Программа HeatLoss для расчета Теплопотерь помещений, Небольшой проект, требующий мнения специалистов. |
5.5.2012, 18:45
Пользователь №: 50975
Автокад МЕР 2012 х64. Всё норм. устривает. САНТЕХНUК! Какова цена платной версии? Каким способом оплатить? Сейчас выходит автокад 2013. Будет ли работать на 2013 версии? Или в личку писать?
Сообщение отредактировал shipil1975 - 5.5.2012, 18:46
5.5.2012, 20:15
Пользователь №: 72595
Цитата(shipil1975 @ 5.5.2012, 20:45)  Автокад МЕР 2012 х64. Всё норм. устривает. САНТЕХНUК! Какова цена платной версии? Каким способом оплатить? Сейчас выходит автокад 2013. Будет ли работать на 2013 версии? Или в личку писать? Раз VBA то будет.
7.5.2012, 20:03
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
30 бачей. оплата чем хочешь 'с тел'
11.5.2012, 7:50
Пользователь №: 11384
скачал пробную версию. 1.4.4 вроде. При нажатии на иконку общей суммы. Автокад выдает Цитата Имя макроса: Таблица_потерь Макрос не найден. Где можно приобрести версию 2.0 заинтересовала данная программа.
13.5.2012, 10:17
Думаю у разработчика, CAHTEXHUK (может это одно лицо). В файле "Установка" txt есть электронный адресс. Наверное туда и писать.??? Прога тоже понравилась. Разбег с ручным расчётом получился в 60 Вт, и то наверное из за знаков после запятой R. Тоже хочу 2.0 попробывать
13.5.2012, 21:34
titoff_ap "Имя макроса: Таблица_потерь Макрос не найден." У меня типо этого тоже было. поройся в строке меню автокада: ПРИЛОЖЕНИЯ, далее макросы VBA или ДИСПЕТЧЕР VBA. где то там надо пропиать. Можешь ещё из папки Heat Loss, та что в Program files открыть фаил dwg, и скопировать к себе в чертёж таблицы. Может получится.
14.5.2012, 2:28
Пользователь №: 104682
Привет всем. Близится к концу работа над новой версией программы. Очень много было сделано для повышения скорости, надежности и удобства расчета. Принял во внимание все комментарии с форума. Еще столько же планирую сделать в ближайшие несколько месяцев. Поэтому обращаюсь ко всем, кто пробовал первую версию, и хотел бы приобрести новую. Возможно Вы видите необходимость добавить еще какой-то принципиальный функционал, для повышения качества, удобства расчета? В силу разных причин физически не успеваю сейчас описать полный функционал новой версии. И насчет сроков записи актуальной видео-демонстрации тоже не могу ничего обещать. Но на вопросы и пожелания постараюсь отвечать.
14.5.2012, 3:30
Цитата(shipil1975 @ 14.5.2012, 1:34)  titoff_ap "Имя макроса: Таблица_потерь Макрос не найден." У меня типо этого тоже было. поройся в строке меню автокада: ПРИЛОЖЕНИЯ, далее макросы VBA или ДИСПЕТЧЕР VBA. где то там надо пропиать. Можешь ещё из папки Heat Loss, та что в Program files открыть фаил dwg, и скопировать к себе в чертёж таблицы. Может получится. Попробовал два предложенных метода, ни один не помог.
14.5.2012, 9:52
Цитата(titoff_ap @ 14.5.2012, 3:30)  Попробовал два предложенных метода, ни один не помог. Если макрос не найден, возможны 2 варианта: - файлик HeatLoss.dvb. не загружен по каким-то причинам. - в макросе есть зависимости, которых у вас на компьютере не оказалось. Если ручная загрузка файла HeatLoss.dvb не помогла, значит второй вариант. Если у вас есть другие версии автокада, попробуйте на них. К сожалению уже не помню, какие там зависимости, и какие из них могли быть не найдены. Вечером гляну, отпишу. Но в первую очередь рекомендую проверить путь к папке с программой, должен быть в точности как в инструкции.
