> ответвление на подземном кабеле
ork
сообщение 17.10.2011, 23:06
Пользователь №: 25266
Здравствуйте коллеги, появился вопрос по вашей специализации. Вероятно дилетантский вопрос задам, но не судите строго, поскольку я по специальности не электрик, а газовик.
При прокладке газопровода по всей трассе укладывается в земле провод спутник ВВГ-1х4,0 с выводом на поверхность в крайних точках. Провод спутник необходим для нахождения трассы полиэтиленового газопровода в земле после его засыпки.
Для нахождения трассы газопровода в местах выхода из земли провода спутника к нему подсоединяют токо- генератор который создает переменное электромагнитное поле вокруг провода спутника. Трассоискатель обнаруживает это поле и соответсвенно определяет положение трубы в земле.
Теперь собственно вопрос: каким образом соединить в земле ответвления на этом проводе спутнике ВВГ-1х4,0 (скруткой, пружинными клеммами...?), с одной стороны напряжения на нем нет, кроме случаев когда к нему подключают генератор, с другой стороны плохой контакт может вызвать потери сигнала.
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал ork - 17.10.2011, 23:07
Rus75
сообщение 18.10.2011, 6:59
Пользователь №: 58149
В общем случае для этих целей применяется ответвительная муфта. Но в земле по ПУЭ разрешается прокладка медного кабеля 10 кв.мм и алюминиевого 16кв.мм Т.ч. и муфты скорее всего будут на это сечение. Но поискать стоит.
bkv70
сообщение 13.11.2011, 21:15
Пользователь №: 102310
Думаю, что наилучший вариант будет таков: соединяете провод гильзой под опресовку, а сверху одеваете термоусаживающуюся трубку под которую желательно положить герметик для кабельных муфт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:21
