> Белый налет на трубах в топке котла
Гость_ponomarev79@mail.ru_*
сообщение 28.10.2011, 11:38
Здравствуйте. У нас установлены котлы Бийского котельного завода ДЕ-25-14ГМ, работаем только на газе. Внезапно появилась непонятная ситуация - в топке котла на всех металлических деталях появился плотный белый налет, откуда он мог взяться.
Сообщение отредактировал ponomarev79@mail.ru - 28.10.2011, 11:52
KYV86
сообщение 28.10.2011, 12:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Первый раз с таким сталкиваюсь, хотя опыт работы в котельных большой. Бежево-серый налет, очень тонкий - это как правило отложения остатков серы. Но он располагается на трубах ближе к месту расположения факела. В Вашем случае скорее всего (судя по распространению белого цвета по левому экрану) где-то течь. Либо в трубе, либо по вальцовке. Смотрите в левой передней части топки. А белый цвет- это накипь от испарившейся воды. Иногда течь с иголку при опрессовке в холодном состоянии не легко увидеть, особенно если она скрыта от глаз. Если ни чего не найдете, то вариант следующий: пускать котел в работу, пока не начнет изменяться цвет факела. При более сильной течи в районе факела цвет факела желтеет и становится менее прозрачным.
Успехов.
lentyai
сообщение 28.10.2011, 13:39
Пользователь №: 16652
может цементной пыли натянуло в топку? ремонта или монтажа никакого нет сейчас в котельной?
Сообщение отредактировал lentyai - 28.10.2011, 13:41
Галиев
сообщение 28.10.2011, 15:49
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Успехов.
Совершенно верно, белый налет - сухой остаток солей, ищите свищ в котле.
P.S. ДЕ, на мой взгляд, самые ''тяжелые'' в эксплуатации котлы.
сообщение 31.10.2011, 6:00
Всем спасибо за Ваши ответы! Все перечисленное точно может быть. Даже ремонтные работы в котельной точно идут (как и всегда). Течи на этом котле уже были на трубах. Мы их заварили. Так может этот налет от тех течей, что уже были, но устранены. Кстати последняя труба (где-то в середине котла) на которой была течь - чистая (видимо вода отмыла). А котлу то всего 3 года.
AmSraf
сообщение 1.11.2011, 16:10
Пользователь №: 118877
Сделайте пожалуйста больше фотографий, желательно с видом на горелку и общих планов.
Очень много осадка на трубах тут не свищ а целая течь, "гидравить" нужно и смотреть.
Быстро потёк котёл, возможно перегрели... зачистите до металла пару труб в топке с белым налётом и без.
Сообщение отредактировал AmSraf - 1.11.2011, 16:29
сообщение 2.11.2011, 5:35
Вот еще фото с топки котла. Свища вроде не видно было. Они конечно были до этого на трубах, но их заварили. Со стороны горелки - картинка такая же. Все трубы - покрыты белым налетом. В топку что-то пока желания лезть больше нет (трудно залазить). А зачем чистить до металла?
Галиев
сообщение 2.11.2011, 15:36
Из: г.Саранск
У меня такая картина была на ДКВр 10/13, когда расплавилась пробка в верхнем барабане, котел был белый-белый.
Что бы увидеть синюю перегретую трубу.
DIR1978
сообщение 19.2.2013, 14:42
Пользователь №: 93109
Добрый день уважаемые Специалисты! Эксплуатируем котел НИИСТу-5, недавно заметили неприятность в виде побелевших труб в токе (см. вл.). При большой нагрузке в трубах начинает стрелять ) . Подскажите в чём дело?
Evgeniy1979
сообщение 21.2.2014, 10:27
Пользователь №: 224475
скорее всего труба какая-то забита.
Лыткин
сообщение 21.2.2014, 11:34
Пользователь №: 206008
Если в экранной трубе мало воды (вытекает или большая нагрузка) она вскипает в трубе ("стрельба это гидроудары").
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:39
