> ЭХЗ подземных резервуаров.
kopalich
сообщение 25.10.2011, 3:52
Пользователь №: 99622
Если у меня 2 резервуара СУГ стоят в железобетонном каземате, засыпанные песком и укрытые водонепроницаемой мембраной, На них нужно проектировать анодно-катодную защиту? Если нет, то чем можно это обосновать и подтвердить какими нормативными документами?
seremba
сообщение 25.10.2011, 8:53
Пользователь №: 38632
Анодно-катодную защиту нужно проектировать. Но как объяснить это нормами,я не помню.
kopalich
сообщение 25.10.2011, 9:22
Так а если резервуары с грунтом не контактируют то зачем?
Vorona
сообщение 26.10.2011, 10:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Помнится в ГОСТе на эхз был пунктик что для стальных подземных резервуаров требуется предусматривать электрохимзащиту независимо от коррозионной активности грунта.
ГОСТ 9.602-2005 "Защита от коррозии"
Там.)
kopalich
сообщение 26.10.2011, 12:36
Спасибо ) А наши Нижнегородские коллеги проектировали резервуарный парк СУГ, и не стали делать раздел ЭХЗ, а в место этого написали что "Защита подземных резервуаров от электрохимической коррозии будет выполнена в
соответствии с заключением по электрозащите."... Как это понимать?
Vorona
сообщение 2.11.2011, 11:18
Из: Новосибирск
huh.gif Судя по всему это понимать как "исходными данными нас обделили, когда дадут - тогда и сделаем раздел, а пока отвяжитесь."))
maximys99
сообщение 2.11.2011, 17:53
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
защиту надо, но не обязательно анодно-катодную.
kopalich
сообщение 3.11.2011, 1:17
Ну у резервуаров и так есть защита заводская весьма усиленного типа )
Илюха
сообщение 3.11.2011, 16:45
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
У подземных стальных газопроводов тоже есть изоляция "весьма усиленного типа", однако ЭХЗ для стальных труб требуется.
Сообщение отредактировал Илюха - 3.11.2011, 16:45
kopalich
сообщение 4.11.2011, 8:29
потому что они непосредственно в земле. а мои резервуары в монолитном ж.б. каземате засыпаны песком. и вот спроектировал туда катодно-народную и думаю а надо ли )
ksb
сообщение 5.2.2012, 21:28
Пользователь №: 58393
Если хотите зря потратить время и деньги. Что будет выступать в качестве электролита? Считайте, что емкость в монолитном ж\б каземате, то же что и надземный резервуар.
LevaK
сообщение 12.2.2012, 2:05
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Влага в воздухе и грунт контактирующий с резервуаром.
Даже если засыпать высушенным песком, то со временем он отсыреет.
Отказаться от ЭХЗ можно, если доказать, что резервуар засыпан грунтом с большим сопротивлением. Это есть в ГОСТ 9.602. Если не ошибаюсь, там написано, что в грунтах с низкой коррозионной активностью можно не предусматривать ЭХЗ.
ksb
сообщение 13.2.2012, 12:03
А если между стенками ж\б каземата и емкостью оставить расстояние около 10см для циркуляции воздуха. Зачем тогда вообще каземат заливать, если потом опять грунтом засыпать.
Засыпать предполагалось песком, а у него изначально очень низкая коррозионная активность.
Vorona
сообщение 13.2.2012, 12:53
Из: Новосибирск
Например затем чтобы не допустить к резервуару грунтовые воды.
Сообщение отредактировал Vorona - 13.2.2012, 12:54
ksb
сообщение 13.2.2012, 22:55
Отлично, а зачем же его засыпать меньше проблем?
Сообщение отредактировал ksb - 13.2.2012, 22:58
Vorona
сообщение 14.2.2012, 4:56
Из: Новосибирск
Не засыпешь - будут считаться наземными ---> все расстояния совсем другие, утеплять нужно будет... Вобщем гораздо больше головной боли. Уж лучше засыпать с эхз, чем проблемы себе создавать. Я так думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:52
