> Отопление вентиляцией
fry
сообщение 20.10.2011, 11:43
Пользователь №: 11879
Добрый день!
нужен совет.
столкнулся с проблемой:
есть цех (московская область) 66х18х9(h), м, неотапливаемый из сэндвич-панелей.
в соседнем помещении проложен стальной трубопровод d=325 мм с циркулирующим в ней отработанным маслом (t масла +200С)
заказчик желает сделать приточку в цех и ею же обогревать помещение, используя теплоту от трубы.
требуемая температура в цеху +15С
это вроде ТЗ.
посчитав теплопотери в цех, получил 193 кВт на отопление.
далее считал необходимую площадь поверхности трубы по формуле:
F = Q / (k * dT),
где Q = 193 кВт, dT = 15 - (-28) = 43C, k = 1/(1/αвн + ∑δ/λ +1/αнар)
αвн нашел из критерия нуссельта при ламинарном движении жидкости в трубе Nu=3,66=αвн * dтрубы / λм
λм = 0,127 Вт/ (м*К) - теплоотдача масла при Т=200 (данные из интернета, т.к. в справочнике нет)
d трубы = 0,3 м (толщина трубы 10 мм)
в результате, площадь, необходимая для передачи тепла в 193 кВт, должна быть равной 3400 м2, или длина трубы 3,3 км clap.gif
либо где-то я ошибся, либо вариант делать оребрение трубы, либо какойто теплообменник или бойлер
нужен совет как поступить в данном случае
заранее спасибо
FertaS
сообщение 20.10.2011, 11:58
Пользователь №: 116238
dT-вроде там не -28 а +200
сообщение 20.10.2011, 12:26
А ваших нормах разве разрешаетя температура поверхности отопительного прибора 200*С. И вообще последствия аварий.....
По-моему проще теплообменник масло/вода, а потом масса вариантов...
WAKO
сообщение 20.10.2011, 15:28
Пользователь №: 26395
Согласен с jota.
Ставьте в масляный контур теплообменник масло/вода(антифриз если надо) и в приточку калорифер с циркуляционным насосом и расширительным мембранным бачком. Тока нужно в первичный контур теплообменника поставить типа смесительного узла для понижения температуры масла и регуляции температуры воздуха.
fry
сообщение 20.10.2011, 15:46
а какая конструкция этого теплообменника? кожухотрубный или другое, никогда с такими не сталкивался
zaharov63
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У нас при работе газопоршневой устаноки тепло отходящих газов планировалось кроме нужд ГВС использовать на технологию: сушилки окрасочных линий. Теплоноситель - масло. Температуру нагрева можно регулировать. С новыми линиями дело застопорилось и пустили это масло в пару приточек через штатные калориферы...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.10.2011, 15:47
WAKO
сообщение 20.10.2011, 16:04
мне кажется пластинчатый подойдет, лучше уточнить у производителей, они подберут по параметрам и типам теплоносителей. Ссылку кину в личку.
Хотя "zaharov63"может и прав, пустить масло через регуляцию напрямую в калорифер...
Сообщение отредактировал WAKO - 20.10.2011, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
