> расстояние между резервуарной установкой СУГ и хранилищем диз топлива
kopalich
сообщение 28.10.2011, 4:21
Пользователь №: 99622
Подскажите пожалуйста где посмотреть расстояние между резервуарной установкой СУГ и хранилищем диз топлива?
Причина редактирования: давайте темам внятные названия!!!
shadow
сообщение 28.10.2011, 7:46
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Может ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
seremba
сообщение 28.10.2011, 8:36
Пользователь №: 38632
А в ПБ 12-609-03 разве нет?
kopalich
сообщение 28.10.2011, 8:37
не нету (
tolant
сообщение 28.10.2011, 9:23
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
СП 4.13130.2009 Та бл и ц а 6 последняя строка
shadow
сообщение 28.10.2011, 12:04
Из: г. Магнитогорск
kopalich, а хранилише ДТ это какой отдельный склад или в составе какой-нибудь котельной, ДЭС или....?
kopalich
сообщение 31.10.2011, 2:57
да хранилище относится именно к ДЭС. Если следовать таблице 6 СП то мы вообще никак не проходим по расстояниям. Есть ли какие нить мероприятия по снижению расстояний?
tolant
сообщение 31.10.2011, 8:42
Из: СПБ
1. Получить спец ТУ от пожарников (Была ситуация , когда расходный склад котельной (в спец. ТУ) приравняли к АЗС, добавили компенсирующие мероприятия)
2. Сделать официальный запрос в ФГУ ВНИИПО МЧС России (разработчику СП), в главе расходные склады нефтепродуктов не указаны расстояния до установки СУГ
shadow
сообщение 31.10.2011, 13:12
Из: г. Магнитогорск
Таблица 6 согласно п. 6.4.1 "Требования настоящего раздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов ...", а у Вас "расходный склад" в составе технологической установки, соответственно распространяются требования п.п. 6.4.47-6.4.57 СП 4., но там всеравно ответа на ваш вопрос нету sad.gif
kopalich
сообщение 31.10.2011, 13:23
Вообще атас )
мурад
сообщение 31.10.2011, 15:21
Пользователь №: 21333
формально норм регламентирующих на одной плащадке и резервуарную установку и дизель нет, раз нет, то или
1- необходимо брать спец. ту. минрегионразвития
2-принять их как до соседнего объекта защиты(как до объекта к нему не относящихся)
3- принять по аналогии и подтвердить их расчетом пожарного риска
(таблица п6.2. НПБ 111-98, расстояние между резервуарами не нормируется,
почему применить НПБ потому что по аналогии раз они на одной производственной площадке, то и смысла нет в расстояниях)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:47