16.5.2012, 3:02
Цитата(CAHTEXHUK @ 14.5.2012, 14:52)  Если макрос не найден, возможны 2 варианта: - файлик HeatLoss.dvb. не загружен по каким-то причинам. - в макросе есть зависимости, которых у вас на компьютере не оказалось.
Но в первую очередь рекомендую проверить путь к папке с программой, должен быть в точности как в инструкции. В 2009 каде всё работает, трабл с 2011 пробовал выгружать, загружать макрос заново, пути к папке все внесены. Так что посчитал в 2009
16.5.2012, 9:14
Цитата(titoff_ap @ 16.5.2012, 3:02)  В 2009 каде всё работает, трабл с 2011 пробовал выгружать, загружать макрос заново, пути к папке все внесены. Так что посчитал в 2009  Если только в конкретной версии проблемы, значит я знаю в чем дело, исправлял саму программу. В новой версии проблем не должно быть. Иногда чудит VBA.
2.6.2012, 17:08
Из: Minsk
Пришло время поделиться опытом об использовании данной программы. Скажу сразу, что для меня до этого момента расчет теплопотерь был скучным занятием. Сейчас же расчет теплопотерь жилого дома в 17 этажей и 5 подъездов занимает ровно один день. Причем это не нудное заполнение полей экселя, лично для меня это было как компьютерная игра. Вносить изменения очень быстро, все наглядно. Просто супер. --- Отдельное спасибо CAHTEXHUKу за то что быстро реагировал на замечания и просьбы. Было много исправлено и добавлено для удобства пользования. --- Я думаю, что после просмотра видео, у Вас не будет уже сомнения на счет этой программы. --- Единственное, что много еще чего можно "прикрутить" и будет "конфетка". Например, экспорт данных в программы "аля" "Данфосс" для расчета гидравлики системы. Но я, как автор нескольких простых приложений для проектировщиков, понимаю, что затраченное время должно быть вознаграждено. --- ПС: программа реально экономит время, а главное нервы
Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2012, 17:09
2.6.2012, 19:08
Спасибо, Рома, приятно видеть, что моя работа оказалась полезной. Сейчас версия программы 2.4. Проделана большая работа по стабилизации и оптимизации расчета. Хотел в небольшом видео показать основные возможности, но это оказывается достаточно сложно. Поэтому решил для оценки выложить вводное видео максимального качества, без каких-либо комментариев. Очень надеюсь, что все будет понятно и так. Описание всех возможностей буду делать по мере поступления желающих. Кстати, работа со спецификацией уже дает неплохой задел на то, чтобы использовать эти же данные для расчета воздухообмена. Видео 5 мин. (39Мб)
3.6.2012, 20:57
Собрал сайт программы там будут все новости, обновления и дополнительная информация для всех заинтересованных. Но самое главное, что зарегистрировавшись, на форуме можно скачать демо-версию программу. Попробовать новые возможности на примера заполненного чертежа. И получить собственное впечатление от программы.
25.6.2012, 10:57
Так как у многих возникают проблемы с регистрацией на сайте, решил прикрепить тут демо-версию, которая позволяет делать все, что и полная версия, кроме вставки расчета в чертеж. Поэтому для полноценной пробы в архиве, кроме программы и инструкции по установке, лежит демонстрационный файл, с рассчитанными помещениями и заполненной экспликацией. Файл заполнялся и программа редактировалась параллельно, поэтому могут быть различные неточности работы, которых в новых чертежах быть уже не должно. Так же в файле нет экспликаций, работу с ними можно проверить на любом другом вашем чертеже. Кстати возник вопрос, насколько вам было бы полезно увидеть 3х мерную модель описанных ограждений на чертеже ?
25.6.2012, 16:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я за всех рада несказанно. Но всё, что происходит в этой теие - агресивная реклама програмного продукта. За разрешением - к Администратору Форума. Разрешит - открою тему.
