> Кондиционирование в театре, как добавить охлаждение к существующей системе вентиляции?
Yuppi
сообщение 19.10.2011, 20:57
Пользователь №: 76075
Здравствуйте уважаемые специалисты! Очень нужно Ваше мнение вот по какому вопросу...:
Существует здание театра эстрады. Довольно таки большое здание с большим внутренним объемом. Лет 5 назад в нем сделали капитальный ремонт в том числе с заменой инженерных систем.
В данный момент вентиляция осуществляется при помощи 7 приточных установок фирмы "VTS Clima".
Но по иронии судьбы проектировщики ЗАБЫЛИ (!!!) про кондиционирование воздуха как таковое, предусмотрели только вентиляцию.
Неудивительно что температура на сцене достигает порой 40-45 градусов и актеры просто падают в обморок во время спектакля. (помимо тепловыделений от людей, колоссальное кол-во теплоты поступает от освещения: софиты, прожектора и т.д.)
Вот я и думаю какой решение в этой ситуации можно придумать... Замена приточных установок и их доукомплектация воздухоохладителями не возможна.
Один вариант пришел мне в голову: может использовать канальные воздухоохладители (фреоновые/водяные) сразу после приточек? установить их прямо в воздуховод.
но как быть с рециркуляцией? у нас же существующая система приточно-вытяжной вентиляции безо всякого намека на рециркуляцию.
можно ли придумать что-то еще??
С уважением, Кирилл.
Ответов (1 - 7)
alexius_sev
сообщение 19.10.2011, 21:44
Пользователь №: 79559
поставьте фанкойлы в зале и сделайте фреоновую линию, а проектировщики не забыли, скорее всего заказчик такого задания не давал
поставьте рекуператор
Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.10.2011, 21:44
Зольников Михаил
сообщение 20.10.2011, 5:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Попробуйте по краям сцены поставить колонные кондиционеры или потолочники, раз это самое критичное место.
Проектировщики про кондиционирование забыли, а за зарплатой приходить, наверно, не забывают...
WAKO
сообщение 20.10.2011, 9:17
Пользователь №: 26395
А вытяжка то есть??? Какая кратность воздухообмена?
Vik
сообщение 20.10.2011, 9:35
Пользователь №: 2260
А почему невозможна?
Деньги, место или что-то еще?
Деньги - вряд-ли, если рассматриваются какие-то возможности.
Место (в смысле пространство) - надо смотреть на месте, можно вместо того, чтобы добавить холодный т/о, поставить его вместо теплого.
Он справиться и с теплом и с холодом. Плохо, что в-ды, наверное не утеплены и их придется или утеплять, или охлаждать питочный воздух до температуры выше точки росы. Это может быть дешевле доводчиков.
Присоединяюсь вк вопросу о воздухообмене.
Studentik
сообщение 20.10.2011, 11:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Если приточные установки запитаны от тепловых сетей по независимой схеме, через теплообменник, можно установить чиллер и организовать узел переключения лето/зима. Правда и зимой придется в системе использовать очищенную воду как для чиллера. Ну и все зависит от службы эксплуатации.
Есть один объект выполненый по такой схеме (Торговый комплекс) двухтрубные фанкойлы, экспертиза дала добро.
Уже год как работает.
Yuppi
сообщение 20.10.2011, 11:58
Спасибо за советы!
Вобщем так... Помещения зрительного зала+сцена обслуживают две приточки по 21000 м3/ч. в них есть смесительная камера, а значит и предусмотрена РЕЦИРКУЛЯЦИЯ внутреннего воздуха (по данным в Холодный Период это 85 %). причем подается воздух только в зрительный зал через две огромные решетки. на сцену он перетекает только за счет того, что наверху установлена вытяжка производительностью 6400 м3/ч.
вытяжка из верхней зоны зрительного зала 31400 м3/ч
сообщение 20.10.2011, 12:12
Вообще-то сцена должна иметь отдельные и приток и вытяжку, иначе при закрытом занавесе не вентилируется. Обычно сцена имеет отдельную ПВ систему. Во время репетиций основная система вентиляции, которая кроме зала обслуживает и фойе и балконы, не включается.
В вашем случае хорошего решения нет. Установка канального охладителя (активного с вентилятором, чтобы не заткнуть распределение высоким сопротивлением) может смягчить проблему, но большие сложности с летним и зимним режимами и в переходный период. Можно пробовать мультисплит на сцену. В обоих случаях это будут большие потери холода с вентиляцией
PS внимательней прочёл сообщение: на сцену нет отдельной ветки подачи, поэтому канальный охладитель отпадает сразу! Остаётся местное охлаждение мультисплитом. Можно пробовать водяными отопительно-охладительными панелями над сценой (на верху где все механизмы) отапливать и охлаждать сцену - это хороший выход т.к. панели в отличие от кондиционеров работают бесшумно.
Сообщение отредактировал jota - 20.10.2011, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:27
