Глубина заложения сетей водоотведения |
28.10.2011, 10:24
Пользователь №: 80154
Всем добрый день. Кто может сказать и подкрепить свои слова нормативными документами о минимальной глубине заложения сетей канализации(желательно ссылку). Я имею ввиду не СНиП, по СНиПу все ясно, а различные постановления правительства Москвы и Московской области, которые регламентируют данную минимальную глубину заложения. Дело в том, что один из специалистов говорит, что было постановление в котором канализационные стоки принимались условно теплыми и поэтому минимальная глубина их заложения 0,4 м от поверхности земли до лотка, но он не может сказать что за постановление, а нам необходимо идти на экспертизу с проектом, который пересчитывать несколько раз не хочется. Спасибо.
Ответов
(1 - 27)
28.10.2011, 11:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Modest @ 28.10.2011, 13:24)  Всем добрый день. Кто может сказать и подкрепить свои слова нормативными документами о минимальной глубине заложения сетей канализации(желательно ссылку). Я имею ввиду не СНиП, по СНиПу все ясно, а различные постановления правительства Москвы и Московской области... Помоему нет таких постановлений которые были бы "весомее" СНиПов (ну в вашем случае еще МГСНов, и возможно ТСНов)
28.10.2011, 11:21
Пользователь №: 3370
Цитата(Modest @ 28.10.2011, 11:24)  один из специалистов говорит, что было Не было. Выгонят нафиг с таким проектом. К1 - 1.1 В1- 1,9 минимум, а то и глубже
28.10.2011, 11:38
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 28.10.2011, 14:21)  Не было. Выгонят нафиг с таким проектом... Ну почему же так строго сразу?... Может просто выговор объявят и зарплаты лишат... Или просто ласково попросят уйти...
28.10.2011, 15:35
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Можно и на 0,4 канализацию заложить - только обеспечить незамерзание и подтвердить это теплотехническим расчетом (и взять себе на баланс).
28.10.2011, 16:28
Всем спасибо за участие в дискуссии.
Я понимаю, что можно утеплить трубы, произвести дополнительные расчеты и положить на 0,4 м от поверхности земли, вопрос в том что есть ли действительно постановление правительства МО о том что сети канализации можно прокладывать на глубине 0,4 м тк условно считаются теплыми стоками.
28.10.2011, 16:36
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
причем тут постановления? мозг включите 0,3м можно выше глубины промерзания, остальное только с доп. утеплением
28.10.2011, 16:38
Даже если есть, вы будете ему следовать?
31.10.2011, 16:16
Цитата(aleksey_v @ 28.10.2011, 17:38)  Даже если есть, вы будете ему следовать? конечно нет. Я понимаю что это очень маленькая глубина заложения для России, но хотелось уточнить, вдруг на будущее понадобиться.
2.11.2011, 13:33
Пользователь №: 84944
Правильно ли я понимаю, что если глубина промерзания 1,5 метра, то я спокойно могу начинать прокладку кан.трубы на уровне 1,5 м и не утеплять(стоки небольшие примерно 400 л/час, но круглосуточные)
2.11.2011, 13:45
Цитата(Ilya_G @ 2.11.2011, 14:33)  Правильно ли я понимаю, что если А СНиП почитать не судьба?
2.11.2011, 14:25
Как раз судьба  что нам говорит СНиП Цитата 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита. в ВУЗе почему то на 1,8 рекомендовали закладывать Давно это было, но въелось. Сейчас когда приходится делать смежную часть по ВК это всплывает. Поэтому интересно кто неправ
2.11.2011, 14:34
Что значит "кто не прав"? В СНиП непонятно написано?
2.11.2011, 14:39
Видимо подтверждения, что я правильно читаю СНиП Где-то на форуме уже читал подобный вопрос и мнения сторон разделились. Одни говорили, что закладывать надо выше, другие, что СНиП позволяет закладывать именно выше глубины промерзания И у меня есть опасение, что эксперт так же начнет настаивать, что закладывать нужно на 0,3 ниже глубины промерзания, т.е. в моем случае при глубине промерзания 1,5 закладывать надо на 1,8
2.11.2011, 14:46
Цитата(Ilya_G @ 2.11.2011, 15:39)  Где-то на форуме уже читал подобный вопрос и мнения сторон разделились. Одни говорили, что закладывать надо выше, другие, что СНиП позволяет закладывать именно выше глубины промерзания Какие, нафиг, мнения? Русским по белому писано - менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры. Это значит выше глубины промерзания
2.11.2011, 14:47
Пользователь №: 7247
Цитата(Ilya_G @ 2.11.2011, 15:39)  И у меня есть опасение, что эксперт так же начнет настаивать, что закладывать нужно на 0,3 ниже глубины промерзания, т.е. в моем случае при глубине промерзания 1,5 закладывать надо на 1,8 По-моему достаточно ясно написано : менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры. Я думаю у Вас путаница в голове из-за требований к водопроводу, там как раз более.
