кратность воздуха в бассейне |
Гость_Natacha_*
29.10.2011, 10:11
Уважаемые специалисты!
Проектирую школьный бассейн (размер водного зеркала 210м2). По расчету получилась кратность 1,9 (приток). Это нормально? Сомнения возникли потому, что в методике расчета по журналу "Мир климата" пишут, что "рассчитанная по влаге величина воднухообмена не должна быть ниже нормируемых минимальных значений по объему помещения бассейна, которая по СНиП 2.08.02-89 принимается равной 3-5 кратному объему в час (большая величина относится к объему вытяжки)". Я никак не найду в вышеуказанном СНиПе этой кратности.
2 страниц
< 1 2
Ответов
(30 - 44)
25.7.2014, 14:15
Пользователь №: 103731
Цитата(SUPRA @ 25.7.2014, 12:28)  А на прамоточке толко большой минус это считывание влажности из помешения! Дык а в чем сложность? При прямотоке основная сложность в том, что расход наружного воздуха зимой и летом отличается в разы. Дык и че? Втыкаете между притоком вытяжкой перемычку с клапаном 1...10в. С помощью аналогового датчика влажности управляете посредством вышеупомянутого клапана долей рециркуляции. Вот и вся автоматика. Ах да, еще один выключатель, блок питания и щит управления водяным нагревателем притока.
26.7.2014, 15:07
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
vsklokoch Так если перемычку с сервоприводом то уже система не прямоточная получится! Если заказчик недотягивает систему со смешиванием то кустарку к такому большому расходу делать крайне нежелательно! Причина недуга следующая: Если с наруже параметры воздуха поменяются по сравнению с расчетными(уставными) а алгоритм работы системы расчитан на максимальные наружные(лето,зима) то если влажность вырастет по сравнению с расчетной то система без рецир. не будет правильно считывать.... А самое ужасное случится когда при кустарном регулировании будет подаватся воздух с большой влажностю и пойдет процес сверх обогощения.................................. Угадайте что тогда будет!!!!!!!
26.7.2014, 16:31
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
У нас получилось обсосать все алгоритмы с отсутствием рециркуляции. Всё работает в автомате. Режимы ест-но Зима-Лето. Алгоритмы ест-но разные. Принципы регулирование тоже отличаются по сезону (режиму). Куча макросов и доработок, но все работает чётко. Включить мозг и всё получиться.
28.7.2014, 10:19
Цитата(SUPRA @ 26.7.2014, 16:07)  А самое ужасное случится когда при кустарном регулировании будет подаватся воздух с большой влажностю и пойдет процес сверх обогощения.................................. Угадайте что тогда будет!!!!!!!  Датчик влажности-то для чего? Влажность поднялась - рециркуляция уменьшилась (блин, совсем кустарно - гигростат - пусть вообще рециркуляция закрывается!). А так, зимой будете иметь: 1. Перерасход энергии на обогрев приточного воздуха. 2. Пересушивание воздуха в бассейне. 3. Перегрев обмоток вентилятора. Тут можно не гадать что будет. to azar: а с умом, согласен, можно и без рециркуляции. У самого несколько бассейнов так работают. Правда, зимой все равно идет небольшой перерасход на обогрев воздуха и пересушка. Но, поскольку клиент об этом не знает и сравнивать ему не с чем, все довольны...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 28.7.2014, 10:23
28.7.2014, 14:11
Цитата(vsklokoch @ 28.7.2014, 11:19)  все довольны... Во!
