> Канальные доводчики, Чем управлять?
Vian
сообщение 31.10.2011, 9:10
Пользователь №: 20240
Имеются в наличии 2 приточные системы. Помимо основного калорифера на каждой системе есть по 5 канальных доводчиков со своими тепловыми узлами. Клапана на доводчиках стоят 0-10V и менять не желательно. Доводчики должны управляться по температуре конкретных помещений с канальным лимитом. Вся автоматика на 1 систему (и главный калорифер, и доводчики) должна помещаться в 1 шкаф. Вопрос, какие мозги с этим справятся? Ставить 1 очень умный контроллер с несколькими секвенциями или на каждый доводчик свой простенький мозг?
Гость_Max2114_*
сообщение 31.10.2011, 10:20
А тут как вам будет удобнее. Т.е. какое железо вам удобнее применить то и ставьте. Я бы в любом варианте повешал бы на шкаф дополнительно ЖК-панель типа Weintek, чисто для удобства пользования.
DmitriyN
сообщение 31.10.2011, 11:22
Пользователь №: 17228
Ставте контроллеры Beckhoff. Модуль 8 выходов 0-10В KL4408 стоит 12 000р. А на свободно программируемом контроллере, например BX9000, любую логику замутить сможете
Гость_Max2114_*
сообщение 31.10.2011, 11:34
кстати... немного не в тему... кто с бекхфами работал... как я понимаю они все на WInCE? Насколько они надежны? Работал однажды с WinCon I-8000 - ощущения отрицательные. Программили на ТМ6. Мало того, что на объекте вис, так в итоге через год отказался работать - выкинули его и поставили SMH2G,
DmitriyN
сообщение 31.10.2011, 13:41
На WinCE только серия CX9000 - проблем не было.
BC/BX с родным "рантаймом"
Анатолий1
сообщение 31.10.2011, 19:44
Пользователь №: 2964
А не круто-ли для доводчика панель с ВинСЕ?
Ludvig
сообщение 31.10.2011, 23:08
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Может у него маленький словарный запас и другого не знает, типа Сименс, Данфосс...
Сообщение отредактировал Ludvig - 31.10.2011, 23:09
Chabol
сообщение 1.11.2011, 1:08
Пользователь №: 16012
На российском Segnetics можно решить задачу.
Железо дешево, надежно, красиво.
Usach
сообщение 1.11.2011, 5:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Судя по вопросу - "на каждый доводчик свой простенький мозг". Примените Овен.Просто шкаф будет напольного исполнения.
"доводчиков со своими тепловыми узлами" - улыбнуло rolleyes.gif Типа - со "своими" ИТП.
Сообщение отредактировал Usach - 1.11.2011, 5:18
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 5:37
А я бы не рекомендовал овен.. все-же лучше взять сегенетикс... можно по одному пикселю кстати два доводчика. или SMH2G на 4 доводчика. И все данные на панель бы вывел. Как вариант на одну панель от всех систем (2 приточки + по 5 доводчиков на каждой).
И есть еще вариант... если доводчик работает на одно помещение, то можно для управления им взять пульт от фанка с выходом 0-10 вольт.
Usach
сообщение 1.11.2011, 6:39
Из: г.Новосибирск
Да лучше, конечно.
Но кто программировать то будет? Вы же понимаете, что человек, который в состоянии подобные задачи запрограммировать, подобный вопрос просто не задал бы...
А Овен, то это простые конфигурируемые ПИДы и ПИы...( laugh.gif)
Да я и сам, в определённых ситуациях, лучше бы Овеновских регуляторов понаставил, чем один свободник.
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 6:44
Когда самому на объекть ездить некогда/нет желания/некому wink.gif
Abysmo
сообщение 1.11.2011, 21:38
Пользователь №: 3837
Поставьте под каждым доводчиком вот такой пульт (не обязательно конкретно этого производителя):
И свяжите их сетью RS-485 (Modbus) с основным контроллером. Получите возможность как дистанционного так и локального управления, да и людям приятно - подешел посмотрел какая температура, подкрутил. Как Вам уже Выше написали вместо такого пульта вполне можно использовать Pixel, засунутый вот в такой настенный бокс:
В этот же бокс можно поместить автоматы розеток и освещения, т.е. поговорите с теми, кто делает электроосвещение - обычно поставить бокс чуть большего размера не составляет никакого труда, т.к. у них копеечная стоимость.
Но если у Вас жесткое требование не ставить подобные пульты в помещениях (а такие требования могут быть "с натягом" только в чистых помещениях и на пищевом производстве), то тогда у Вас традиционный путь - все вешать на один контроллер. Производителя сами выберете.
Vian
сообщение 2.11.2011, 0:46
Производство чистое, фармация. Пульты от фанкойлов не смог найти с канальным и комнатным датчиком. А здесь это нужно. Видимо, придется ковыряться с ОВЕНом.
Гость_Max2114_*
сообщение 2.11.2011, 6:25
А зачем вам канальный датчик? Берите обычный пульт, в нем встрое датчик температуры в помещении. Есть также пульты , к которым можно подключить 1 доп. датчик температуры в помещении.
Ведь по сути вам нужно задавать температуру в помещении? Основной калорифер поднимет температуру до минимально возможного значения а значение в канале после доводчика в принципе не нужно... Какая у вас рассчетная температура должна быть после первого подогрева?
Rus75
сообщение 2.11.2011, 8:18
Пользователь №: 58149
У Carel есть серия е-drofan. Она модульная, на ней черта лысого можно собрать и какие-угодно датчики подцепить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:18
