> S0/M BTR + PIIGAB m-Bus/ETHERNET, Сеть m-Bus
Sasha_24
сообщение 26.10.2011, 17:16
Пользователь №: 5384
Уважаемые специалисты,
В m-Bus я пока новичок. Задача - связать слайв m-Bus S0/M (от BTR NETCOM) с компьютером через шлюз m-Bus-ETHERNET PIIGAB m-Bus 810.
По мануалу шлюза все достаточно прозрачно, а вот с S0/M - как выставить комуникационные параметры (скорость, четность, биты данных и т.д). Обычно это делается с помощью джамперов или програмно. Если програмно, тогда в паспорте должны быть прописаны заводские настройки (что бы к устройству можно было подключится).
Единственное что имеется, так это secondary (я так это понял) адрес на фасадной крышычке S0/M (см. фото)
Спасибо всем.
Прикрепленный файл  PIIGAB_SOM.JPG ( 229,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Ответов (1 - 3)
HVAC
сообщение 26.10.2011, 17:22
Пользователь №: 33391
А что подключено к S0/M? Счетчик с импульсным выходом?
Sasha_24
сообщение 27.10.2011, 10:39
На фотографии к S0/M подключено только питание и m-Bus. Но в принципе S0/M это действительно конвертер 4-х импульсных каналов в m-Bus
Abysmo
сообщение 27.10.2011, 14:35
Пользователь №: 3837
Трясите производителя. Скорость обмена по стандарту M-Bus 300…9,600 бод (по умолчанию 2,400 бод), довольно часто данную скорость вообще нельзя поменять sad.gif, т.е. у Slave настраивается только адрес.
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.10.2011, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:54
