> Горелка дизель/мазут, помощь с выбором
gloom11
сообщение 31.10.2011, 12:24
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Добрый день! Требуется установить горелку работающую на дизельном топливе и мазуте (нефти). Есть ли вообще такие или нет? Предлагают в основном газ/ дизель, газ/мазут, дизель или мазут.
tiptop
сообщение 31.10.2011, 12:30
Если всё-таки нефть, то горелки "дизель или мазут" должны Вам подойти.
Если мазут, то какой ?
Сообщение отредактировал tiptop - 31.10.2011, 12:37
Ram132
сообщение 31.10.2011, 12:32
Пользователь №: 5913
Мы на нефть ставим мазутную горелку. Только для применения нефти в качестве топлива Вам необходимо получить согласование производителя горелочного устройства на примененние его в качестве топлива (на конкретный компонентный состав нефти). Для Вас соответсвенно диз. т./мазут.
Сообщение отредактировал Ram132 - 31.10.2011, 12:34
gloom11
сообщение 31.10.2011, 12:38
Из: Ярославль
У нас основное - товарная нефть, резервное дизельное топливо... Таких горелок не встречал... Либо одно - либо другое
Сообщение отредактировал gloom11 - 31.10.2011, 12:38
lentyai
сообщение 31.10.2011, 17:33
Пользователь №: 16652
а зачем вам резервное топливо? можно ведь сделать резервный запас нефти? это понятно когда на газе котельная, бывают перебои, тогда нужно резервное топливо. а для мазутной котельной не нужно по-моему.
Сообщение отредактировал lentyai - 31.10.2011, 17:34
gloom11
сообщение 1.11.2011, 7:54
Из: Ярославль
это не мне.... это ЗАКАЗЧИК.... хочется ему...
gloom11
сообщение 2.11.2011, 9:25
Из: Ярославль
Т.е. никто не сталкивался и не устанавливал горелки которые работают и на нефти и на дизельном топливе?
&rey
сообщение 3.11.2011, 13:02
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863
http://www.saacke.ru/product.htm
ставили трехтопливные газ/дизель/мазут, думаю и для вас подберут, но они жутко дорогие)
tiptop
сообщение 3.11.2011, 13:27
Уже трёхтопливные...
Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 13:29
lentyai
сообщение 3.11.2011, 23:16
да это по-моему дурака валянье. нахрена вообще для мазутной котельной резервное топливо? кто-нибудь объяснит? dry.gif
но если очень интересно посмотрите например горелки oilon. сравните какие идут форсунки на горелку определенной мощности для дизтоплива и для нефти или мазута. если разные - то ничего не получится. при переходе на ДТ надо будет менять форсунку. если одинаковые, то теоретически можно попробовать настроить горелку на работу и на нефти и на ДТ с одной форсункой. предполагаю, что для ДТ воздуха надо побольше, при наладке оно будет приоритетом. тогда сжигание нефти (основного топлива) получится с повышенными избытками воздуха, что не экономично. в общем отговаривать заказчика от резервного топлива.
Сообщение отредактировал lentyai - 3.11.2011, 23:34
Marationok
сообщение 6.11.2011, 19:58
Пользователь №: 114040
Горелки WEISHAUPT
WEISHAUPT - одна из ведущих мировых фирм по производству горелочного оборудования
Компания WEISHAUPT была основана в 1932 году как ремесленное предприятие. На сегодняшний день в ней занято более 2 500 сотрудников. Примерно половина из них работает на главном предприятии в г. Швенди, остальные — в филиалах фирмы в Германии и дочерних компаниях за границей. На предприятии, полезная площадь которого составляет 60 000 кв.м., каждый год производится более 150 000 горелок. Кроме того, разработана обширная программа выпуска водогрейных котлов, шкафов управления и принадлежностей.
Программа WEISHAUPT охватывает газовые, жидкотопливные, комбинированные горелки с одноступенчатым, двухступенчатым, плавно-двухступенчатым и модулируемым регулированием. Это полностью автоматические горелки
Основные виды сжигаемого топлива:
-Природный газ
-Сжиженный газ
-Дизельное топливо
-Керосин
-Мазут
-Сырая нефть
-Отработанное масло
http://eplus.kz/katalog_produkcii/generato...a_monarch_3070/
Сообщение отредактировал Marationok - 6.11.2011, 19:59
tiptop
сообщение 6.11.2011, 20:11
Какое было ремесло ?
Marationok
сообщение 6.11.2011, 20:22
XIX век - Семья Weishaupt в течение многих десятков лет занималась производством изделий, связанных с подачей воздуха для сжигания различных видов топлива (меха, вентиляторы воздуха и др.). В 1932 году во главе бизнеса семьи Weishaupt встал Макс Вайсхаупт. Была учреждена фирма Max Weishaupt GmbH. До начала 50-х годов основное производство фирмы было сосредоточено на кузнечных горнах, вентиляторах и органных мехах.
Сама горелка
Ludvig
сообщение 6.11.2011, 20:31
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Marationok @ 6.11.2011, 19:58) *
Горелки WEISHAUPT
-Природный газ
-Сжиженный газ
-Дизельное топливо
-Керосин
-Мазут
-Сырая нефть
-Отработанное масло
только не надо себе представлять, что одна может работать на всех этих топливах.
Сааке может, но это тема для виртуозов.
tiptop
сообщение 6.11.2011, 20:57
"Закэ" ?
Думаю, что точно может. Судите сами:
Фирма SAACKE основана в 1931 году. Головное предприятие находится в г. Бремен, Германия. Дополнительные производственные мощности в Англии, Аргентине, Хорватии и Китае. Дочерние компании, партнеры и сервисные центры в 50 странах мира. Численность сотрудников – более 1000 чел.
А если серьёзно, то здесь речь-то идёт едва ли не об одном и том же топливе...
Marationok
сообщение 6.11.2011, 21:32
Может и еще как.
http://www.weishaupt-corp.com/mainProdukte...h/index_html/en
Marationok
сообщение 6.11.2011, 21:38
Я не представляю как можно вот так вот сразу поменять сущестующие(ну или по новому) горелки? Или никто ничего не будет проверять? То есть получается то о чем я думаю?
Ludvig
сообщение 7.11.2011, 8:11
Группа: Banned
С кислородным регулированием могут. Гемор еще тот из-за датчика кислорода. Вы обратили внимание, что на котлах эти датчики не стоят.... . Несмотря на все преимущества.
gloom11
сообщение 7.11.2011, 8:18
Из: Ярославль
Цитата(Marationok @ 6.11.2011, 22:32) *
WM-G 10 55 - 1250 кВт газ
WM-G 20 250 - 2600кВт газ
WM-GL 10 65 - 1000кВт газ, дизельное
WM-L 10 150 - 1120кВт дизельное
WM-L 20 400 - 2600кВт дизельное
где тут нефть/дизельное?
gloom11
сообщение 7.11.2011, 8:34
Из: Ярославль
Saacke SKVJ вроде бы подходит... ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!
tiptop
сообщение 7.11.2011, 9:43
виталий9696
сообщение 24.10.2017, 15:40
Пользователь №: 330390
Горелки TES никогда и ни за какие деньги не покупайте. Ерунда полнейшая. Где-то в гараже делают. mad.gif
tiptop
сообщение 24.10.2017, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
