> Ищу мазутоуловитель
Ann74
сообщение 1.11.2011, 6:06
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 119853
Ставим теплообменник для подогрева мазута. Подогрев осуществляется паром. Возник вопрос о необходимости очистки конденсата от возможного попадания мазута (неплотности, свищи и т.д.). Никак не могу найти мазутоуловитель. Сооружать какие-либо отстойники нет возможности. Помогите пожалуйста с информацией, может кто-нибудь знает производителей мазутоуловителей или какие-нибудь другие способы защиты от попадания мазута в конденсат.
gilepp
сообщение 5.11.2011, 15:10
Пользователь №: 26
Очистка конденсата вещь дорогостоящая и трудоемкая. Куда проще следить за тем, чтобы ТО был в порядке. Не всегда такие системы очистки экономически оправданы. Многое зависит от степени и характера загрязнений.
Обычно для предотвращения пагубных последствий попадания нефтепродуктов в конденсата, на конденсатной линии устанавливается система с детектором качества конденсата по одному или нескольким критериям (мутность, проводимость и пр.) и трехходовым (разделительным) клапаном. Если конденсат нормальный - клапан направляет его в котельную, если нет - направляется в другое место.
Поэтому считаю более уместным говорить о системах защиты от попадания грязного конденсата в котельную. Чтобы мазут не попадал в греющую сторону, потятное дело, что ТО должен соответствовать процессу и он должен быть правильно обвязан по обоим сторонам. Например, если в системе гидроудары и из-за этого ТО периодически течет, то прежде всего надо разбираться с ударами.
Ann74
сообщение 5.11.2011, 15:28
Из: Новокузнецк
Спасибо за такой подробный ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:51
