Сообщений в этой теме
Ilya_G Прокладка канализации 18.10.2011, 18:09 Timur_BB Габариты канала определяются из условий монтажа и ... 18.10.2011, 18:43 aleksey_v А о чем речь? Через все здание в подпольной земле ... 18.10.2011, 21:44 Reflex ЦитатаТ.е. сваи, плиты перекрытия и пирог из тепло... 19.10.2011, 9:28 Ilya_G Цитата(Timur_BB @ 18.10.2011, 19:43) Габа... 19.10.2011, 10:53 Timur_BB похороненные под полом здания трубы не обслуживаем... 19.10.2011, 10:57 Ilya_G ну скажем так, вопрос передо мной поставлен : ... 19.10.2011, 11:16 Ilya_G еще такой вопрос, если при прокладке трубопровода ... 19.10.2011, 11:50 Timur_BB хм, да, СНиП 2.04.01 не запрещает закопать в землю... 19.10.2011, 12:57 Timur_BB на случай аварии разбомбят пол, отключат воду, пок... 19.10.2011, 13:07 Reflex Вы так и не ответили на мой вопрос о взаимосвязи с... 19.10.2011, 14:25 Ilya_G видимо это была просто лишняя информация
согласн... 19.10.2011, 15:15 Reflex п. 17.19 какого СНиП? Если речь идет о 2.04.01-85,... 19.10.2011, 15:48 Reflex п. 17.19 какого СНиП? Если речь идет о 2.04.01-85,... 19.10.2011, 15:48 Reflex п.17.10.
Просите строителей, чтоб в местах прокла... 19.10.2011, 15:55 Ilya_G прошу прощенья, пункт конечно 17.9, а не 17.19
ус... 19.10.2011, 16:07 Dmitry_vk Если под монолитной подушкой (у вас - плитами пере... 19.10.2011, 16:29 Reflex ЦитатаВам надо идти в пироге 500 мм, можно в нем и... 19.10.2011, 16:33 Ilya_G еще вопрос,при выводе канализации из здания нужно ... 19.10.2011, 16:53 Timur_BB да, строители не любят когда им арматурную сетку н... 19.10.2011, 17:17 Reflex прикрепите файлы раздела КЖ с фундаментами. и план... 19.10.2011, 17:23 Reflex Цитатачто есть понимание "лючка"
Как то ... 19.10.2011, 17:33![]() Timur_BB Цитата(Reflex @ 19.10.2011, 18:33) Как то... 19.10.2011, 19:15 Ilya_G Части КЖ нет, т.к. не будет металлической четки.
В... 19.10.2011, 18:08 aleksey_v Я понимаю, что не самое лучшее на 1 взгляд: почему... 19.10.2011, 18:55 Reflex Приямка не требовалось, по скольку расстояние от м... 19.10.2011, 21:04
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 6:43 |