2.11.2011, 15:54
Сасибо
25.10.2013, 10:28
Пользователь №: 46753
Добрый день! вопрос возник: При глубине промерзания в 1,6м могу ли я всю сеть канализационную от мкр проложить на глубине 0,7м до верха трубы в изоляции, рассчитанной по методике СП61? В частности интересуют устройства колодцев глубиной 0,86м, нужно ли их утеплять?
25.10.2013, 12:13
Все нормы просмотрел, запрета не нашел! Помогите
25.10.2013, 12:53
Пользователь №: 140970
Цитата(Иван607 @ 25.10.2013, 11:28)  Добрый день! вопрос возник: При глубине промерзания в 1,6м могу ли я всю сеть канализационную от мкр проложить на глубине 0,7м до верха трубы в изоляции, рассчитанной по методике СП61? В частности интересуют устройства колодцев глубиной 0,86м, нужно ли их утеплять? В колодцах водоснабжения ставят дополнительно тёплую крышку. Для канализации встречал только типа зонтиков из мягкого теплоизоляционоо материала
25.10.2013, 14:43
Пользователь №: 133411
читал в сети что ставят канализацию на 0.5 метра ниже земли без утеплений. и ничего не промерзает зимой. правда одно дело без экспертизы это делать другое если согласовывать надо
25.10.2013, 19:39
Пользователь №: 1227
Цитата(Иван607 @ 25.10.2013, 11:28)  Добрый день! вопрос возник: При глубине промерзания в 1,6м могу ли я всю сеть канализационную от мкр проложить на глубине 0,7м... от микрорайона - да не вопрос. Только нужно, чтобы Вы тоже жили в этом микрорайоне и каждый в нем знал, что это ваших рук дело.
28.10.2013, 7:05
Цитата(OlgaO @ 25.10.2013, 20:39)  от микрорайона - да не вопрос. Только нужно, чтобы Вы тоже жили в этом микрорайоне и каждый в нем знал, что это ваших рук дело. В не разумности этого действия у меня сомнений нет. Мне интересно нормами это запретить можно? В СП 32 Пишут, что наименьшую глубину заложения необходимо определять расчетом. Так вот если я этот расчет сделаю, то можно и жить в данном мкр.
28.10.2013, 17:21
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Может, где-нибудь в Кушке на полметра от земли Не промерзает, а в Уфе такое точно не проканает
19.4.2016, 21:48
Пользователь №: 15974
Конечно дискуссия не актуальна уже...3 года прошло...но все таки, кто-нибудь из дискутировавших столь уверенно видел замерзшую канализацию на 0,5м в московской области?  ставлю все что не видел и не увидит. СНиП конечно писали перестраховщики из соображений, что стоки идут в колодец с бетонным лотком, что, возможно в грунте чугуннная канализация и еще исходя из многих "если". Да грунт на метр промерзнуть то может при целом спектре условий... на 0,3м себе бы зарыл и жил бы, тем более в микрорайоне с постоянным расходом стоков.
19.4.2016, 21:55
Цитата(goldsnake @ 19.4.2016, 21:48)  на 0,3м себе бы зарыл и жил бы, тем более в микрорайоне с постоянным расходом стоков. если канальна на МКР, то "не себе", а всем. И еще жил бы с куском труба на балансе, если таки удалось бы воплотить пройдя МГЭ, КГСН и дяденек с Плетешков.
19.4.2016, 22:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(goldsnake @ 19.4.2016, 21:48)  Кто-нибудь из дискутировавших столь уверенно видел замерзшую канализацию на 0,5м в московской области? Месяца два назад была тема в сетях: канализация, в утеплении, но закопаная выше норматива, замерзла. Напорка, правда. Но при засоре самотек в стоячую напорку и превратится. 'Грунт' и на 2 метра промерзнуть может по мск и мо. На 0,3 заложить - это сильно. И кабели такие все снизу на метр-полтора закопаные ниже фёклы. И водопровод везде в футлярах. Уважуха. Тут не знаешь порой, или начинать профиль с 2,5 м с колодцем с рабчастью по снип в 1,8 м плюс положеные 0,5 от планировки до плиты, или начинать профиль с минималки в 1,2 м для трубы и с метровой по высоте рабочей частью - кто с каким взглядом в экспертизе попадется. А вы сразу на 0,3. Для мкр. Респект.
Сообщение отредактировал nagger - 19.4.2016, 22:25
20.4.2016, 14:03
Пользователь №: 135578
Цитата(goldsnake @ 19.4.2016, 22:48)  замерзшую канализацию на 0,5м в московской области? Здраствуйте, у нас в загородном доме замерзла канализация. ...Обе трубы (пластиковые) лежат на глубине 50см, обмотаны в теплоизоляцию.http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=61981От дома до выгребной ямы 8 метров, уклон 1 см на метр. Минимальная глубина залегания у дома ~ 40 см, труба утеплена стандартной шубкой, прошедшей зимой замерзла. http://forum.vashdom.ru/threads/zamerzla-k...ispravit.32449/Замерзла канализация. Что делать?..... труба (сотка) выходит из дома на глубине 35-40 см и выходит в колодец канализации где-то на глубине 130-150 см.http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56430Последняя ссылка вообще про Украину, не Кушка конечно, но и не Московская область.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.4.2016, 14:05
