> Контроллер RLU222 и привод Belimo на УВС "ВЕЗА", При выключении установки кран открывается, на дисплее 100% открытия...
Гость_Maroder_*
сообщение 31.10.2011, 22:47
При выключении установки кран открывается, на дисплее 100% открытия... В чем может быть причина? Насос однофазный, кран 2-х ходовой. Заранее благодарен!
Ответов (1 - 8)
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 5:57
Так может быть прогрев включается? Или не хватает теплоносителя?
Anod77
сообщение 1.11.2011, 7:49
Пользователь №: 88067
Может в защиту от замерзания уходит... датчик глючит
Гость_Maroder_*
сообщение 1.11.2011, 16:29
Добрый день! Нет, датчик по воде работает нормально, т.е. отрабатывает "мороз". На шкафу управления лампочка "мороз" или "авария" не показывает. Теплоносителя хватает, трубы горячие, 60 градусов, датчик выставлен на 30 град. Реле поменяли, ничего не получилось. Может с насосом проблемы, он подключен через то же реле что и привод крана. Кстати сняли контроллер с другого такого же щита, то же самое... Может дело в проводке? Где еще искать причину?
NikitaPetrovich
сообщение 1.11.2011, 18:19
Пользователь №: 91694
а на другой установке все ок?
сам контроллер что показывает? должен в стэндбай уходить если установка выключена, проверьте D1 и D2
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 1.11.2011, 18:28
Гость_Maroder_*
сообщение 1.11.2011, 20:19
Cам контроллер показывает 100% открыт кран (на нормальной установке 0%), и значок "колокольчик", что означает - неисправность... Завтра попробую отключать по очереди все датчики и приводы, и посмотрю что меняется, проверю D1, D2. Спасибо.
NikitaPetrovich
сообщение 2.11.2011, 0:09
все подряд нет смысла отключать, в сервис меню посмотрите состояния всех входов и также на работающей установке , несколько раз сталкивался с такой ситуацией - ошибки в монтаже их шкафов, у вас скорее всего где то провод на установке отвалился
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 2.11.2011, 0:19
Rus75
сообщение 2.11.2011, 8:44
Пользователь №: 58149
100% проблема в коммутации проводов исполнительных устройств. Большинство датчкиков контроллером воспринимаются как НЗ. И при обрыве такого датчика (плохой контакт или где-то неправильная коммутация датчика) и воспринимается контроллером такая неисправность, как угроза заморозки (отсюда и колокольчик на контроллере и открытие клапана на 100%). Откройте схемы к щиту и найдите те цепи, которые отвечают за режим защиты от заморозки и проверьте их.
IPlohoy
сообщение 3.11.2011, 23:43
Пользователь №: 26642
В Siemens Synco функцию защиты от замерзания по сухому контакту можно сконфигурировать только как нормально закрытый контакт. Возможно, при разработке схемы это не было учтено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:55
