Не устраивает качество регулирования термоголовками..есть ли пути решения.. |
30.10.2011, 12:15
Из: Россия
Пользователь №: 124542
День добрый Имеем частный дом, теплый пол + радиаторы в кухне, спальне, санузле, кабинете, только радиаторы в зале, на всех радиаторах стоят недорогие термоголовки CSI (италия, если это имеет значение), радиаторы стандартные аллюминий, котел Протерм KLZ с активированым погодозависимым управлением и термостатом. Вопрос повышения качества регулирования тепературы в двух комнатах спальня и кухня, ввиду того что в кухне при готовке становится жарко, а в спальне температура повышается из-за расположения на солнечной стороне. Установленные в данный момент термоголовки не удовлетворяют требованиям, посему возникает вопрос насколько положительно на поддержании температуры скажется установка? 1. Термоголовки с выносным датчиком на капилярной трубке 2. Термоголовки с электронной цифровой регулировкой (похоже, это тоже самое, что и обычная только с более быстрой скоростью регулировки) 3. Термоэлектрического сервопривода 24/220 + терморегулятора.
ЗЫ пункт 3. смущает дискретностью регулировки....0/1...особенно наверное будет чувствительно при регулировке теплого пола, может есть недорогие линейные сервоприводы на радиаторы? ну типа 0-10В и недорогие терморегулятор 0-10 к нему
30.10.2011, 12:44
1. Термоголовки должны стоять горизонтально 2. Термоголовки реагируют на температуру не комнаты, а того места, где установлены. Если есть шторы, занавеси, то головка реагирует на температуру за шторами. Поэтому вынос головки на капиляре отчасти решит проблему. 3. Есть головки с аналоговым управлением - посмотрите на сайте данфосс. 4. Регулировка от комнатного термостата 0/1 не очень подходит для радиаторов с быстрой реакцией и в жилых помещениях 5. Тёплый пол вообще трудно регулируемый по Т помещения - у пола большая инерция и изменения затягиваются на часы. Поэтому ТП для регулирования температуры помещения можно рассматривать как интегральное, выбирая температуру теплоносителя по ощущаемому комфорту за бОльший промежуток времени. Ставить контроллер, который расчитывает скважность включения ТП в зависимости от Т помещения и тепловой характеристики здания, возможный вариант, но для жилых помещений не применяется....
30.10.2011, 12:44
Цитата(VladimirSh @ 30.10.2011, 12:15)  сервоприводы на радиаторы Может быть, пригодится... Тема про "тихие" сервоприводы: Привода на отопление, ищу бесшумные
30.10.2011, 13:42
Из: Россия
Цитата(jota @ 30.10.2011, 12:44)  1. Термоголовки должны стоять горизонтально 2. Термоголовки реагируют на температуру не комнаты, а того места, где установлены. Если есть шторы, занавеси, то головка реагирует на температуру за шторами. Поэтому вынос головки на капиляре отчасти решит проблему. 3. Есть головки с аналоговым управлением - посмотрите на сайте данфосс. 4. Регулировка от комнатного термостата 0/1 не очень подходит для радиаторов с быстрой реакцией и в жилых помещениях 5. Тёплый пол вообще трудно регулируемый по Т помещения - у пола большая инерция и изменения затягиваются на часы. Поэтому ТП для регулирования температуры помещения можно рассматривать как интегральное, выбирая температуру теплоносителя по ощущаемому комфорту за бОльший промежуток времени. Ставить контроллер, который расчитывает скважность включения ТП в зависимости от Т помещения и тепловой характеристики здания, возможный вариант, но для жилых помещений не применяется.... п.1 соблюдается некоснительно. п.2 да есть такое, в кухне штор нет, в спальне есть. п.5 я так понимаю составляющая теплого пола, в разы более значительна чем составляющая батарей, в общей картине нагрева, так что регулировка батарей если и принесет эффект, то не так значительно, как хотелось бы. Контроллер теплого пола наверное можно было бы поставить...но в данном случае а) теплый пол сидит на обратке батареи комнаты. б) или вообще просто не гребенке, т.к. отдельного контура с трехходовым смесителем нет. ежели был бы отдельный контур на батареи и отдельный на пол, то можно было бы подумать об установке контроллера (на будующее если не секрет что можно применить их недорогих).
