сплиты, есть ли без наружнего блока? |
Гость_Тимур ОВ_*
10.8.2006, 19:15
есть сплиты с водяным охлаждением?
10.8.2006, 20:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
сплит - от английского "разделенный"
если имелось ввиду фанкойл настенного типа похожий на кондиционер - то да есть...
11.8.2006, 7:46
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
термин сплит не есть только настенный, любой - потолочный, канальный, кассетный и т.д.
11.8.2006, 9:25
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
   Split system room air conditioners Wall installation with capacities from 3.5 to 6.5 kW with Plasmacluster filter (EXWP) PDF 998kB
11.8.2006, 9:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сплит - не термин, это жаргон поставщиков, продавцов и всяких менеджеров. Раздельноблочный кондиционер. Как уже правильно сказано есть местные устройства разных типов, в том числе вентиляторные (фанкойлы на жаргоне) - для разных видов установки. - Работают в том числе на холодной воде...
Желаю успехов, Александр Мельников
Гость_Тимур ОВ_*
11.8.2006, 13:07
вопрос был не про хладоноситель вопрос был- есть ли сплиты, мультисплиты и прочая с водяным охлаждением так называемого наружнего блока, для чего-не могу повесить обычный, не дают места на фасаде, есть подсобные помещения, хочу постовить туда блок с водяным охлаждением, под тип у дайкина есть но там холодопроизводительность системы 22 квт, а мне надо 5 так есть ли сплиты с водяным охлаждением?
11.8.2006, 14:34
интересующийся
Пользователь №: 64
На 5 кВт холодильные машин с водяным охлаждением конденсатора существуют лишь в виде тепловых насосов вода-вода. Соответственно, доводчиком будет фанкойл. Goodvin поможет, это его тема. А вода откуда? Из под крана небось?
11.8.2006, 20:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата так есть ли сплиты с водяным охлаждением? такие есть у кариера - стоятна манежке!!!
11.8.2006, 21:14
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Цитата(Prasolov @ Aug 11 2006, 15:34 ) На 5 кВт холодильные машин с водяным охлаждением конденсатора существуют лишь в виде тепловых насосов вода-вода. Соответственно, доводчиком будет фанкойл. Goodvin поможет, это его тема. А вода откуда? Из под крана небось? Почему вода-вода, если есть вода-воздух. И всякие доводчики не нужны. Подводишь воду и электричество и охлаждай и нагревай на здоровье
11.8.2006, 21:55
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
только не сплиты а моноблоки с водяным охлаждением!!!
11.8.2006, 22:16
Из: Геленджик
Цитата(olg2004 @ Aug 11 2006, 22:55 ) только не сплиты а моноблоки с водяным охлаждением!!!  Пусть будет моноблок. Только в печь не сажай!
12.8.2006, 11:23
интересующийся
Пользователь №: 64
Напоминаю, речьб идет о 5 кВт по холоду!!!! Читайте тему внимательней. На 15-20 кВт масса вариантов.
12.8.2006, 12:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Напоминаю, речьб идет о 5 кВт по холоду!!!! Читайте тему внимательней. На 15-20 кВт масса вариантов. Врать не буду - мощю не помню ... Но в пиццерии Сбарро на манежке под потолком установлены автономные кондиционеры с водяным охлаждением конденсатора ... аппараты не большие - правда канальные , вода специальная под них - с градирней и насосами (ну все как положено) кстати VladoS привел пример сплитов с водичкой на охлаждение конденсаторов - осталось найти кто ими торгует в стране...
15.8.2006, 16:42
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Цитата(Тимур ОВ @ Aug 10 2006, 20:15 ) есть сплиты с водяным охлаждением? И где вы будете брать воду для охлаждения конденсатора? Проток из крана, или градирню соорудите?
Гость_Guest_*
16.8.2006, 19:25
проток из крана
17.8.2006, 12:44
интересующийся
Пользователь №: 64
Чудненько. Для отведения 7кВт тепла при дельте 25гр требуется 250 л/час, а в сутки куба 4 уйдет. Об этом знает заказчик? Домовые сети такую нагрузку выдержат?
Гость_ss.23_*
17.8.2006, 12:48
И совесть не заест?..
17.8.2006, 13:02
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
читаю-читаю и думаю - а оно вообще того стоит? столько заморочек, плюс воду в канализацию перекачивать...
17.8.2006, 14:37
Из: Киев
Цитата(Guest @ Aug 16 2006, 20:25 ) проток из крана Непрофессионально это, уважаемый. 250 л/час чистой водички- и в канализацию... А об теплоутилизации слышали? Может быть хоть воду для кухни нагреете?
18.8.2006, 21:07
Из: Геленджик
Цитата Для отведения 7кВт тепла при дельте 25гр требуется 250 л/час, а в сутки куба 4 уйдет Мало получилось. Расход воды для ТН 7 кВт 15 литров/мин. Правда дельта в два раза меньше.
19.8.2006, 1:19
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Слышал, и думаю, не я один, кто то и пользовал, несомненно: установки, где кондей встроен, и тепло компрессора снимается вытяжным воздухом. Вот вам и ответ. Название не помню.
