> Размер горелка-стена менее 1м
Faris
сообщение 19.10.2011, 10:03
Пользователь №: 97234
При замене старой горелки на новую в котельной БМК1,6 получилось расстояние от горелки до стены 650мм (т.е. меньше одного метра). как можно обойти ПБ 12-529-03 п.2.7.18? Горелка уже куплена.
Галиев
сообщение 19.10.2011, 17:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Напоить инспектора так, что бы у него в глазах двоилось, получится 1300мм.
vladigorden
сообщение 20.10.2011, 9:10
Пользователь №: 67510
Посмотрите паспорт на горелку и инструкцию по её установке. Пункт 7.1 СНиП 42-01-2002 даёт шанс.
gloom11
сообщение 20.10.2011, 15:14
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
требования ПБ нужно выполнять в первую очередь...имхо конечно
К.Д.
сообщение 20.10.2011, 16:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
на 50-100 мм инспектор еще может и согласится. но на треть я думаю придется стенку убирать или потребителя двигать. в любом случае если это котельная, то это еще и ее нормам противоречит, даже боковые проходы шире должны быть
спец
сообщение 27.10.2011, 16:28
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Оформляйте отступление от норм в органах охраны труда.
Ведь это все же реконструкция и уменьшение расстояний дело обыденное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:27
