> Пожарный водопровод из металлопластика
Гость_Novichek_*
сообщение 9.8.2006, 12:25
Всем добрый день. У меня такое дела заказчик настаивает на том, чтобы трубы Г.в.с. и совмещенного хозяйственно-противопожарного водопровода были из металлопластика. Это вообще реально? Не поплавяться ли они во время пожара и нет ли запрещающих норм для их применения. Спасибо. unsure.gif
andrey R
сообщение 9.8.2006, 13:07
Пользователь №: 3370
лучше всего подходят пластилиновые трубы - порвал и тут же залепил обратно biggrin.gif
Пошлите Вы эту идею подальше. Как пожарные краны на металопластик ставить будете?
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 13:16
Пользователь №: 938
Пускай выдаст раздел "ПМ", с указанием возмодности использования мет.пласта
а, вообщет незя...
Гость_Novichek_*
сообщение 9.8.2006, 13:29
Всем большое спасибо!
Гость_Guest_*
сообщение 9.8.2006, 15:58
Бывает и такое. Снимок у входа в метро.
andrey R
сообщение 9.8.2006, 16:09
Мне понравилось
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 16:49
Пользователь №: 938
значит бываает.
Гость_Novichek_*
сообщение 9.8.2006, 16:52
Ёрик
сообщение 9.8.2006, 17:23
Пользователь №: 938
Цитата(Novichek @ Aug 9 2006, 17:52 )
... эта фотка зародила сомнения.
ни то слово!
все чему учили - на...
... чтож бывает
Гость_Гость_Михалыч_*
сообщение 10.8.2006, 8:49
to Novichek (Во мне эта фотка зародила сомнения)
Не стоит сомневаться, нужно просто вспомнить то, чему учили, ведь за свои решения несешь ответственность только сам.
А фотку выложил просто чтобы показать как иногда бывает в реальности...(Россия одним словом)
По нашим нормам только сталь пока на пожарку, хотя есть пластиковые трубы Firestop компании Aquatherm которые успешно применяются уже на пожарку, правда в данном случае они не подойдут, т.к. не рассчитаны на совмещенный хозпитьевой и противопожарный водопровод.
Гость_Guest_*
сообщение 10.8.2006, 10:58
Можно использовать металлопласт на объединенном противопожарном-хоз. водопроводе, но только на отводки к сантехприборам - подключение ПК разумеется сталь. Короче не более 25-32 диаметра металлопласт в объединенном трубопроводе, остальное - сталь
Alex_
сообщение 10.8.2006, 11:36
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все верно.. ЧИТАЙТЕ СНИП !!!!
synthesis
сообщение 12.8.2006, 12:58
Пользователь №: 3319
Прошу обратить внимание на эту ссылку.
http://www.aquatherm.ru/build3.htm
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 12.8.2006, 15:43
Вот это уже дело. Товар СЕРТИФИЦИРОВАН и разрешен Пожнадзором. Да и выглядит неплохо. Легко проследить в стояках именно пожарную часть системы. Думаю, понравиться всем.
[SD]SYB
сообщение 15.8.2006, 9:49
Из: Самара
Пользователь №: 713
СП 40-103-98
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий Свод правил распространяется на проектирование, монтаж и ремонт строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения из металлополимерных труб (далее - трубы).
Металлополимерные трубы предназначены для систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением до 1 МПа и температурой воды до 75 °С.
Запрещается применение металлополимерных труб для противопожарного водопровода
andrey R
сообщение 15.8.2006, 10:12
а трубы по вышеприведённой ссылке - это дорогая экзотика, да и годится только для спринклеров.
Миша
сообщение 15.8.2006, 11:15
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Делал совмещенный пожар и хоз-питье. До последнего пожарного крана сталь, а что идет на сантех приборы пластик. Причем пластик отсекал кранами с автоматическими приводами.
Serg Ivanov
сообщение 4.10.2006, 15:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Что за краны такие?
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2006, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Что интересно- подводки к унитазам делали из пластика давным давно. И никто не обращал внимания на то, что водопровод совмещенный.
Магистрали, подводки к ПК понятно из металла (к стати медь тоже металл), а вот подводки к сантехприборам осекать клапанами? Ну расплавиться 16мм или 20мм труба- так она же и зальет пламя. Типа спринклер biggrin.gif
selin
сообщение 5.8.2008, 6:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Говорится ли где в нормативке про то, какие стальные трубы можно применять в системе противопожарного водопровода?
Заложили стальные трубы с внутренним полимерным покрытием так сейчас нам не хотят их соглассовать.Говорят что поплавятся...
Makarone
сообщение 6.8.2008, 1:20
Пользователь №: 20994
Если заказчик настаивает-поставьте ему Q-tec. Выглядит-как металло-пластик. Рабочее давление 30 атм. Материал-медь с пластиковым покрытием..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:12
