> Сепаратор непрерывной продувки, как правильно выбрать и установить??
puzanno
сообщение 1.11.2011, 11:47
Пользователь №: 17951
Друзья!
Подскажите, правильно ли мыслю: котел ДКВР-6,5/13, продувка неперывная теоретическая (5%) 0,325м3/ч
Выбираем СНП-0,15-0,6. Пар из сепаратора - в деаэратор.
Нужен ли предохранительный клапан сразу после сепаратора? если да, то на какое давление?
Судя по конструкции внутри установлен регулятор уровня, который выполняет функцию конденсатоотводчика? Т.е. пар не пройдет в отводящий патрубок горячей воды?
описание тут: http://www.dlyakotlov.ru/website/index.php...ryvnoy-produvki
Ну и на последок: в каких случаях применяются сеперарторы с рабочим давлением 0,7МПа (СНП-0,28-0,7 и т.п.), т.к. деаэраторы работают при 0.02МПа?
lentyai
сообщение 1.11.2011, 21:48
Пользователь №: 16652
у ДКВР-6,5/13 нет непрерывной продувки. только периодическая. так что не надо никаких сепараторов rolleyes.gif
Сообщение отредактировал lentyai - 1.11.2011, 21:49
puzanno
сообщение 1.11.2011, 22:03
куда это она девалась?
см. здесьПрикрепленный файл  __________________.pdf ( 420,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
lentyai
сообщение 1.11.2011, 23:39
Ну не знаю, это какая-то неправильная инструкция. они получается и для ДКВр-2,5 предлагают непрерывную продувку?раньше непрерывная продувка делалась только у ДКВр-20.
Галиев
сообщение 2.11.2011, 15:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Еще скажите, что непрерывная продувка должна выполняться с верхнего барабана, как раньше.
Цитата(puzanno @ 1.11.2011, 12:47) *
Друзья!
Имеет смысл, если собирать продувку с нескольких котлов, а с одного, овчинка выделки не стоит.
tiptop
сообщение 2.11.2011, 18:53
А что, с верхнего уже "не модно" ?
Галиев
сообщение 2.11.2011, 19:27
Из: г.Саранск
Не актуально, читайте инструкцию по эксплуатации.
tiptop
сообщение 2.11.2011, 21:18
Вначале просто поленился читать - не думал, что в Бийской инструкции такое может быть написано:
непрерывная продувка котлов осуществляется из нижнего барабана в отдельную...
ILG
сообщение 3.11.2011, 15:57
Пользователь №: 20100
Для того чтобы определиться с сепаратором непрерывной продувки одной марки котла мало.
Нужно знать рабочее давление и количество (Вы обозначили как 5%).
Из этих двух параметров посчитаете количество пара вторичного вскипания и будет понятно какая Вам нужна модель.
Пар подаёте в деаэратор без предохранительного клапана. Он должен быть на самом деаэраторе. Либо в виде непосредственно клапана, либо в виде гидрозатвора.
Да, внутри фактически установлен поплавковый конденсатоотводчик, который препятствует попаданию пара в линию продувочной воды.
Сепараторы большего давления находят применение
Сепараторы на более высокие давления нужны там где есть деаэраторы высокого давления, например на ТЭЦ. Да и вообще не деаэраторами едиными smile.gif
ecer
сообщение 25.1.2016, 15:55
Пользователь №: 278974
Сепаратор СНП предназначен на для разделения пароводяной смеси образующейся при продувке паровых котлов на пар и воду за счет действия центробежных сил, при тангенциальным вводе смеси воды в сепаратор. Цель сепарации смеси последующее использование тепла воды и пара.
за более точной информацией рекомендую обратиться в данную компанию здесь вам помогут подобрать Сепаратор непрерывной продувки
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:36
