> Скорость в сечении вентилятора
Evgeniy_K
сообщение 25.10.2011, 8:51
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Добрый день!
Подскажите, есть ли какой-нибудь рекомендуемый диапазон скоростей воздуха во входном и выходном сечениях радиального вентилятора?
Зольников Михаил
сообщение 25.10.2011, 15:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я такого диапазона не встречал...
Хотите, чтобы работало тише - берите больший типоразмер с меньшим двигателем. Но существенно потеряете в напоре.
Evgeniy_K
сообщение 25.10.2011, 16:09
Из: Moscow
В выходном сечении получается 25 м/с. Вентилятор стоит на кровле 3-х этажного здания. На выходное сечение ставлю диффузор, 0,5 м прямой участок, скорость падает до 6,5 м/с, и отвод на 90. Беспокоит шум...
ИванФ
сообщение 25.10.2011, 18:58
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Можно поконкретнее: тип, № рад.вент-ра, вытяжка или приток, с сетью или без сети и т.д.
25 м/сек - это очень много - отсюда и источник шума. Желаю удачи.
Зольников Михаил
сообщение 25.10.2011, 19:11
Из: Тюмень
Если есть возможность, замените на вентилятор с похожими конечными параметрами, пусть у него будет больше типоразмер. зато число оборотов - около 1000. Будет тихо.
Evgeniy_K
сообщение 27.10.2011, 8:59
Из: Moscow
Вот схемка, тока немного съехали обозначения, но думаю понятно!
Возможности уже нет =)
ИванФ
сообщение 27.10.2011, 19:09
Из: ПФО
Данный тип вентилятора по кривой МОВЕН maxQ - 3000 м3/ч, H-800 Па,все равно скорость в выходном патрубке вентилятора получается 20м/сек. Если Вы не замените вентилятор, объемы воздуха,указанные в схеме придется корректировать.
Желаю удачи.
Evgeniy_K
сообщение 28.10.2011, 10:03
Из: Moscow
Желаю удачи.
Я смотрю по графику в каталоге ЛИССАНТ
вроде все должно работать, поправьте меня, если я не прав.
Шум меня уже мало волнует – рядом оказался крышный вентилятор, от него шума и так достаточно!
ИванФ
сообщение 28.10.2011, 18:14
Из: ПФО
При данном расходе воздуха Вам нужна мощность э/д 2,2 квт.
Впрочем на форуме иногда высказываются специалисты именно в этой области. Желаю удачи.
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 8:54
Из: Moscow
Не буду создавать оффтоп по поводу мощности вентилятора.
А на счет скорости в сечении вывод получается - чем болше она, тем больше шум!
Гость_denis777_*
сообщение 3.11.2011, 21:06
Судя по графикам действиятельно нужен вентилятор с двигателем на 2.2 кВт, или ставить частотник на 1,5 кВт
И вобще не сильно я люблю вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Окууратно их подбирать нужно. Спалить двигатель можете.
По поводу скорости в выходном сечении могу сказать что практически все производители центранльных установок при применении улиток рекомендуют скорость на выхлопе принимать не более 12-13 м.с. Причин мне кажется 2: 1.Шум 2. Высокая динамическая составляющая при более высоких скоростях на выхлопе.
Сообщение отредактировал denis777 - 3.11.2011, 21:19
Караджи В.Г.
сообщение 7.11.2011, 8:05
Пользователь №: 9861
Здравствуйте.
Вот Вам конкретные замечания:
1. Графиком Вы пользуетесь неправильно. Если не используется частотник,
то надо двигаться по жирной кривой зависимости поного давления от производительности.
Поэтому при производительности 4300 куб.м/час требуется двигатель 2,2 кВт, не менее.
2. При такой производительности доля скоростного напора в полном давлении очень
велика, а статика мала. Поэтому вентилятор со свободным выходом, работающий по статике,
а не по полному давлению, используется неэффективно. Поэтому Вам пришлось ставить диффузор на
выходе и сбивать скорость и восстанавливать статическое давление. Но КПД таких вентиляторов
и так не очень высоки, и КПД диффузора при такой длине невысоко (угол раскрытия диффузора
должен быть не более 7 град на сторону). Надо было использовать вентилятор с загнутыми назад лопатками.
3. Потери давления в Вашей сети вряд ли превысят 200...250 Па. Зачем Вам Такой вентилятор?
4. У такого вентилятора получаются высокие скорости не только на выходе, но и на входе.
Это означает, что вход надо делать аэродинамически качественно, иначе вентилятор будет
работать в плохом режиме, не будет выдавать требуемые характеристки и будет повышенный шум.
А у Вас сделан поворот непосредственно перед вентилятором, да ещё и изменение
формы сечения. Надо было сделать перед вентилятором прямой участок длиной 2...3 диаметра
воздуховода, или сглаживание структуры течения перед входом вентилятора.
С уважением, В.Г.
Evgeniy_K
сообщение 7.11.2011, 9:17
Из: Moscow
Частотник есть, именно на 1,5 кВт.
"...на выхлопе принимать не более 12-13 м.с." - вот этот порядок чисел мне и нужен был, спасибо!
Цитата(Караджи В.Г. @ 7.11.2011, 9:05) *
Здравствуйте.
С уважением, В.Г.
повторюсь, частотник есть на 1,5 кВТ
потери в сети считал вручную, они 440 Па
вентилятор уже смонтировали, получилось как раз так, что перед входным сечением около 2-х метров прямого участка 600х300, а потом переход на 315
спасибо за разъяснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 15:20
