщение #49
Из: Новочеркасск
Цитата(and @ 8.7.2013, 14:56) *
...В чём интерес?
MikeRayski
сообщение 8.7.2013, 18:01
Сообщение #50
Я ничего не предлагаю кроме информации. Никакого интереса не преследую. В начале темы люди задавали вопросы, я просто могу на них ответить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 6:10
