> Необходимость установки шиберных заслонок в дымоходах?
xandr-25
сообщение 2.11.2011, 9:07
Пользователь №: 115893
Добрый день!
У меня такой к вам вопрос.
Какова необходимость установки шиберных заслонок и взрывных клапанов на дымоходах? Какими документами нужно руководствоваться? (Котельная газовая)
Спасибо!
Ответов (1 - 17)
tolant
сообщение 2.11.2011, 10:31
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Здравым смыслом (расчетами). Установка шиберных заслонок и взрывных клапанов на дымохода предусматривается в проектной документации.
В нормативных документах запретов нет (решения - по усмотрению проектной организации)
Сообщение отредактировал tolant - 2.11.2011, 10:31
gloom11
сообщение 2.11.2011, 11:58
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА
НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)
2.11. В газоходах за каждым котлом устанавливают дымовую заслонку (шибер). В верхней части заслонки котлов, работающих на газе и жидком топливе, выполняют отверстие диаметром не менее 50 мм.
2.12. Каждый котел с камерным сжиганием пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами.
Взрывные предохранительные клапаны размещают в местах, исключающих опасность травмирования обслуживающего персонала. При невозможности установки в местах, безопасных для обслуживающего персонала, взрывные клапаны снабжают отводными коробами или ограждают отбойными щитами со стороны нахождения людей.
Конструкция, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств определяются проектом котла.
Взрывные предохранительные устройства разрешается не устанавливать в топках и газоходах котлов, если это обосновано проектом. При этом расчет на прочность цельносварных топок (газоходов) от хлопка и аварийного разрежения должен выполняться по РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.), разработанному НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова.
tolant
сообщение 2.11.2011, 12:21
Из: СПБ
to xandr-25
вы конструктор котла или проектировщик котельной?
to gloom11
Вы процитировали "2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ"
Т.е. конструктор котла должен должен обеспечивать эти требования.
2.1. Основное требование к конструкции котлов, водоподогревателей и их основных частей - обеспечение надежной, долговечной и безопасной эксплуатации на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса безопасной работы, принятого в технических условиях (техническом задании), а также возможность технического освидетельствования, очистки, промывки и ремонта.
2.2. За выбор конструкции и материалов котлов, водоподогревателей и их элементов, расчет на прочность, качество изготовления, монтажа, наладки и ремонта, а также за соответствие их настоящим Правилам отвечает организация (предприятие), выполнявшая конкретные работы.
Все изменения проекта, необходимость в которых возникла в процессе ремонта или наладки, должны быть согласованы с проектной организацией.
Сообщение отредактировал tolant - 2.11.2011, 12:23
xandr-25
сообщение 2.11.2011, 14:58
tolant,
Я проектировщик.
Отправляю заявку на дымоходы без заслонок в Н-ую фирму, они мне КП присылают и везде заслонки тулят, я у них спрашиваю, зачем вы мне их тулите, а они, мол она препятствует оттоку теплого воздуха из дымового канала и якобы завод изготовитель рекомендует.
Вот я и хочу разобраться в надобности их установки.
Мне бы ссылочку на документ нормативный, где четко написано в каких случаях надо использовать, а в каких ненадо исользовать заслонки и взрывные клапаны.
Спасибо.
tolant
сообщение 2.11.2011, 16:59
Из: СПБ
Заслонки ставили в одних проектах, в других не ставили. Каждый раз смотрели для чего, консультировались с тех. службой поставщика котла.
На котел на 14Мвт и на 38 Мвт ставили заслонки пожелания завода изготовителя).
на котел 2 Мвт не ставил заслонки.
Если дымовая труба имеет два поворота, и коротких газаход то не ставили взрывные клапана.
Если поворотов много, газаход длинный (в проекте был газаход длинной около 90 м и три поворота) то ставили взрывные клапана.
Все успешно и давно работает. При сдаче проектов проблем с газаходами не было.
CNFHSQ
сообщение 2.11.2011, 19:00
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Иногда заслонки ставим при наладке.Типа стационарная шайба. Нужна особенно когда дымосос великоват или тяга чрезмерная.
xandr-25
сообщение 3.11.2011, 0:53
Значит, если много поворотов и дымоход длинный, то ставим заслонку и взрывной клапан, а если он короткий и мало поворотов, то не зачем, да? (это зависит от вида топлива?)
А документов в которых это бы описывалось не знаете?
ofrenda
сообщение 22.11.2011, 20:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
шибер нужен для регулировки разрежения. на мелких котлах - обычно открыты полностью, обеспечивая тягу 2-3 мм, на больших котлах- завязан в схеме автоматики регулирования. взрывные клапаны на газоходе стоят везде и всегда ( нормативных документов не знаю, просто из опыта...), потому что при " хлопке" они влетают первыми, тем самым спасая газоход от разрушения.
lentyai
сообщение 22.11.2011, 20:14
Пользователь №: 16652
я когда проектировал котельные с водогрейными котлами - бочками, никаких заслонок и клапанов не ставили. кто как делает. иногда попадаются котельные с клапанами и заслонками. заслонки то точно не нужны. их при наладке фиксируют в открытом положении, мешают только
RamiL-83
сообщение 6.5.2013, 16:04
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048
Подниму старую темку. Скажите пожалуйста какой марки или какую поставить заслонку на дымоход, но нужно с электроприводом МЭО. Сейчас делаю автоматизацию печи которая сушит гипсовые перегородки дымовыми газами и хочу поставить заслонку туда с электроприводом, вот тока какую не знаю?? во взрывозащищенном исполнении или нет? кто сталкивался подскажите пожалуйста
Галиев
сообщение 6.5.2013, 18:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А на фига там заслонка?
RamiL-83
сообщение 7.5.2013, 6:57
Из: г.Ульяновск
Там регулиролвание печи нужно делать и по разряжению, которое регулируется заслонкой (сейчас там у них стоит, но в ручном режиме она работает), нужно всё заавтоматизировать
RamiL-83
сообщение 7.5.2013, 8:27
Из: г.Ульяновск
Сейчас там заслонка стоит диаметром 1,4 м...что то таких вообще в инете не могу найти, что за объект такой взяли bang.gif , а нужно было всего навсего заавтоматизировать газовую часть..а сейчас выясняется что нужно автоматизировать и воздух для горелки , ну и разряжение чтобы регулировалось((((
Галиев
сообщение 7.5.2013, 20:24
Из: г.Саранск
Мож подойдут? - http://images.yandex.ru/yandsearch?source=...i_53595_1_j.jpg
RamiL-83
сообщение 8.5.2013, 7:23
Из: г.Ульяновск
Спасибо, разобрался я с этим всё таки. Там перед дымососом стоит направляющий аппарат, так вот им оказывается можно регулировать (он кстати похож на то что предлагаете Вы))), на него просто поставим МЭО и всё будет работать)))
Krasneev@elso.ru
сообщение 8.5.2013, 13:06
Пользователь №: 142455
Обращаю внимание на необходимость установки шиберной заслонки (с отверстием в верхней части диаметром не менее 50 мм приработе на газе) независимо от наличия направляющего аппарама дымососа в случае работы котлов (печей) на общий дымоход.
RamiL-83
сообщение 8.5.2013, 14:46
Из: г.Ульяновск
Эт что ещё такое? Печь одна большая и в неё вставлено 2е горелки, внутри топка то одна и дымоход соответственно один. Думаю тут не мой случай
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:09
