> Управление 6-ю контурами отопления
vrupasov
сообщение 23.10.2011, 18:44
Из: Череповец
Пользователь №: 49468
Здравствуйте всем! Подскажите на каком оборудовании можно построить систему управления 6-ю контурами отопления со смесительными клапанами по наружной температуре воздуха чтобы можно было управлять всем с одного регулятора. То есть модули силовые модули управления разместить в котельной, а регулятор разместить в доме.
сообщение 23.10.2011, 19:24
Пользователь №: 32666
PLC с допмодулями.
vrupasov
сообщение 23.10.2011, 19:29
Из: Череповец
Прошу прощения, не понял что такое PLC...
сообщение 23.10.2011, 19:42
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&h...246&bih=867
Программируемые контроллеры или, как иногда говорят, свободнопрограммируемые контроллеры.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.10.2011, 19:43
vrupasov
сообщение 23.10.2011, 19:53
Из: Череповец
А не програмируемые можно применить?
vladun
сообщение 23.10.2011, 20:14
Пользователь №: 3907
ДА, можно , смотрите Kromschroder E8 (можно набрать "кучу контуров) - красиво получится и с высоким качеством.
Кажется вам подойдет 3 шт таких:
E8.1124
-2 контура со смесителем
- может быть использован как расширяющий модуль через
CAN bus интерфейс.
Сообщение отредактировал vladun - 23.10.2011, 20:31
vrupasov
сообщение 23.10.2011, 21:37
Из: Череповец
Вы меня простите, но не могли бы Вы скинуть ссылку на принципиальную схему по кромшредеру где можно посмотреть как соединяются между собой модули (надо на 6 смесителей с насосами по наружной температуре и регулировка параметров с одного регулятора).
tiptop
сообщение 23.10.2011, 21:41
На одной панели управления ?
vrupasov
сообщение 23.10.2011, 21:49
Из: Череповец
Да. Такое есть в природе?
Гость_Max2114_*
сообщение 24.10.2011, 5:49
Есть! Вам уже ответили - PLC. Готовые решения существуют на 2 (максимум 3) контура. Т.е. Вам нужно будет взять несколько контроллеров и пользователь будет изменять настройки в них. Если Вам нужно управлять такой системой с одной панели управления, то нужно взять свободнопрограммируемый контроллер, панель и сторить систему автоматизации на этом.
ЗЫ могу продать вам запрограммированный готовый шкаф с одной панелью управления smile.gif пишите в личку smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.10.2011, 5:51
Ludvig
сообщение 24.10.2011, 8:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Max2114, продай. Всеравно в этом они не соображают. Будут долго думать, что это и нафига им это нужно.
Rus75
сообщение 24.10.2011, 8:48
Пользователь №: 58149
Как я понимаю, вы человек, далекий от ПЛК и тем-более программирования его. По этому ваша задача практически не выполнима. сомневаюсь, что вы найдете готовое решение под вашу задачу. Я не встречал конфигурируемых устройств с таким числом контуров.
Вам придется ставить несколько контроллеров выводить панель управления. Но это тянет за собой создание целой сети и как следствие программирование ее элементов.
Только вот я чего-то не понимаю, зачем делать 6 независимых контуров с погодным регулированием? Или вы собрались делать пофасадное регулирование? Но ве-равно что-то многовато регуляторов.
И еще вопрос - какое расстояние между домом и кательной?
если не особо большое, то можно просто поставить несколько регуляторов в дом ( у Сегнетикса контроллеры поддерживают 3 контура, у Ренина Корриго Е поддерживает три контура). Вот и поставтье пару таких контроллеров в дом, а проводами дотащитесь до клапанов. Вам не все равно, будете вы управлять всем с одной панельки или с 2-х расположенных рядышком.
vladun
сообщение 24.10.2011, 9:43
Тыц
Они соединяются по CAN шине - два провода, автоматом конфигурируются (сами приборы определяют наличие датчиков). Контактируйте с ВОлгатерм.
Сообщение отредактировал vladun - 24.10.2011, 9:45
vrupasov
сообщение 24.10.2011, 9:59
Из: Череповец
Теперь все понятно. Спасибо всем кто помог информацией.
vladun
сообщение 24.10.2011, 22:02
NVN
сообщение 25.10.2011, 12:49
Пользователь №: 1602
Sauter RDT724
Сообщение отредактировал NVN - 25.10.2011, 12:59
Прикрепленный файл  Sauter_RDT_724.JPG ( 38,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
pyth0n
сообщение 13.12.2011, 8:23
Пользователь №: 20791
Цитата(vladun @ 24.10.2011, 9:43) *
Тыц
Согласен!
А еще мы пользуемся диспетчеризацией для кромшредеров, вот такой, очень удобно!
Некоторые заказчики хотят прям в доме управлять, настраивать Кромшредер, тогда им ставим мониторинг со встроенным веб-сервером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:45
