2 страниц V  < 1 2
> Электроводонагреватель. Расчет потребления, кВт, Как посчитать потребляемую мощность на нагре воды?
vladim
сообщение 19.12.2011, 7:23
Пользователь №: 4212
Круто!Ничего не скажешь!Из ничего такая интересная и загадочная темка получилась!Начал сомневаться в собственной умственной полноценности.20 лет бегаю с пятой группой,но такое завернуть не смогу...
Сообщение отредактировал vladim - 19.12.2011, 7:33
Rus75
сообщение 19.12.2011, 12:56
Пользователь №: 58149
Это вы о чем?.
vladim
сообщение 19.12.2011, 14:15
"Автомат,который вы посчитали автоматом отходящим к своей линии-это не тот! Я имел ввиду,автомат стоящий перед вводным автоматом,который защищает питающую линию щита в котором установлен вводной автомат!"
Об этом...
Конструктор1
сообщение 19.12.2011, 22:37
Сообщение #34
Пользователь №: 99609
Если вы на словах не понимаете я вам нарисовал!
Rus75
сообщение 20.12.2011, 11:05
Сообщение #35
Да поняли мы уже. Если вводной автомат в щите используется как рубильник (аппарат управления), то номинал его может совпадать с автоматом, отходящей к данному щиту линии. Но тогда проще в щит воткнуть просто рубильник (он дешевле).
Если нужно, чтобы выключался при перегрузке именно этот автомат, то придется обеспечивать селективность между этими автоматами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 6:06
