> Расчет вентиляции тамбурного помещения
aeg74
сообщение 27.10.2011, 14:54
Пользователь №: 60489
Здравствуйте.
Сам я не настоящий теплотехник smile.gif, поэтому прошу нормально отнестись если что не так.
Такая задача:
Имеется производственный цех в Челябинской области из которого круглосуточно осуществляется транспортировка продукции при помощи вилочных погрузчиков. Периодичность вывоза продукции 1 раз в 1 минуту. В связи с этим одни ворота (2.5мх3м) в цех ПОСТОЯННО открыты. На воротах имется тепловая завеса с газовыми обогревателями мощностью 15кВ. В зимнее время температура в производственном помещении в зоне ворот опускается до минус 15. Мощность всех тепловых источников в цехе оценить сложно, но скажем, при закрытых воротах, температура держится на уровне допустимых +5.
Необходимо найти временное решение только для ОДНОЙ зимы, в дальнейшем планируется существенное изменение технологии. Пока принято предварительное решение пристроить к производственному корпусу буферное помещение из сэндвич панелей в котором будет осуществлятся складирование продукции из цеха одним погрузчиком и транспортироваться на склад другим. Данное помещение размером 3.5мх10мх20м. Расположение ворот z-образное по стороне 20м.
Дальше очевидно надо создать подпор теплым воздухом в буферном помещении.
- Каким образом можно примерно оценить количество воздуха, необходимое для данного помещения?
- Как расчитать мощность калориферов для обогрева?
- Каким образом необходимо организовать воздушные потоки?
В производственном помещении необходимо поддерживать положительную температуру.
Есть еще следующая проблема: в производственном помещении разница между объемом воздуха подаваемом в цех и отсасываемым из него составляет порядка 250 т.кубов (отсасывается больше) при приблизительно таком же объеме цеха , но опять таки повторюсь при закрытых воротах температура на уровне допустимых значений.
Ответов (1 - 4)
MAverick
сообщение 27.10.2011, 15:04
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Я бы сделал тамбур бы с 10 кратным подпором воздуха +25 скажем и 2 тепловые завесы. 1 на въезде, 1 на выезде из тамбура. (если на 1 год, то зачем заморачиваться)
сообщение 27.10.2011, 15:17
Если будет шлюз - т.е. одновременно открыты только одни ворота, то можно ничего и не делать, оставив существующую ВЗ.
zaharov63
сообщение 27.10.2011, 16:09
Из: Минск
Пользователь №: 30769
То есть при новом варианте уже двое ворот будут открыты постоянно? О каком подпоре тогда речь..
Посмотрите уже готовые решения здесь или поищите что-нибудь в этом роде.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.10.2011, 16:12
aeg74
сообщение 27.10.2011, 21:17
Именно так. Очень хотелось бы держдать двое ворот открытыми ПОСТОЯННО.
Поэтому еще раз уточню вопрос:
- имеет ли право на жизнь подобное решение
- если да, то как оценить количество подогретого воздуха подаваемого в тамбур
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:04
