> Выпуск стоков в море
Knopk@
сообщение 21.10.2011, 9:42
Из: Уфа
Пользователь №: 24230
Доброго времени суток.
Очень надеюсь на помощь здесь, т.к. у нас море далеко и местные специалисты только глаза увеличивают ((
Сама я ни разу не сталкивалась с выпусками в водоемы на уровне конструктива, на стадии "П" достаточно было нескольких фраз в пояснилке и конструкцию я не прорабатывала...
Ситуация следующая:
Станция мчс находится на берегу моря, точки подключения к существующим сетям за 3 км от них. Сейчас заказчик и ГИП решили, что проще будет организовать выпуск в море и вроде как получают разрешение на это дело..
Больше всего смушает сейчас очень пологий берег - на 30м перепад высоты максимум 1 м. А единственная информация которую нашла - это Яковлев и в нем написано, что трубы нужно закладывать миним на 10 м. от поверхности воды...
Буду рада всему - умные книги, дельные советы, типовые серии...
Сообщение отредактировал Knopk@ - 21.10.2011, 9:43
Alge
сообщение 21.10.2011, 19:56
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
значит, вас от счастья отделяет всего лишь триста метров трубы :-)
Гость_yalta-andrey_*
сообщение 22.10.2011, 22:00
Самое главное в Вашем случае это получить разрешение на сброс сточных вод в море. Если эта проблема разрешаема, то просчитайте минимальный и максимальный объём сброса своей воды, а затем берите её и просто откачивайте насосом если есть такая возможность.
Сообщение отредактировал andrey R - 22.10.2011, 22:13
сообщение 22.10.2011, 22:50
Я для чего предыдущий ВАш пост редактировал? Чтобы Вы следом опять номер телефона написали?
Сообщение отредактировал andrey R - 23.10.2011, 11:59
Knopk@
сообщение 23.10.2011, 11:25
Из: Уфа
2 yalta-andrey
Разрешение, к сожалению, получили...
Для меня главная проблема - это именно исполнение выпуска. Когда я сказала ГИПу, что нужно тянуть трубу до глубины в 10м. с меня настойчиво попросили другое решение, а у меня ни опыта в этом случае, ни фантазии...
Knopk@
сообщение 24.10.2011, 6:17
Из: Уфа
ДЛя тех, кому есть чем помочь - оказалось, что глубины 10м. "нет вообще".. bang.gif
aleksey_v
сообщение 24.10.2011, 8:25
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Это где такое море? Аральское или Мертвое?
Alge
сообщение 24.10.2011, 10:04
Цитата(Knopk@ @ 24.10.2011, 7:17) *
если нет нужной глубины - ее можно вырыть :-) и вообще снип вроде не регламентирует с какой глубины выпуск "глубоководный", да и жесткого запрета на береговые выпуски нет. так что в виду малой глубины можете заморочиться с береговым, авось эксперты не придерутся :-) или киньте трубу метров на много (как на картинке), или еще что думайте...
з.ы. кстати, а какой-нибудь речки или ручейка или хотя бы канавы там нету?
Сообщение отредактировал Alge - 24.10.2011, 10:05
Knopk@
сообщение 24.10.2011, 11:46
Из: Уфа
2 aleksey_v
Это у нас такое Баренцево море в районе Мурманска...
2 Alge
Спасибо за дельные советы, буду мучить гипа и попробую сделать береговой выпуск )
сообщение 24.10.2011, 20:09
Для чего Вам нужно тянуть трубу до глубины в 10м???
....@mail.ru
Вы что, слов не понимаете? Неделя бана за постоянные нарушения правил форума и игнорирование слов модератора
Сообщение отредактировал andrey R - 24.10.2011, 20:18
Knopk@
сообщение 24.10.2011, 20:23
Из: Уфа
из Яковлева:
"Выпуски морского типа рекомендуется снабжать оголовком с рассеивающими устройствами, обеспечивающими быстрое и хорошее разбавление стоков морской водой. Для лучшего смешения стоков с водой моря выпуск в конечной точке стока должен быть заглублен не менее чем на 10 м."
Knopk@
сообщение 24.10.2011, 20:30
Из: Уфа
Андрей Анатольевич,
Может сами что посоветуете лучше...
andrey R
сообщение 24.10.2011, 21:00
Пользователь №: 3370
Правила советчик почитает и через недельку вернется.
А что Вам советовать, я не знаю... Вроде и Яковлева прочли, и про Родзиллера видимо слышали...
Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий почитайте...
Fisher_dm
сообщение 24.10.2011, 21:14
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Занимался подобным вопросом пару лет назад, но закончилось все присоединением к сущ. глубоководному выпуску.
Завтра поищу вам инфу.
Fisher_dm
сообщение 25.10.2011, 10:14
Что касается констркутива смотрите справочник указанный Андреем.
Еще есть типовой проект ТП 820-04-36.90 "Водовыпуск-водозабор трубчатый при земляной плотине....", посмотрите там конструкцию оголовков.
Основной регламентирующий документ - Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения СанПиН 2.1.5. 2582-10.
По глубине оголовка - заглуюление должно быть 2-3 высоты средней волны в точке выпуска, что-бы волна не несла сбросы в сторону берега (непомню откуда это вычитал).
Длинна выпуска от уреза воды зависит от степени очистки и от производительности, наименьшая может быть 300 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:11