25.12.2015, 12:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 286224
Перечитала все, что то поняла, а что то нет. Подскажите, пожалуйста, какой примерно воздухообмен правильный. У меня бассейн в частном доме (в первый раз проектирую бассейны), зеркало воды - 75 м2, объем помещения - 358,4, tводы - 27С, tвоздуха - 28С, влажность 60%. Планируется вентиляция прямоток, и осушитель. Количество купающихся - 2-3 чел. Площадь остекления З - 8,4м2, Ю - 3,9м2. город Краснодар. По программе расчет показал 3790 м3/час. Говорят, что большой получается. Идин инженер подсказал, что для частных можно взять примерно 50м3 на 1 м2 водного зеркала и осушитель, и всего это будет достаточно. А другой говорит - 10м3 на 1 м2... Разница то большая в 5 раз. Читала здесь, что можно взять по кратности 3-5. Так как лучше сделать, помогите
29.12.2015, 9:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665
Добрый день OlgaS84. Для верного расчета воспользуйтесь"Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" Антонов П.П.". По личному опыту, могу лишь рекомендовать, принять большую кратность воздухообмена равную 5.(Так как недавно эксперт не принимал во внимание минимально допустимую кратность, в помещении с ФОКа с тремя бассейнами).
29.12.2015, 13:17
Пользователь №: 32666
Для частного бассейна пять необязательно, а вот для общественных поддерживаю, у нас на одном бассе как детишки со спортшколы начинают месить, так дышать нафиг нечем вообще, кратность что-то около трёх.
29.12.2015, 23:20
А кратность - хорошо для проверки результата расчетов у стажера проходя мимо с умным видом: "А какая у тебя кратность? Ну-ну." И дальше так шествуешь еще умнее... Есть загрязнения, ну дык и ассимилируйте их на здоровье, а кратность, она сама вылезет. Это ж как задачку под ответ в конце учебника подгонять. Влагопритоки от температурных режимов зависят и от зеркала, а нет от размеров сарая над ним возведенного. На форуме куча ёксильков разных. Сам я вот эту люблю:
14.1.2016, 10:50
Из: Краснодар
Большое спасибо, vezde voda!
14.1.2016, 11:06
Группа: Admin
Пользователь №: 61320
6.8.2018, 10:35
Пользователь №: 42437
Специалисты, а может вентустановка летом работать на 100% а зимой на 30% расхода т.к. больше не надо?
6.8.2018, 10:48
Пользователь №: 40931
Цитата(BIONDER @ 6.8.2018, 10:35)  Специалисты, а может вентустановка летом работать на 100% а зимой на 30% расхода т.к. больше не надо? Если разговор про количество свежего воздуха, то да - это нормальная практика, так как летом максимальное количество обычно определяется по снятию влагопритоков, а зимой по требованию на дыхание. (бывают исключения, но в 95% случаев получается именно так) А если так будет меняться общий расход, то это достаточно сложно, система рассчитанная на 100%, при снижении до 30% будет сильно недогружена и по факту ее нужно перенастраивать и балансировать, в противном случае заставить ее нормально работать будет крайне сложно.
6.8.2018, 11:15
Цитата(Kostia @ 6.8.2018, 10:48)  Если разговор про количество свежего воздуха, то да - это нормальная практика, так как летом максимальное количество обычно определяется по снятию влагопритоков, а зимой по требованию на дыхание. (бывают исключения, но в 95% случаев получается именно так) А если так будет меняться общий расход, то это достаточно сложно, система рассчитанная на 100%, при снижении до 30% будет сильно недогружена и по факту ее нужно перенастраивать и балансировать, в противном случае заставить ее нормально работать будет крайне сложно. Более рационально я так понимаю с сохранением расхода устроить подмес. Зимой я так понял регулировать кол-во подмеса по датчику влажности выбросного воздуха? Летом подмес стоит делать или нет?
Сообщение отредактировал BIONDER - 6.8.2018, 11:24
6.8.2018, 18:01
Конечно, подмес зимой - стандартное решение. Если говорить про лето, то тут все не так просто, бассейны разные, в них разные теплопоступления, разная обработка воздуха. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. Нужно учитывать снятие теплопритоков от солнечной радиации, от людей, оборудования и прочего. Подавать только свежий воздух или делать рециркуляцию и в каком количестве нужно определять расчетом. Что выгоднее в плане экономии ресурсов, какой воздух требует меньшей обработки тот и подавать. Но то что я видел на реальных объектах летом, обычно, подают почти всегда 100% свежего воздуха.