30.10.2011, 15:18
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(VladimirSh @ 30.10.2011, 13:42)  ежели был бы отдельный контур на батареи и отдельный на пол, то можно было бы подумать об установке контроллера (на будующее если не секрет что можно применить их недорогих). посмотрите свободно-программируемый контроллер ООО "Контел". Соотношение качество/цена приятно удивит.
Сообщение отредактировал KGP1 - 30.10.2011, 15:19
30.10.2011, 18:43
На будущее отделите радиаторы от ТП. ТП сделайте комфортную температуру поверхности 22-23*С; температуру воздуха помещения отрегулируют радиаторы
30.10.2011, 19:54
Из: Россия
Цитата(tiptop @ 30.10.2011, 12:44)  Может быть, пригодится... Тема про "тихие" сервоприводы: Привода на отопление, ищу бесшумныеЕсли я правильно понял, путем изменения управляющего напряжения 0-10, эти головки могут ПЛАВНО регулировать от 0 до 100% степень открытия клапана радиатора (в отличие от обычных клапанов 0/1).
31.10.2011, 8:02
Из: Россия
PS Еще интересует скорость реагирования термостата с выносным датчиком, я сылшал что час-полтора, насколько это соответствует действительности?
Гость_ЁЖик_*
31.10.2011, 10:17
Цитата(VladimirSh @ 30.10.2011, 14:42)  п.1 ... п.2 ... п.5 я так понимаю составляющая теплого пола, в разы более значительна чем составляющая батарей, в общей картине нагрева, так что регулировка батарей если и принесет эффект, то не так значительно, как хотелось бы. Контроллер теплого пола наверное можно было бы поставить...но в данном случае а) теплый пол сидит на обратке батареи комнаты. б) или вообще просто не гребенке, т.к. отдельного контура с трехходовым смесителем нет. ежели был бы отдельный контур на батареи и отдельный на пол, то можно было бы подумать об установке контроллера (на будующее если не секрет что можно применить их недорогих). Цитата(jota @ 30.10.2011, 19:43)  На будущее отделите радиаторы от ТП. ТП сделайте комфортную температуру поверхности 22-23*С; температуру воздуха помещения отрегулируют радиаторы 1 Это уже не на будущее, а на сегодняшнее. Если тёплые полы подключены просто по обратке радиаторов, то нет никакого толку от погодозависимого регулятора котла. Уточните пожалуйста, как именно подключены тёплые полы в проблемных зонах: по обраткам радиаторов или через отдельный коллектор. Если через коллектор, то всё решаемо. Если по обраткам радиатов, то... то... не решаемо вопщем. 2 Скорость реагирования термостата с выносным датчиком, не отличается от скорости реагирования термостата со встроенным датчиком. "Механически" - не отличается. А вот "системно" - быстрее срабатывает.
31.10.2011, 11:37
Из: Россия
Цитата(ЁЖик @ 31.10.2011, 10:17)  1 Это уже не на будущее, а на сегодняшнее. Если тёплые полы подключены просто по обратке радиаторов, то нет никакого толку от погодозависимого регулятора котла. Уточните пожалуйста, как именно подключены тёплые полы в проблемных зонах: по обраткам радиаторов или через отдельный коллектор. Если через коллектор, то всё решаемо. Если по обраткам радиатов, то... то... не решаемо вопщем. 2 Скорость реагирования термостата с выносным датчиком, не отличается от скорости реагирования термостата со встроенным датчиком. "Механически" - не отличается. А вот "системно" - быстрее срабатывает. извиняюсь, что не уточнил. 1. Спальня радиатор и пол разные контуры но на одном коллекторе с кранами. 2. Кухня радиатор+пол на одном контуре. Если я правльно понял в кухне ничего сделать нельзя разве что термостат + привод 0-10. По спальне полами надо задавать базу температуры 22-24 и радиатором с выносным датчиком добавлять до комфортной
