> Проблема импорта ETS3f, Всплывает ошибка
Nickolai Zaretsk...
сообщение 1.11.2011, 8:06
Пользователь №: 6730
Всем добрый день,
для обслуживания одного проекта передали проект ETS. Но в ходе импорта всплывает сообщение "RCPDeviceimage program was not installed correctly" и после этого проект не импортируется. Еще всплывает сообщение что не уставлен какой-то плагин и необходимо обратиться в фирму-изготовитель ABB. С сайта Леонида Ковальчука я скачал наиболее свежие базы данных ABB, но это не помогло.
Прикрепляю файл со скрином.
Помогите пожалуйста решить данную проблему
ANTim
сообщение 1.11.2011, 21:56
Пользователь №: 2101
скачайте и установите плагины с сайта abb и все получиться. начните поиск фалов с abb.ru\ibs
AndyTrof
сообщение 2.11.2011, 10:27
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
возможно здесь есть то, что Вам необходимо
Melnikov
сообщение 2.11.2011, 10:59
Пользователь №: 11537
Целый ряд устройств класса контроллеров, тачскринов, гатвеййев и др. требуют помимо их базы данных в ETS наличие плагиновской программы, которая открывается из под ETS. Разберитесь какие из приборов данного проекта используют такого вида программы и установите их после установки ETS, после этого все должно стать как следует.
Nickolai Zaretsk...
сообщение 3.11.2011, 12:39
Спасибо большое. При переустановке Windows скопировал только базу данных! Я подозревал что не был установлен плагин для тачскрина, но не мог найти плагин для нее. Теперь все работает
Anton Samarin
сообщение 1.3.2012, 15:54
Пользователь №: 17380
Николай, такая же проблема. Из последнего поста не понятно как ты ее решил. Суть проблемы - переделываем объект за некоторой компанией. базу для ets3f передали а спецификация на оборудование отсутствует. установил актуальную базу АВВ - не прошло. потом прошелся по объекту и выписал все устройства, затем их установил по отдельности. не импортируется все равно из-за такой же ошибки
leonid
сообщение 2.3.2012, 9:59
Из: Украина
Пользователь №: 5708
суть в том, что надо установить базы всех изделий, а также все плагины для имеющихся в проекте изделий
Nickolai Zaretsk...
сообщение 2.3.2012, 12:28
Антон, привет. У меня не был установлен один из плагинов, который из ets запускается. Я его установил и все стало ок. В общей базе данных абб отсутствуют эти устройства - например, сенсорная панель, ее надо установить отдельно.
eXPerien7e
сообщение 13.6.2014, 19:18
Пользователь №: 236592
Приветствую!
При импорте в ETS3f устройств и проекта выскакивает ошибка UTILUPDA.SQC.
Шарюсь в интернете и ни чего найти не могу. Может кто сталкивался, помогите решить проблему.
Действия, которые делал.
1. Переустанавливал ETS
2. Ставил патчи от Siemens и Berker
Прикрепленный файл  Err_ETS3_export.PNG ( 15,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
hafizovtt
сообщение 7.1.2015, 16:29
Пользователь №: 244119
Мне помогла установка Power Tool
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 16:41
