3 страниц V   1 2 3 >
> футляр на углу поворота
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 10:11
Пользователь №: 13864
кто-нибудь закладывал футляр на повороте водопроводной трубы? на форуме по этому вопросу ничего не нашла. Заранее спасибо!
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Подробнее ситуацию опишите-почему делаете трубу в футляре, желательно чертеж. И ещё-более конкретно сформулируйте вопрос-в чём у вас загвоздка?
MAverick
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А с чем связан поворот и футляр?
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:22
Из: Тюмень
MAverick
сообщение 27.10.2011, 10:39
Из: Не резиновая...
У гениев мысли сходяться!
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:50
Из: Тюмень
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 10:53
сочи, целый клубок сетей, в том числе канализация. Заглубление существующих небольшое. Угол 90 град, с одной стороны на расстоянии 7,5 м канализация и с другой то же. Больше пройти негде. Канализация выше.
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 11:01
Из: Тюмень
И что вас смущает? Отдельно делаем футляр на прямых участках, и отдельно -на поворотах, затем всеэто свариваем. для того чтобы одеть часть футляра в месте поворота-режем её вдоль, затем одеваем на трубу, затем обратно свариваем между собой и соединяем с прямыми участками футляра.
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 11:15
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ну собрали конструктор. Получили футляр на повороте. А физический смысл этой конструкции? Ремонтировать как?
Смысл футляра - не только защита от утечек, но и ремонт без разборки грунта. Я бы поставил при возможности колодец на углу, и туда футляры завел. Можно планчик?
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 11:18
я об этом думала, но как будет себя чувствовать полиэтилен в местах сварки футляра? Может футляр тоже взять ПЭ? обычно я ставлю сталь.
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 11:35
Углы 1 и 2 - обходим опору железнодорожного моста. Рядом - проктируемая канализаци Д 800.
а угол 4 как раз тот, о котором говорила. Если везьде ставить колодцы - то меня не поймут.
Прикрепленный файл  C___Documents_and_Settings__ksv109___________________________________10.14__.2011_Model___1__.pdf ( 640,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 11:52
Из: Тюмень
а что с ним станется? Футляр то берем диаметром в 2 раза больше чем диаметр трубы.
А зачем на поворотах водопровода -колодцы? Колодцы на водопроводе ставят только в местах врезок (ответвлений), да через определенное расстояние (в зависимости от диаметра трубы)
СветланаВК
сообщение 27.10.2011, 12:22
То есть, если я покажу сплошной футляр на поворотах, меня не ткнут носом в лужу?
Спасибо за консультацию!!
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 13:08
Из: Липецк
Я бы ткнул thumbdown.gif Ни строить, ни эксплуатировать - удовольствия ноль.
Попробуйте трассу поменять, примерно так хотя бы
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2011, 13:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Открою страшный секрет - ПЭ трубы в футлярах положено заливать цементно-песчаным раствором путём закачки в футляр бетононасосом.
Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются. По той же причине нужно в траншее трамбовать грунт вокруг трубы при засыпке.
Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны..
http://www.kiranna.by/download_files/manuals/11.pdf
http://www.icaplast.ru/files/instruction.pdf
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 13:16
Из: Липецк
Если номерок бы еще, стало бы меньше темных людей
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 13:20
Из: Тюмень
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 14:01
Из: Липецк
Serg Ivanov уже понял и добавил ссылки, буду просветляться.
Кстати посмотрел ВСН 003-88 "Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб" п.7.3.15 ... После присыпки трубопровода следует произвести уплотнение грунта в пазухах траншеи. Трамбовать грунт непосредственно над трубопроводом запрещается.
Так что "вокруг трубы" наверно не стоит. Про цемент в футляре в ВСН ни слова.
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 14:22
Из: Липецк
Спасибо, Serg Ivanov, прочитал. Цемент в футляр рекомендуют только для канализации. Кстати для чугунной канализации в футляре тоже есть такое требование. А вообще если трубы при испытательном давлении раздуваются - это ненормально.
Gab
сообщение 27.10.2011, 16:55
Пользователь №: 33668
Я всегда в местах поворота обрываю футляр и ставлю монолитный упор.
Dmitry_vk
сообщение 28.10.2011, 12:19
Из: Липецк
Упор как на углу поворота для раструбных труб или всю трубу целиком в бетон? Можно схемку?
aleksey_v
сообщение 28.10.2011, 15:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Dmitry_vk @ 28.10.2011, 13:19) *
Можно схемку?
Обычный типовой упор - смотрите серии.
>Phoenix<
сообщение 29.10.2011, 13:29
Пользователь №: 34995
по серии упоры ставятся только на чугунных раструбных трубах...
про ПНД и ПП там ни слова....
aleksey_v
сообщение 29.10.2011, 13:54
>Phoenix<, это смотря какая серия. Есть типовка и для стали, и для асбеста. Конкретно для пэ-нов типовух не встречал, однако обсуждалось, что ставить упоры на углах, например, пнд всё-таки нужно (лучше поставить). Просили схемку, пример - чем не пример рядовой упор для труб из других материалов? Можно найти конкретно рекомендации изготовителей.
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 8:22
Из: Липецк
Не берусь оспаривать необходимость установки упоров на углах поворота, но напрашивается вопрос: каким образом обеспечивается защита от утечек и ремонт без разборки грунта на углу поворота между двумя футлярами?
Serg Ivanov
сообщение 31.10.2011, 9:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления.
Концы сварных соединений деталей с трубами должны находиться вне опоры.
Б.2 На рисунках Б.1–Б.3 и в таблицах Б.1–Б.3. приведены схемы опор тройника и отводов 30º и 90º, размеры которых рассчитаны для трубопроводов из ПЭ 80 (SDR 9, номинальное давление 16 бар) и прочности грунта 200 кН/м2.
ИЗМЕНЕНИЕ №1
ТУ 2248–005–59355492–2005
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
СВАРНЫЕ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 9:53
Из: Липецк
Serg Ivanov, а на мой последний вопрос ничего не ответите?
aleksey_v
сообщение 31.10.2011, 10:58
Это, в частности, северяне ставят камеры на углах поворотов, не бутят футляры - типа, а как чинить, не вскрывая. У нас, центровых, свой взгляд на эти вещи.
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 11:04
Из: Липецк
А гори оно огнем?!
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 11:09
Из: Липецк
А из каких соображений, если не секрет? Только потому, что нужен упор на углу?
Хотелось бы полный ответ со ссылкой на здравый смысл
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 31.10.2011, 11:10
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:10
