3 страниц V  < 1 2 3 >
> футляр на углу поворота
Gab
сообщение 31.10.2011, 11:54
Пользователь №: 33668
С точки зрения здравого смысла - как вы себе представляете ремонт без вскрытия грунта на угле поворота при отсутствии там камеры? По-моему никак, и не важно есть там футляр или бетонный упор, и заполнен ли футляр цпп или же межтрубное пространство пустое.
И да, я ставлю упоры только потому что они там нужны (п.8.52 СНиПа) - по мне так этого более чем достаточно. Если Вам СНиПа мало (или же если в Вашем случае упоры не требуются, хотя со слов Serg Ivanov они все же нужны) - не ставьте. А футляр на угле поворота при должной фантазии заложить можно - берете отвод бОльшего диаметра, разрезаете пополам, укладываете трубопровод в одну половинку, сверху накрываете второй и свариваете. Только что Вам это даст я не знаю - как я уже говорил участок этот имхо без вскрытия все равно не отремонтировать в случае аварии.
P.S. Защиту от протечек бетонный упор дает точно такую же как и стальной футляр заполненный цпп.
Сообщение отредактировал Gab - 31.10.2011, 11:55
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 13:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Gab, спасибо за отклик.
Теперь по существу. Я и предлагаю ставить на углу колодец/камеру и туда заводить футляры. Из предложенных вариантов это - единственный с возможностью ремонта без вскрытия грунта. Нужен упор - пожалуйста, ставьте в колодце, типовые есть.
Не согласен, в вашем варианте должен быть зазор между обрезом футляра и упором для возможности демонтажа трубы из футляра, отсюда могут быть утечки.
А по поводу футляра, заполненного цпп, вопрос все еще открыт: справедливо ли это только для канализации или водопровод тоже хороним?
Gab
сообщение 31.10.2011, 13:58
В Москве мы все "хороним", поэтому зазора никакого не будет между футляром и упором - я видел даже как концы футляра умельцы заводят в тело упора. Правда не знаю насколько это правильно =)
В Питере вроде бы совсем не заполняют футляры цпп - тут многое зависит от географического положения
Dmitry_vk
сообщение 31.10.2011, 14:17
Сообщение #34
Из: Липецк
Спасибо, позиция центровых ясна. А что скажут регионы?
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 7:14
Сообщение #35
Из: Липецк
А в регионах похоже не осталось специалистов, все в Москву рванули. Работать, работать и работать
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 7:23
Сообщение #36
Из: Липецк
Заполнение межтрубного пространства футляра цементно-песчаным раствором - написал в проекте и забыл, а на площадке при длине футляра 30-60м в эти 200мм легко подать раствор? Рукав от бетономешалки немалого сечения, вязкость раствора, все как бы не способствует легкому и равномерному заполнению. Может кто занимался подобными вещами и поделится опытом?
lexa00
сообщение 1.11.2011, 11:56
Сообщение #37
Пользователь №: 7247
Тут два варианта:
1 Вариант это когда за строителями следят.
Тогда делаем на футляре дырки (да простит меня Vict) максимум через 3 метра, и через дырки заполняем.
2 Вариант - это когда не сильно следят.
Тогда делают отверстия с двух сторон футляра за захватке, к отверстиям приваривают трубу 200-ку, которая будет торчать из земли. Засыпают траншею. Заливают в торчащую 200-ку ЦПР из смесителя или бетононасоса, до упора, сколько войдет. А всем кто спрашивает, рассказывают, что ЦПР растекся по трубе и беспокится не о чем.
aleksey_v
сообщение 1.11.2011, 12:36
Сообщение #38
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Еще, если не следят, замажут по торцам футляра и скажут, что забутовали всё.
Ну и еще: есть такая штука - бетононасос.
lexa00
сообщение 1.11.2011, 12:43
Сообщение #39
Да не засунешь этот бетононасос особо далеко, особенно если идет речь о маленьких диаметрах.
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 14:18
Сообщение #40
Из: Липецк
Спасибо, вариант 1 порадовал . Но на практике получаем в основном вариант 2: залили, как смогли, по длине и наглухо по краям. Вероятность протечки в полученные полости есть, получаем застойные зоны. Падения давления в сети нет, вода в контрольный колодец не поступает, утечку никто не заметит. Трубопровод питьевой, с точки зрения санитарии всех все устраивает?
lexa00
сообщение 1.11.2011, 14:46
Сообщение #41
В Москве контролируют такие дела. Особенно на больших диаметрах.
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2011, 16:07
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dmitry_vk @ 31.10.2011, 9:53) *
Serg Ivanov, а на мой последний вопрос ничего не ответите?
