> Стоимость исполнительной документации
ir78
сообщение 21.10.2011, 14:17
Пользователь №: 126254
Подскажите, пожалуйста, сколько может стоить выполнение исполнительной документации на межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 6 км труба п/э 110
maximys99
сообщение 21.10.2011, 20:48
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
СРО в действии!
Karrimdra
сообщение 21.10.2011, 21:24
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Извините а что изменилось с вводом СРО?
ir78
сообщение 22.10.2011, 9:43
и вообще как посчитать сколько может стоить исполнительная на газопровод межпоселковый, может есть какой-то процент от сметной стоимости?
Karrimdra
сообщение 22.10.2011, 13:18
Отдыхающий
Даю формулу расчета)
Стоимость трудо-затрат + желаемая прибыль + Издержки (налоги, обналичка, аренда офиса или что у вас там ещЁ) + стоимость материалов + КГ х стоимость работ подрядчика = Ценник для заказчика
где,
Стоимость трудо-затрат = Σ(количество отработанных работником часов х стоимость рабочего часа работника) - по всем работникам участвующим в проекте
желаемая прибыль - величина зависящая от конкурентной (рыночной) обстановки и личной жадности
Издержки = Σ(постоянных издержек отнесенных на данный проект) + Σ(переменных издержек)
Стоимость материалов = Σ(затраты на покупку материалов для исполнения работ) - для проектных работ, при относительно большой величине желаемой прибыли думаю этой величиной можно пренебречь
Стоимость работ подрядчика - сумма стоимостей всех договоров с субподрядчиками по данному договору.
КГ - коэффициент генподряда (обычно постоянная величина для конкретного хозяйствующего субъекта)
PS Надесь я вам хоть чуть-чуть помог
Сообщение отредактировал Karrimdra - 22.10.2011, 13:20
спец
сообщение 27.10.2011, 16:22
Из: Київ
Пользователь №: 14385
1. Если газопровод проложен по имеющемуся проекту и выполнен с отклонениями от проекта, и отсюда выливается необходимость в исполнительной документации, то рассматривать следует как корректировку проекта. Стоимость корректировки в объеме корректировки от первоначальной стоимости проекта.
2. Если газопровод проложен без проекта, то берите деньги за проект газопровода.
В обоих случаях не забывайте о стоимости согласований и пересогласований.
tanya24
сообщение 27.10.2011, 16:36
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Вы наверное имели в виду исполнительную съемку, исполнительная документация это совершенно другое и выполняется в любом случае для сдачи-приемки объекта.
спец
сообщение 27.10.2011, 16:55
Из: Київ
Ели так то она никакого отношения к проектированию не имеет.
Это область деятельности строительно-монтажной организации.
и стоимость не определяется сметами ПИР. Стоимость должна быть заложена в стоимости СМР.
tanya24
сообщение 27.10.2011, 17:04
Из: Россия
Так в вопросе про стоимость исполнительной документации про проектирование речь вообще не шла.
Сообщение отредактировал tanya24 - 27.10.2011, 17:07
ir78
сообщение 28.10.2011, 11:32
В смету стоимость выполнения исполнительной документации не входит, это идет как накладные расходы. я думаю может взять какой-то процент от сметной стоимости, только какой?
zwezda119
сообщение 31.10.2011, 18:06
Пользователь №: 111144
Так там работы, максимум на 2-2,5 часа, самое трудоемкое- схема сварных стыков, протяженность все-таки большая, а из + ПЭ, а не сталь, стыков меньше. Как оцените свой труд, так и требуйте (я ИТД на ж/д делаю за 500р., газ-д по поселку, а это в среднем 200-400 п.м. -1000р., но я и живу не в городе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:27
