> Датчик разрежения, Нужен датчик разряжения топки котла
Usach
сообщение 30.10.2011, 5:41
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Для управления дымососом нужен датчик разряжения топки котла. Кто-нибудь марку подскажет?
Дымосос ДН-11,2/1500 Лев. вр. 180° с электродвигателем А200L4 Q=28700 м³/ч, H=2810 Па Nэл=45 кВт, Nпотр=27,2 кВт, 3~380В;
Котел паровой ДЕ-16-14ГМ-О Дп=16 т/ч, (Q=9,04Гкал/ч), Т=194°C, P=1,3 МПа.
Сообщение отредактировал Usach - 30.10.2011, 5:44
vaka66
сообщение 30.10.2011, 8:23
Пользователь №: 29168
АГАВА АДР 0.25+частотник Веспер E2-8300 и блок питания 24 В.
Usach
сообщение 30.10.2011, 8:26
Из: г.Новосибирск
Спасиб!
Сами то пользовали??
vaka66
сообщение 30.10.2011, 9:20
Ага, Агава- роль напоромера и датчика давления, Веспер- простой и недорогой частотник.
Задатчик разрежения- ручкой потенциометра на частотнике. А да, с АГАВы ещё релейный сигнал брал в схему защиты пот отсутствию разрежения.
kolyan_bk
сообщение 30.10.2011, 10:14
Пользователь №: 90580
Цитата(Usach @ 30.10.2011, 8:26) *
Спасиб!
Ставили такой же комплект на дымосос котла ДЕ-6.5.
Агава, как всегда, не подвела.
Но у Веспера не понравился ПИД - регулятор.
Конечно же, в нашем случае, разрежение регулируется не "ручкой потенциометра с передней панели", а в автоматическом режиме.
Работает неточно. Где-то в инете читал про такую же проблему с ПИД именно у Е2-8300.
На следующий котел (ДЕ-25) хотят покупать частотник ERMAN (Агава распространяет).
Ждём с неприятным холодком, т.к. никакой инфы, кроме рекламы в инете не имеется по ним.
Хотя, по прочтении тех.документации впечатление осталось благоприятное (хотя, как говорится, возможно - "мягко стелят").
И цена подкупает - на 75 КВт - 82865 руб с НДС.
Поживём - увидим.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 30.10.2011, 10:16
vaka66
сообщение 30.10.2011, 10:35
kolyan_bk как-то опошлил идею. Я же изложил внятно. Задатчик разрежения, то есть уставка- ручкой, но можно и с кнопок больше-меньше.
А ПИД у ВЕСПЕРА внятный. Правда если всё же коэффициенты загибать на более быструю реакцию, то при торможении в аварию уходит. Опять же решается уставками, и в отличии от импортных производителей все коэффициенты понятны.
Piero
сообщение 30.10.2011, 12:12
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Мы Прома-вские датчики используем.
kolyan_bk
сообщение 30.10.2011, 12:17
Да, в принципе, ничё я не собирался опошлять!
Насчёт ПИД - на других частотниках всё нормально было, этот первый такой.
Торможением динамическим не пользуемся - это зло. На других форумах не раз говорили про это.
Про понятность в настройках - это да, всё настраивается без проблем.
И удобно в меню всё сделано.
Отработал он 2 года - неисправностей не было.
Единственная претензия к ПИД регулятору. Ну не работает он так, как удавалось на других частотниках сделать)))
АПМ
сообщение 31.10.2011, 18:05
Пользователь №: 50911
В свое время тоже использовали Агаву, и частотник Delta c Delta'вской же самой дешевой панелью оператора для отображения и изменения задания и параметров частотника. На щите управления котла была только панель оператора, Агава - за щитом, частотник - в электрощитовой поближе к дымососу.
Usach
сообщение 1.11.2011, 5:26
Из: г.Новосибирск
Да - АГАВА рулит! На ней проект и делаю (почти сделал). Если бы раньше знал - ейный шкаф и на горелку бы поставил. Но уже Weishaupt-овский заказали...
tiptop
сообщение 1.11.2011, 7:14
Ну, работать будет!
И посмотреть будет приятно - там всё по делу.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.11.2011, 7:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:30
