> Фанкойлы
Гость_petrov_*
сообщение 9.8.2006, 19:20
1. Смонтированный в коттедже чиллер работает уже 3 месяца. Где-то недели 2 назад начал капать конденсат с фанкойлов. Дренаж работает нормально. В чем может быть дело и как это исправить?
2. Подачу воды на фанкойлы отключили. Вода от чиллера подается только на центральный кондиционер. Може ли это каким-либо образом отразиться на работе чиллера? (он не работает на проектную нагрузку 105кВт)
LordN
сообщение 9.8.2006, 20:12
если при этом расход теплоносителя через испаритель чиллера не изменился - то нет. правда есть еще один момент - сильно ли изменилась емкость системы после отключения фанкойлов?
грязь м.б.
Гость_petrov_*
сообщение 11.8.2006, 17:28
А где мб грязь?
Добавлено - 18:30
Емкость системы изменилась сильно.
Гость_vinsit.ru_*
сообщение 11.8.2006, 19:53
Откуда капает конденсат?
LordN
сообщение 12.8.2006, 13:21
тогда надо считать конкретные цифры.
нужно:
полная емкость системы
насколько изменилась после отключения часть фанкойлов
мощность одной ступени чиллера (если чиллер не одноконтурный) или мощность чиллера.
А где мб грязь?
фильтры, т/о фанкойлов. и тоже -
Гость_petrov_*
сообщение 12.8.2006, 17:58
Конденсат капает с нижней стенки фанкойлов.
LordN
сообщение 13.8.2006, 7:12
ну хбз, я не телепат... нужно хотяб увидеть где оно там капает, заглянуть внутрь фанкойла... м.б. теплоизоляция хреновая, м.б. воду с т/о срывает потоком, м.б. создается разряжение над дренажной ванной и вода не уходит... хбз. смотреть надо и думать.
olg2004
сообщение 13.8.2006, 11:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Да клапанов наверно нет вот и все ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:41
