догревочный котел, как понять производительность догревочного котла |
31.10.2011, 14:13
Пользователь №: 110379
ситуация следующая: есть существующая коллекторная система отопления при низких параметрах теплоносителя заказчика не устраивает температура в одном конкретном помещении, вместо имеющихся 22-23 градусов есть настойчивое желание иметь 25-26 можно ли понять насколько повысятся параметры теплоносителя если поставить котел на прямую именно на этот конкретный контур? котел что-то типа Северянин 3кВт, искомая температура теплоносителя - 40 градусов, труба к отопительному прибору - uponor 16мм
31.10.2011, 14:20
Не проще ли увеличить радиатор? Или вместо радиатора поставить фанкойл? Или вместо эл.котла дополнительный эл.конвектор с терморегулятором?
Сообщение отредактировал jota - 31.10.2011, 14:22
31.10.2011, 14:24
было бы проще не спрашивал) отопительные приборы - конвекторы в полу, подобраны и так с запасом, просто прихоть заказчика все манипуляции возможны только в техпомещении где расположены коллектора
31.10.2011, 14:29
Какая мощность нужна для увеличения Тпом считали? Почему нельзя повесить дополнительный электроконвектор или плинтус Elpan?
31.10.2011, 14:39
нет, как раз хотел пойти от обратного понять на сколько увеличится температура и соответственно будет ли от этого смысл ясно что помимо указанных параметров все будет зависеть от скорости теплоносителя, но это вопрос решаемый вопрос допэлетрооборудования не рассматривается по причине не совместимости с уровнем существующей отделки т.е. если обобщить задачу - как максимально увеличить температуру подачи в одном конкретном контуре при наличии 3кВт электричества
31.10.2011, 14:50
Мало данных. Если котёл ставить на весь коллектор это одно, если на отвод от коллектора - это другое. Играет здесь не мощность, а дополнительное гидравлическое сопротивление котла. В идеале на линию с котлом свой насос.
Сообщение отредактировал jota - 31.10.2011, 14:50
31.10.2011, 18:00
как раз только мощность и будет играть, далее с конвектора обратка в общий коллектор соответственно вопрос именно насколько конкретный котел сможет поднять прямые параметры на этом отдельно взятом контуре
31.10.2011, 18:13
Цитата(ewe007 @ 31.10.2011, 17:00)  как раз только мощность и будет играть, далее с конвектора обратка в общий коллектор соответственно вопрос именно насколько конкретный котел сможет поднять прямые параметры на этом отдельно взятом контуре Зная расход воды G, это элементарно: dT= 1,163*Q/G Q=3,0 kW; G = ?
31.10.2011, 18:46
сейчас по расходомерам - 4л/минуту если не совсем тяжело отвечать на глупые вопросы, что во что переводить?
и может как вариант сделать чтоб эта ветка была целиком на этом котле (и прямая и обратка), а при достижении в общем контуре параметров выше установленных на котле переключалось на него вопрос как это изящнее сделать?
31.10.2011, 19:05
4л/мин=240л/час=0,24м3/ч dT= 1,163*Q/G=1,163*3/0,24= 14,5*С Т.е. добавите 14,5 градусов к имеющейся температуре воды. Для того, чтобы знать хватит ли 3 кВт, надо посчитать помещение и пересчитать теплоотдачу конвектора на новой температуре.....
Лучше выключать котёл при достижении Т помещения от термостата помещения
Сообщение отредактировал jota - 31.10.2011, 19:08
1.11.2011, 7:54
спасибо огромное правильно я понимаю, что прижав немного обратку (например до 3л/мин) мы соответственно увеличим нагрев теплоноситель, но при этом упадет теплоотдача конвектора?
по поводу управления может немного не так выразился на коллекторах и так стоят управляющие привода, так что при схеме когда из прямого коллектора, через котел, на прибор и обратно в общий обратный коллектор ничего особо добавлять не надо но если рассматривать вариант когда нагрева теплоносителя будет недостаточно, то напрашивается вариант переключать эту ветку исключительно на эл.котел до достижения температуры теплоносителя в общем контуре выше заданного на котле
