> Ремонт преобразователей частоты, Конторы по ремонту ПЧ
bashanin
сообщение 27.10.2011, 10:19
Пользователь №: 126975
Есть необходимость в специалистах готовых помочь по ремонту ПЧ производителей Lenze и Siemens. В данный момент ждет своей участи ПЧ Siemens Sinamics, фото шильды прилагается. Буду благодарен за любую информацию.
Ответов (1 - 20)
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.10.2011, 10:25
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
иногда ремонт выходит дороже замены...
bashanin
сообщение 27.10.2011, 12:19
а иногда намного быстрее, что часто немаловажно..
Гервин
сообщение 27.10.2011, 19:22
Пользователь №: 37785
Смотрю шильд-Сименс похоже с выходным током 9А?Так как работаю в фирме,занимающейся сервисом ПЧ (в том числе и ремонтом),знаю,что большинство производителей вообще не ремонтируют ПЧ мощностью до 7,5кВт.Замена его на новый быстрее и дешевле.Да и менять в таких что-то просто не получится-они внутри залиты компаудом....
bashanin
сообщение 27.10.2011, 21:09
есть и другие примеры, исходя из моей практики..
progs
сообщение 27.10.2011, 23:37
Пользователь №: 121321
Насколько видно по марке - это преобразователь уже готового DC 600 V в трехфазное. Можете сами прозвонить выходы на движок U,V,W - между собой ( на прозвонке сопротивление бесконечность должно быть ) , относительно минуса 600В и относительно плюса 600В ( на U,V,W ) звоните защитные диоды которыми запаралелены шесть IGBT транзисторов в модуле ( если в модуле ) - прямое и обратное сопротивление диода соотв.) Это можно сделать не вскрывая корпус, если плюс и минус 600В выведены на силовые клеммы. Если модуль IGBT дохлый ( на эту силу может стоять 15 амперный за 1500 рублей (есть в чипе и дипе ) , можете сами купить его и дать перепаять умельцу за малую награду. Марка модуля как правило на радиаторной стороне. Если стоят транзисторы ( 6 штук маловероятно ) - может дешевле обойтись.
Если прозвонка не показала пробоя или обрыва - вскрывайте и смотрите горелые элементы ( возможен пробой по питанию 600 В). И фото выложите почетче.
Это все делается за полчаса.
А потом видно будет.
bashanin
сообщение 1.11.2011, 13:33
Цитата(progs @ 28.10.2011, 0:37) *
"дать перепаять умельцу за малую награду"
Вот я как раз и ищю такого умельца, который неисправность найдет, перепаяет и награду получит. rolleyes.gif
Кстати, огромное спасибо за советы, но неисправность установить так и не удалось. helpsmilie.gif
Pzotov
сообщение 2.11.2011, 11:20
Пользователь №: 15568
Скинул в личку координаты конторы, которая раньше этим занималась..
sevio
сообщение 24.1.2012, 18:34
Пользователь №: 137314
Присылайте преобразователь нам в Запорожье.
Наша фирма уже более 15 лет занимается ремонтом преобразователей зарубежного производства, в особенности Siemens.
suchkov2004
сообщение 6.4.2012, 12:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 146522
Если в Питере, то 8-911-218-35-25 Алексей. Если "овчинка стоит выделки" ремонтирует любые. можно написать через меня.
suchkov2004@mail.ru
Сообщение отредактировал suchkov2004 - 6.4.2012, 12:40
alegor
сообщение 5.2.2015, 21:46
Пользователь №: 255777
помогу с ремонтом в Волгограде
8906-404-07-30
Vovka165
сообщение 3.9.2015, 8:10
Пользователь №: 242499
А в Самаре кто нибудь ремонтирует частотники?
Dimarik163
сообщение 6.2.2016, 15:01
Пользователь №: 289307
Да, звони 89277182006
OlegM
сообщение 8.2.2016, 20:49
Пользователь №: 68330
А нет ли случайно у кого-нибудь опыта ремонта блока управления SEW Eurodrive MDX61B-00 ?
yakeros
сообщение 11.2.2016, 1:15
Пользователь №: 289751
Приветствую. Опишите подробнее неисправность. Можно на mr.niceguy@list.ru
yuran111
сообщение 16.2.2016, 8:39
Пользователь №: 126000
а такой есть смысл ремонтировать или проще новый купить. и какая цена примерно и где купить? может подскажете? и какие сложности с установкой на компрессор ZR90VSD? частотник ACS800.
Прикрепленный файл  2016_01_26_044.jpg ( 861,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  IMG_20160128_134043.jpg ( 4,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Pawel
сообщение 16.2.2016, 10:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Бахнуло хорошо, мощность приличная и цена на новый тоже.
Что там так накоптило непонятно, плата вся в саже.
Почистить от сажи,помыть, сделать диагностику, ну а там уж думать. Если сгорела только силовая часть, то без проблем можно восстановить при живом проце. Серия 800 продвинутая, но уже старенькая.
Сообщение отредактировал Pawel - 16.2.2016, 10:40
Pawel
сообщение 16.2.2016, 14:56
Из: Екатеринбург
Хотя думаю что вряд ли можно реанимировать посте такого, у них блоки питания тупо сделаны, кто только схемотехнику делал? я не допустил бы к конструированию, питание управления силовых цепей гальванически не развязано от общих цепей, трабабах проходит насквозь.
Сообщение отредактировал Pawel - 16.2.2016, 14:57
alegor
сообщение 2.4.2023, 12:07
новый телефон в Волгограде 89275346789
Nocav
сообщение 5.5.2023, 12:29
Пользователь №: 493
уважаемые форумчани ! А может нам группу в вацапе создать?. *Ремонт ПЧ* типа
Nocav
сообщение 5.5.2023, 12:44
Пользователь №: 493
мой телефон +7926-217-5023
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:11