Хоть с футляром, хоть без. Вы как через поворот трубу протащите? rolleyes.gif
Сам не видел - но бетононасосом заполняли футляры по 100-200м когда монтировали водопровод путём протаскивания нового ПЭ в старую стальную трубу без вскрытия грунта.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 7:55
Сообщение #43
Из: Липецк
Вот именно, на маленьких сквозь пальцы, см. вариант 2.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 12:36
Сообщение #44
Из: Липецк
А зачем ее тащить через поворот при ремонте? Один порыв и всю трассу меняем? Сомнительно.
Ставим камеру на углу, футляры в нее заводим, нужную нам трубу обрезаем в камере, с другого конца футляр откапываем, обрезаем трубу и вытаскиваем. Далее в обратном порядке. Если бетонировать угол от футляра до футляра, камера не требуется, трубу хороним.
Это для полиэтилена. А как быть со стальной трубой? Ее тоже бетонировать, пусть ржавеет?
aleksey_v
сообщение 2.11.2011, 13:59
Сообщение #45
Все равно копать, сами пишете. Затраты на камеру больше - стройка, эксплуатация, - чем стоимость вскрытия в двух местах, имхо.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 14:20
Сообщение #46
Из: Липецк
Копать там, где ничего не подрываем/обрушаем. Футляры же мы неспроста взяли
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2011, 15:58
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если ставить камеру - то можно. Только вряд ли такое решение оправдаете в экспертизе. Особенно с учётом заполнения футляров цементно-песчаной смесью.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 16:09
Сообщение #48
Из: Липецк
В предоставленных вами ссылках заполнение футляра требуется только для канализации. Остальное - полет фантазии. Выяснили, в Москве так принято. У других - не факт. Так что камера получается альтернативой цементу, а не всё вместе.
lexa00
сообщение 2.11.2011, 16:22
Сообщение #49
Дык Дмитрий и борется за колодцы на углах поворота и футляры не заполнять.
Тока тут есть еще мнение эксплуатации (московской в частности), которое говорит:
чем меньше колодцев тем лучше (их надо чинить, люки воруют, машины проваливаются),
любая раскопка в Москве - это огромный геморой, так что лучше уж раскопать один раз в 30 лет и помучаться с забутовкой, чем два раза раскапывать за теже условные 30 лет,
Футляр сгниет лет за 5-10 при отсутствии ЭХЗ, отсюда провалы грунта. А ЭХЗ делать тоже проблема.
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 16:29
Сообщение #50
Из: Липецк
Москву я уже и не трогаю biggrin.gif А футляр может быть ПЭ
aleksey_v
сообщение 2.11.2011, 17:02
Сообщение #51
Пустая пнд в дороге? Гм.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 7:33
Сообщение #52
Из: Липецк
Футляры бывают не только под дорогой...Гм
aleksey_v
сообщение 3.11.2011, 7:48
Сообщение #53
А под дорогой положите сталь с эхз?
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 8:00
Сообщение #54
Из: Липецк
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 3.11.2011, 8:11
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2011, 11:50
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В Кишинёве - тоже так строили по евронормам при замене 120км сетей за еврокредит и под их контролем качества. Так что думаю это правильные фантазии.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 12:22
Сообщение #56
Из: Липецк
Евронормы, еврокредит, евроремонт...
Их нормы существенно отличаются от наших и не факт, что нам нужно во всем им подражать
lexa00
сообщение 3.11.2011, 13:11
Сообщение #57
Подражать может и не надо, но принять во внимание наверно можно, и положить гирьку на чашу весов.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 14:18
Сообщение #58
Из: Липецк
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2011, 15:06
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Подражать не надо. Надо думать и считать. Всё зависит от длины испытываемого участка. Полиэтилен - не сталь и не чугун. Можно и не сдать длинную трассу в футляре если строго по правилам..
Давление падает не смотря на подкачку воды. А отчего оно падает - от утечки или от упругости не обжатых ни чем стенок - поди докажи..
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2011, 9:31
Сообщение #60
Из: Липецк
Вопрос вроде закрыт, позиции всех ясны, но стал пересматривать инструкцию Икапласт
Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2011, 14:12) *
Открою страшный секрет - ПЭ трубы в футлярах положено заливать цементно-песчаным раствором путём закачки в футляр бетононасосом.
Иначе по правилам они никогда не выдержат испытания - раздуваются. По той же причине нужно в траншее трамбовать грунт вокруг трубы при засыпке.
Правда правила испытаний ПЭ труб мало кому известны..
http://www.kiranna.by/download_files/manuals/11.pdf
http://www.icaplast.ru/files/instruction.pdf
и вот, что обнаружил
Прикрепленный файл  ____________________29.pdf ( 86,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Прикрепленный файл  ____________________30.pdf ( 62,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Коллеги, что скажете? Инструкция ставит под сомнение некоторые посты про футляры из ПЭ и цемент в футлярах.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.12.2011, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 0:50
