> Коэффициент звёздности, что это???
gloom11
сообщение 19.10.2011, 15:52
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Уважаемые специалисты, может кто нибудь сталкивался с данным коэффициентом?
Взято с сайта производителей электрокотлов ЗСЭМИ
http://www.stemi.ru/default.asp?id=2&idp=22
Ответов (1 - 16)
gloom11
сообщение 20.10.2011, 15:37
Из: Ярославль
похоже это из серии "магнитный полиградиентный активатор воды"...)))))))))
А.В.
сообщение 20.10.2011, 16:01
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Жуть как интересно: интернет дал в основном тока отели и поп-звёзд. Отправил запрос в ОАО ЗСТЭМИ-2. Интересно, ответют. Если - ДА, выложу.
Сообщение отредактировал А.В. - 20.10.2011, 16:10
Андрей 113
сообщение 20.10.2011, 16:17
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может что то связано с электроподключением? с института помню подключение типа "звезда", "треугольник".
Kult_Ra
сообщение 20.10.2011, 16:46
Пользователь №: 6446
ага - Коэффициент звёздности = как некие факторы, влияющие на качество
lovial
сообщение 20.10.2011, 16:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
С работой электродов по схеме звезда/треугольник никак не связано?
Kult_Ra
сообщение 20.10.2011, 17:22
Скорее всего как отношение площадей. Типа площадь трубок с нагреваемой средой относятся к площади греющего пространства не более как 0.27 ...
сообщение 20.10.2011, 17:31
К ним еще воду получается специальную надо покупать? Такую 10 Омную, как в табличке указано? Хотя вся таблица посчитана из расчета(внимание!): "Таблица расчитана для исходных данных: 1кВт/час=0,00086 Гкал/час." Это специальные такие единицы измерения, не путать с системными.
Kult_Ra
сообщение 20.10.2011, 17:56
1 ккал/час = 1163 Вт 1 Гкал/час = 1163 МВт 1 Вт = 0.001 кВт 1 Вт = 859.8 кал/час 1 Вт = 3.412 BTU/час 1 Вт = 0.8598 ккал/час 1 кВт = 1000 ...
"Звёздность" эл. котла как "скважность" вентиляционной решётки с сеткой - отношение площадей ж.с. к обшей площади отверстия в воздуховоде (мои типа "домыслы")
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.10.2011, 18:03
сообщение 20.10.2011, 18:13
Мэтр, зачем столько цифр и букв? Внимательней стоит же смотреть.
Сравним метры с литрами?
sab1969
сообщение 25.10.2011, 12:55
Пользователь №: 49426
Норматив производительности (европейский) оценивает КПД котла не процентами, а количеством звезд
tiptop
сообщение 25.10.2011, 13:28
Коэффициент звёздности не более 0,25
vadim999
сообщение 25.10.2011, 14:06
Пользователь №: 15519
... и что характерно, для паровых котлов -отсутствует этот магический коэф.
vnvik
сообщение 25.10.2011, 14:46
Пользователь №: 31520
Если исходить из цифры а не из названия то в Правилах.... есть такая цифра:
"7.4.3. Котлы напряжением до 1 кВ должны иметь защиту, обеспечивающую отключение котла в случаях:
несимметрии токов нагрузки выше 25% номинального тока котла, - действующую с выдержкой времени (необязательна для котлов с электронагревательными элементами сопротивления);"
сообщение 25.10.2011, 15:16
А не как у холодильников? Каждым шести градусам соответствует одна звезда. Может для тепловой технике какое то свое переложение, типа котлы до 80 гр. С имеют столько то, котлы до 90 гр. С столько то?
)чисто предположение, как на самом деле -понятия не имею)
vnvik
сообщение 25.10.2011, 15:21
А у какого холодильника четверть (25%) звезды?
Nonpalpable
сообщение 8.1.2013, 11:14
Пользователь №: 176473
Корпуса электродных котлов присоединяют к нулевому проводу при питании ихот тр-ров с глухозаземленной нейтралью при коэффициенте звездности котла k=(P-Pиз)/P<или=25/P
где Р - мощность котла в норм режиме;
Риз - мощность при покрытии внутренней поверхности корпуса котла электроизоляционным материалом.
также: схема предусматривает откл. водонагревателя при появлении в нулевом проводе тока утечки, равного 25% фазного тока(но это по ходу другая история)
ps насчет "25/Р" я сомневаюсь в правильности, спрошу у препода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:56
